Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Niks mis met die Kern, maar het valt me steeds meer op dat websites dus niets vertellen, als je
The KERN Micro is ideal for all industries requiring ultra-high precision in serial production.
schrijft, zou je toch ook verwachten dat ze even zeggen waar ze het over hebben.
Nu zal het heus wel goed zitten met die
The KERN hydrostatics with micro-gap is an absolute novelty
in mechanical engineering and, compared to conventional
hydrostatic systems with only 5 μm gap height, it is particularly
energy-saving. The micro-gap also ensures the highest possible
rigidity and perfect damping properties, which can be seen and
measured in the surface quality and the accuracy of the workpiece. T
Maar daarvoor moet je wel eerst de prospectus doorspitten, en er vervolgens achterkomen dat ze het dus over ruim onder de 1µ hebben. 8)
23076
Dat is natuurlijk een prachtig resultaat.
Zwart op witte garantie is dan:
Accuracies (VDI/DGQ 3441)
Positioning accuracy P: < 1 µm
Repeatability P
s: < 0,5 µm
Enige minpunt is als je de 2e keer die groene knop wilt drukken, moet je voor op je knieën wanneer je dat toetsenbord weer ingeklapt hebt. Die had ik dan maar net onder het beeldscherm geplaatst. En als je het dan toch mooi aan het maken ben, maak die hele console in hoogte verstelbaar.
PS, ik wil erg GEEN, dan moet ik echt gaan werken. :mrgreen: en steeds de vloer gaan dweilen als er weer bezoekers geweest zijn.
(en die 6000 kg kan ik hier ook niet op de vloer hebben)
Swake
Bericht door Swake »
Aanverwant topic, haalbaar voor de gewone mens deze keer.
https://www.youtube.com/watch?v=2429BVMrZ4A
hugo stoutjesdijk schreef: 21 mar 2021 08:20 PS, ik wil erg GEEN, dan moet ik echt gaan werken. :mrgreen: en steeds de vloer gaan dweilen als er weer bezoekers geweest zijn.
Allemaal op te lossen. Vloertje help ik je wel verstevigen, en geen mondkapjesplicht bij Hugo maar slabbetjesplicht invoeren lost dat andere probleem op :lol: :mrgreen:
Het lastigste is om al het vrachtwagenverkeer een tweetal km van je woning weg te houden of de fundering voor een paar ton zwevend te maken anders haal je die nauwkeurigheid als nog niet :lol:
DaBit schreef: 21 mar 2021 10:13 Allemaal op te lossen. Vloertje help ik je wel verstevigen, en geen mondkapjesplicht bij Hugo maar slabbetjesplicht invoeren lost dat andere probleem op :lol: :mrgreen:
ik ben even aan het meten en rekenen geweest: ;-)
Weight: 5,500 kg (12,125.42 lbs)
+ hybrid unit 400 kg (881.85 lbs)
Min. space required W / D / H: 1.63 x 2.66 x 2.63 m
(4.92 x 8.73 x 8.63 ft)
5000/(1.63x2.66)=1153 m'n vloer is voor 1000kg/m² als ik me niet vergis, paaltje in het midden onder die vloer en dat probleem hebben we ook weer opgelost.
Volgende punt, hoogte 2.63 met deuren van 2.30 gaat dat niet lukken. Oke, dakplaten er af, dat heb ik wel meer zien gebeuren.
Nog maar 3 uitdagingen, financiering, iemand die er mee gaat werken, en werk.
Beetje fantaseren is leuk op zondag, maandag probeer ik weer serieus te worden. :mrgreen:
Laten we er maar van af zien, anders heeft Arie geen horlogekasten meer te maken. :lol:
je zocht toch iemand die er mee kon werken?.. Als jij em kan financieren.. mijn deuren zijn hoog genoeg, mijn werkpl..eh.. Ik zal met wat machines moeten gaan schuiven.. maar dat gaat wel lukken..
er is altijd wel een mouw aan te passen.. al acht ik de kans groter dat ik zelf wat bouw, dat misschien 10 keer minder zuiver is.. maar dan zit ik nog altijd op ±5µm..mwah.. da's te doen..
https://youtu.be/iOjxD-AJjsk
Even helemaal aan het andere eind van de schaal.. een handbediend mini-schaafbankje..
wat een "dotje".. 'k wil er ook een!..
Ik begrijp wel dat je in deze een beetje selectief leest, maar er staat toch echt:
Nog maar 3 uitdagingen, financiering, ....
:lol:
Daarnet een Huh?-moment gehad.
Deze kern heeft een heidenhain kastje, en dan aan het eind van de video komt er een xfce scherm voorbij:
https://youtu.be/hM5MupXyqq0?t=345
Draait heidenhain als schil op een linux systeem?
Ja.. dus?..
Ok.. toegegeven.. weinig mensen weten dat.. Ik kwam in 1998 ergens achter een machine terecht met een Heidenhain besturing, de TNC 410 op de hier regelmatig benoemde "Bridgeport-van-de-zaak".. de VMC 800, een paar jaar later kwam er een tweede Bridgeport bij, met een 530 besturing, en het viel mij toen op dat die machinebesturing "anders" aanvoelde..
Rond die tijd kreeg ik ook de "Training station" software, en zodra je die gebruikt, zie je bij het opstarten dat er een Virtual machine gestart wordt.. die .. inderdaad. Linux draait.
'k vroeg dat een keer op de Metavak aan een vertegenwoordiger van Heidenhain.. of het klopte dat Heidenhain besturingen tegenwoordig (en dan praten we over minimaal 8 jaar geleden) op Linux draaien..
zijn reactie was "hoe weet je dat?".. Nou..nogal simpel.. Trainingstation draait op een Virtual Machine, en 't muis-icoontje is ook typisch Linux.. en ik zie niet in waarom je een Trainingstation op Linux zou laten lopen als de besturing zelf dat niet doet.. want Training station IS gewoon de besturing, maar dan zonder de Outputs om em aan de machine te knopen.. Right?..
Ja dus.. Inderdaad... Heidenhain draait op Linux..
joopbos
Bericht door joopbos »
ik heb een poosje met een Fehlmann P56 gewerkt, Heidenhain 620. En ja daar zat Linux achter/onder/boven.
De realtime operating systemen zijn nu eenmaal niet ruim voorhanden, en wil je met de vooruitgang van de microprocessoren mee kunnen.
Er is ook nog een overgangsperiode geweest dat er 2 processoren in zaten, 1 voor de besturing en 1 voor de user-interface (en makkelijke netwerk functies). Volgens mij waren dat de 1e i modellen.
Bij besturingen is er nog heel lang met een realtime DOS omgeving gewerkt.
Siemens draait de user interface onder windows, de besturing zou ik niet weten, maar die werkt gewoon door als die windows een keer kuren heeft. :lol:
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Swake
Een special voor Arie: EDM tot een meter diep.
https://www.youtube.com/watch?v=4iB7kkCy1xM
Kijk ook eens naar de andere filmpje van deze kerels, zit best leerrijk spul bij, althans voor mij.
