Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Mooi voorbeeld van het frezen van een wormwiel
Laatst gewijzigd door hainjedaf op 28 feb 2023 02:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Een zelfbouw VMC met een opmerkelijk resultaat.
Curieus om te zien dat ze blijkbaar niet de basis voor de rails in productie nauwkeurig genoeg kunnen voorbewerken, maar na montage de machine meten, en vervolgens de juiste maat vulstukjes onder de rails monteren. (ergens vanaf 1:20)
Er is trouwens weer een Tech Demoweek Veenendaal voor wie zin heeft om een keer bij 7 grote speler in deze markt een kijkje te nemen.
https://www.demoweek.nl/
Zou dat niet met de productie van de rails te maken kunnen hebben ?hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 mar 2023 07:59 Curieus om te zien dat ze blijkbaar niet de basis voor de rails in productie nauwkeurig genoeg kunnen voorbewerken, maar na montage de machine meten, en vervolgens de juiste maat vulstukjes onder de rails monteren. (ergens vanaf 1:20)
Wat ik me dan afvraag hoe ze dat meten, schroeven ze de rails dan weer op moment vast voor iedere meting ? En hoe voorkomen ze dan de afwijking in de andere as ?
IK ga er van uit dat de meetsoftware een correctie tabel maakt, dat ze dus kunnen analyseren wat de afwijking per geleiding doet.
Op deze manier halen ze de optelsom van alle kleine afwijkingen nog een beetje naar beneden.
Als je zo 3x 5µ terug kunt brengen naar 0.5µ is dit misschien helemaal geen verkeerde oplossing. (freeswerk, afwijking rails, en nog wat ongeregeld)
Zal ook wel ervaring in zitten dat als je denkt alles onder de 1µ gemaakt te hebben dat het in de praktijk niet het verwachtte resultaat geeft, en op deze manier timmeren ze dan alles dicht.
En natuurlijk wordt die rails weer netjes op moment vastgezet, ik ga er van uit dat ze die hele meet en correctie sessie maar 1x doen en dat het dan goed is.
Als je voor de top gaat is het niet zo vreemd dat machines van de huidige generatie niet accuraat genoeg zijn om de volgende generatie te maken. Dan kun je dus het voorwerk best doen en dan zit je een aardig eind de goede kant op, maar het afmaken moet dan met bloed, zweet en tranen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 mar 2023 07:59 Curieus om te zien dat ze blijkbaar niet de basis voor de rails in productie nauwkeurig genoeg kunnen voorbewerken
Je wil niet weten hoeveel keer DMG Mori bij ons langs moet komen om de machines terug uit te lijnen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 mar 2023 09:12 ik ga er van uit dat ze die hele meet en correctie sessie maar 1x doen en dat het dan goed is.
Bij serieproductie krijgen die machines heel wat te verduren.
Als blijkt dat het 3D meetrapport onregelmatigheden vertoont die niet met een nulpuntsverschuiving kunnen opgelost worden wordt DMG Mori opgebeld.
Ja hé, die machines zijn niet om te produceren, die zijn voor de verkoop.Danny schreef: ↑03 mar 2023 13:56Je wil niet weten hoeveel keer DMG Mori bij ons langs moet komen om de machines terug uit te lijnen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 mar 2023 09:12 ik ga er van uit dat ze die hele meet en correctie sessie maar 1x doen en dat het dan goed is.
Ik bedoelde tijdens het bouwen van de machine, hoe goed ze tegen werken kunnen heb ik geen zicht op.
Ik kan me voorstellen dat als je het uiterste van je machine vereist dat de machines dan ook vaker nagekeken moeten worden.
(of doen ze dat verouderen van het gietstuk tegenwoordig bij de klant ?)
Kan me trouwens niets voorstellen met onregelmatigheden via nulpuntsverschuiving op lossen.
Bij gietstukken willen de indrukken wel eens afwijken, #nulpunt aanpassen en je bent weer vertrokken... :)Kan me trouwens niets voorstellen met onregelmatigheden via nulpuntsverschuiving op lossen.
Ik vrees van wel. Vroeger moesten de gietstukken op mijn werk maanden buiten staan. Daarna gingen ze in een zoutbad van 400° om te ontroesten en een laatste thermische schok. Tegenwoordig zie je dat, volgens de gietdatum op de stukken ze nog maar een paar weken geleden gegoten werden.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 mar 2023 15:56 of doen ze dat verouderen van het gietstuk tegenwoordig bij de klant ?)
Als volgens het 3D meetrapport blijkt dat de gaten, die op B90° afgewerkt werden allemaal 0,1mm te ver af liggen van het vlak dat gefreesd wordt op B0°kan je via het nulpunt van B0° het vlak 0,1mm meer afrezen of via het nulpunt van B90° 0,1mm opschuiven in X richting.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 mar 2023 15:56 Kan me trouwens niets voorstellen met onregelmatigheden via nulpuntsverschuiving op lossen.
Iedere B-as positie heeft namelijk zijn eigen nulpunt.
Vergelijkbaar met geharde werkstukken, we gebruikten doorgaans 1,2379, dat behoorlijk vormvast was.. behoorlijk ja. maar voor je ging nabewerken, moest je altijd eerst meten om te zien waar in het blok staal jouw werstukje zat..Als volgens het 3D meetrapport blijkt dat de gaten, die op B90° afgewerkt werden allemaal 0,1mm te ver af liggen van het vlak dat gefreesd wordt op B0°kan je via het nulpunt van B0° het vlak 0,1mm meer afrezen of via het nulpunt van B90° 0,1mm opschuiven in X richting.
Meetgeneuzel. Op 30 nanometer per meter.
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/ter ... ruari-2023
va, 9:35Tingieten is een bijna vergeten ambacht. In het Gelderse Alphen aan de Maas maakt Martijn samen met zijn broer Jurgen met tin nog de meest bijzondere objecten, waaronder een zeer begeerde schaal.
