Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
https://www.youtube.com/watch?v=CY4AQdMsP6M
Zou dat puur EDM zijn? Of nog wat nabewerking erop losgelaten?
Misschien nog:https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolytisch_polijsten
maar dat veranderd de maat niet, alleen ziet het plaatje er mooier uit. Van die vonkbewerkingen wordt je bijna depressief van. (te mooi )
Dit soort voorbeeldjes had ik al wel vaker van draadvonk producten gezien, dat zink vonken ook lukt kan ik me voorstellen, alleen moeten ze dan ook overeenkomstig nauwkeurige elektrodes frezen, en daar meerdere van om de ruwe voorverspaning en daarna de finish te doen.
Draadvonken te mooi?
Ik heb een keer een cnc gefreest 1:1 legosetje van hout gezien. Net zo koppelbaar als het echte spul.
Vergeleken daarmee zijn metalen draadvonkpuzzelstukjes een beetje gerommel in de marge ;)
Ben je daar zelf echt van overtuigd?Vergeleken daarmee zijn metalen draadvonkpuzzelstukjes een beetje gerommel in de marge ;)
- Markus
Open source Electronic Leadscrew voor de draaibank https://www.youtube.com/watch?v=FTs9GygRQ-U
Ja Dabit! dat moet EDM zijn.
EDM gaat tot 0,0005mm
Oppervlakteruwheid is haalbaar van 0.05-0,06µm Ra
Les 1: Maak een (afneembaar) handvat aan afneembare zware spullen, 4e as bijvoorbeeld...
Geen Youtube, maar kwam op facebook voorbij. Geeft wel een mooie indicatie hoeveel kracht er achter kan zitten wanneer het mis gaat.
https://www.facebook.com/watch/?v=2294066584184740
'k heb em ook gezien ja.. blij da'k er niet bij was.. ik denk dat er een paar medewerkers in dat bedrijf een schone bokse aan moesten gaan trekken..
er werd gesproken over "Erratic behaviour" van die machine.. een Haas.. Ik had het toch al niet zo op die machines..
Niets mis met een Haas. Ik heb een nieuwe voor een jaar gehad. En was er uiterst tevreden over. Nu wel vervangen voor iets anders, maar dat ligt niet aan de machine zelf.
99% van de gevallen is het degene die de machine bestuurt
De meeste mensen die afgeven op Haas hebben er zelf geen, en zitten in hun garage met een MDF routertje lucht te frezen (ook niets mis mee), of knoppendrukkers die op de Mazak/Okuma van de baas in- en uitladen. Als andere bedrijven bij mij langskomen dan is het eerste wat ze zeggen is in de trend van "maak je dit op de Haas.....? dat had ik niet gedacht" of "heb je dit gepolijst?...neuh komt zo van de machine af".
Blijkbaar heeft degene dat ding op 12.000RPM ingesteld terwijl het 1.200RPM moest zijn.
Tja....
Tja....
Dat nulletje teveel ken ik.... Levert met een simpel wobbel-kantentastertje ook een deuk in de garagedeur op.
Toch vreemd, ik doe eerder een nulletje te weinig dan teveel, of je moet wel een heel slecht toetsenbord hebben.
Om die reden laat ik m'n spindel altijd even draaien voordat ik het tastertje er in zet. (1 tastertje door de werkplaats kun je nog verantwoorden, bij een 2e wordt het toch een beetje zielig)
Ik kan me een machine op een beurs herinneren met 4 lagen kogelwerend glas, dat was waarschijnlijk niet overdreven, zat een magnetisch gelagerde spil in die boven de 50.000 toeren draaide, en de frezen waren ook een stuk dikker dan 6 mm, eerder 30mm of zo. De freessnelheid was natuurlijk in verhouding ook behoorlijk.
Och, het was met de BF20 een keertje. Ik tikte per ongeluk S8000M3 in ipv S800M3. Daarna nooit meer voorgekomen, maar het was wel schrikken...
