Het Grote You Tube Topic
- Markus
Re: Het Grote You Tube Topic
meswerp machine met servo motoren
Greetz,
Greetz,
- Markus
Redelijk goed doordacht
Beton staal portaal cnc
Dit kwam ik tegen voor het instellen van de beitelhoogte van een draaibank.
https://youtu.be/anr-hpoH0OE?t=148
Hoe link je een youtube video in?
zoals ik het op de EMCO 5 doe.. gewoon met de schuifmaat. zelfde foefje.. 65 mm op een EMCO 5, en dan altijd even kijken of de tool geen pieletje overlaat in het midden..
Bij de EMCOturn 120 is het een ander verhaal.. omdat de ATC nogal nauwkeurig is, kan ik gewoon meten vanaf de onderkant van elke beitel of beitelhouder.. 12 mm is daar de instelmaat, en ik heb een Electronisch meetklokje voor die klus.. werkt in wezen het zelfde.. maar dan buiten de machine..
Op pad:
In de buurt ken ik alvast enkele bruggen waar die niet op zal kunnen, blijft gewoon met de extreem lange overhang op de grond hangen.
- Portje
- Bjornski1976
Voor wie tandwielen moet maken
Vergeet die prutser maar weer snel. Een tandwiel met holle tanden ?
Dat is toch een vernuftig apparaat dat "ook nog werkt".
