Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Daar zitten weer een paar HELE dure tussen..
Portaal freesje, maar dan ietwat oversized.
Best wel dure ATC oplossing.
https://www.youtube.com/watch?v=h97Q2loHGCk
Past jammer genoeg niet in mijn schuurPiet Versleijen schreef: ↑12 apr 2021 19:01 Portaal freesje, maar dan ietwat oversized.
Nah... daar past mijn schuur wel in..Ballegooijen schreef: ↑12 apr 2021 20:21Past jammer genoeg niet in mijn schuurPiet Versleijen schreef: ↑12 apr 2021 19:01 Portaal freesje, maar dan ietwat oversized.
wat me wel opvalt.. en eigenlijk tegenvalt.. hij staat aan de verkeerde kant in die ruimte.. of ze hebben de besturingskast en de gereedschapwisselaar aan de verkeerde kant gemonteerd..
Als je bedoelt dat de besturing naast de wisselaar had moeten zitten.... Daar zit er ook één, is heel gebruikelijk bij zulke grote gereedschap magazijnen. Een 2e scherm aan een besturing zie je wel vaker.Arie Kabaalstra schreef: ↑12 apr 2021 22:54 wat me wel opvalt.. en eigenlijk tegenvalt.. hij staat aan de verkeerde kant in die ruimte.. of ze hebben de besturingskast en de gereedschapwisselaar aan de verkeerde kant gemonteerd..
Die OSPF wordt wel vaak nagebouwd.
- Markus
wat een enorm getalenteerde ploeg mensen, als hobby bouwen ze ook nog auto'sPortaal freesje, maar dan ietwat oversized.
https://www.zeykan.com/our-hobby-ua
Wel een goed idee.
Voor veel van mijn werk kan dit voldoende zijn. Ga zoiets eens proberen voordat ik een ATC voor de Orac van scratch ga bouwen
Wat is het goede idee?.. Boren met een éénsnijder?, Tevens draaien met een éénsnijder?..
Dat ze dezelfde tool voor binnen én buitendraaien gebruiken in één orientatie, dat kun je over het algemeen gevoeglijk vergeten.. de meeste draaibanken hebben niet zo veel slag..., Bovendien.. bij het Off-center boren.. dan moet je dus een Live-Tool houder hebben.. 'k weet niet of je met een Live Tool kan draaien zoals in het filmpje aangegeven.. zou ik niet op gokken..
Bovendien denk, nee weet ik dat een dergelijk tool.. dat trekken onze kleine hobbybob CNC's niet..
Als je veel klein werk doet.. Gang Tooling.. Doe's gek.. monteer een hoektafelt je met een Y-as (Dus verticaal) en hang meerdere gang tooling boven elkaar..
zijn 6-8 tools genoeg?.. Wormwielkastje.. Montageschijfje maken.. Ratelpalletje, Stappenmotortje.. Voor't mooie een Sensortje om de ATC te homen.. and "Bob's your auntie!"
"Keep your dick in a Vice.. "
Bedoel je zoiets?
Heb ik ook al over na zitten denken, maar lijkt me stuk meer "botsingsrisico" te hebben dan zo'n roterende ATC.
Zie zowel horizontaal als vertikaal roterende ATC's. Zijn daar nog grote voor/nadelen aan?
Xander
Ja.. dat bedoel ik.xander janssen schreef: ↑21 apr 2021 15:14Bedoel je zoiets?
Xander
een Gang tool opstelling heeft als beperkende factor dat je slag het aantal tools bepaalt, op kleine bankjes heb je dan niet veel ruimte, Beter is het dan om een Freesbank om te bouwen tot draaibank
Swiss Lathes hebben bijna allemaal, of eigenlijk zonder uitzondering Gangtooling
de diameter die je maximaal kan bewerken wordt bepaald door de afstand tussen de tools, of eigenlijk, de afstand tussen de tools wordt bepaald door de diameter die je wilt draaien..
(een 30 mm swiss Lathe is al een heel grote)
Wat bij Swiss en Moving Head lathes (Swiss zonder leibus) scheelt, is dat de Tools horizontaal verschuiven om van tool te wisselen en verticaal bewegen om te draaien, het werkstuk schuift in en uit.
dat scheelt in de tussenafstand.
Als je max 30 mm wil draaien, dan moeten de tools links en rechts langs het werk kunnen.. bij diameter verandering beweegt alles verticaal tenslotte.. dus zitten de tools links en rechts niet in de weg..
Roterende ATC's..Ja.. ik hou daar wel van. over het algemeen heb je daar weinig zorgen mee.
het enige wat problemen kan geven is klein werk met diep binnendraai werk, dan heb je de kans dat bij het buitendraaien de binnendraaitools in de knoei komen met de klauwplaat, of als je klauwplaat bekken te ver uitsteken.. dan kom je juist met kort werk met binnendraaiwerk weer in de knoei.. dat je boorbaartje tegen de utistekende klauwplaatbekken aanloopt.. (in de afgelopen 7 jaar 1 keer last van gehad.. 't ding op een andere positie gezet.. problem solved..
't meest nuttige accessoire voor een kleine draaibank is in mijn optiek een klauwplaat met opzetbekjes, dan kun je bekken maken die niet uitsteken als je wat groter werk op de machine hebt staan
Foutje bedankt!
