Het Grote You Tube Topic
- Markus
Re: Het Grote You Tube Topic
DIY quick toolchange mogelijke ATC
Wel een leuk systeem, maar ik twijfel of het goed genoeg is voor nauwkeurig freeswerk.
Het wisselen van zo'n tool holder door de draw bar lost draaien, de houder te verwisselen en de draw bar weer aan te draaien gaat denk ik niet echt sneller dan het verwisselen van de frees in de ER collet zelf. Het voordeel zit dus alleen in het eenmalig inmeten van de tool lengtes en daarna kunnen wisselen zonder opnieuw te hoeven inmeten. Maar de hoek van zo'n MT taper lijkt mij te klein om een goed reproduceerbare hoogte te geven. Die zal al gauw een paar honderdste variëren afhankelijk van de kracht waarmee de draw bar aangedraaid wordt. Maar misschien valt het mee. Zijn hier mensen die daar ervaring mee hebben?
Tormach heeft een vergelijkbaar systeem.
Als je dit echter op een CNC machine bouwt, zou ik zeker ook een Toolsetter op de machine zetten, want de uitsteeklengte zal zeker wel wat variëren.
Als je je drawbar met een verenpakket aantrekt, dan kun je de tool pneumatisch lossen, en da's makkelijk genoeg te bouwen.
Kan helemaal niet nauwkeurig werken in de Z-richting.
Die conus (1:100 schat ik) als die ook maar iets strakker aangetrokken zit of er is maarverschil in de cilindrische delen (en dat is er) ga je een faktor 100 dieper, weg lengte instelling van de tool.
Als je ziet wat de kwaliteit van het oppervlak is na een 'zware snede' van 5mm diep en 8mm breed in aluminium, meh.
Door dit soort video's wil je gelijk weer wat nieuwe experimenten doen.
Dit is iets wat je met eenvoudige middelen zelf kunt maken.
Goed idee!
Goed idee!
- Markus
zeer goedkoop een kleine cnc plasmasnij tafel maken
- Markus
Oh..mooi
kent iemand deze man ??
Greetz,
Greetz,
Dat zijn erg mooie dingen die die man maakt! Ik had nog nooit van hem gehoord. Helaas lijkt zijn expositie in het Veenmuseum in Veendam al weer lang voorbij.
Geen CNC machine als ik het zo zie... Zoiets doet me realiseren dat ik misschien toch meer tijd aan leuke werkstukjes moet besteden en minder aan de tools om die werkstukjes te maken
Laatst gewijzigd door Kars-cnc op 08 jun 2022 08:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Het maken van een goed werkende machine of gereedschap geeft ook veel voldoening,
de wereld staat al vol met leuke werkstukjes......
Afhankelijk van je vaardigheden heb je soms eerst het ene nodig om het andere te kunnen maken.
Ook helemaal zelf te maken lijkt me. tafeltje heeft wel een upgrade nodig.
Vond deze wel creatief
https://youtu.be/vSGjFBvkVJg
