Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Ik snap dat dit niet de meest ideale CNC is, maar de tafel is toch leuk verzonnen:
Dit is trouwens de laatste van een serie filmpjes...
Wel leuk die filmpjes va Cycloide en Harmonic drives gemaakt met een plasticpoeper.. maar is er nou niemand die zoiets van metaal maakt?.. gewoon frezen en draaien, met bijbehorende nauwkeurigheid?
Ja ik, voor mijn 4e as op de frees heb ik een 1:20 cycloide aandrijving uit aluminium op een 400W JMC servo geklust gemaakt als zijnde een prototype. Dit werkt eigenlijk al behoorlijk goed alleen zijn er nog een paar dingetjes die ik aan wil passen en hem dan uit staal maken. Ik heb geen YouTube account dus dan is hier even een filmpje plaatsen niet mogelijk zeker?Arie Kabaalstra schreef: ↑31 mar 2021 23:06 .. maar is er nou niemand die zoiets van metaal maakt?.. gewoon frezen en draaien, met bijbehorende nauwkeurigheid?
Ja ik, voor mijn 4e as op de frees heb ik een 1:20 cycloide aandrijving uit aluminium op een 400W JMC servo gemaakt als zijnde een prototype. Dit werkt eigenlijk al behoorlijk goed alleen zijn er nog een paar dingetjes die ik aan wil passen en hem dan uit staal maken. Ik heb geen YouTube account dus dan is hier even een filmpje plaatsen niet mogelijk zeker?Arie Kabaalstra schreef: ↑31 mar 2021 23:06 .. maar is er nou niemand die zoiets van metaal maakt?.. gewoon frezen en draaien, met bijbehorende nauwkeurigheid?
Dan maak je toch snel even een Youtube account aan? Gaat sneller dan hier een foto uploaden
Me nooit gerealiseerd dat dit zoveel verschil maakt.
Onbewust de feedrate 11x te hoog
Ja als je met hele grote diameter frezen werkt dan tikt dat wel behoorlijk aan.xander janssen schreef: ↑03 apr 2021 09:45 Me nooit gerealiseerd dat dit zoveel verschil maakt.
Tikt vooral aan als je te frezen radius maar een beetje groter is dan de radius van je frees.
Is wel een goeie, eigenlijk nooit bij stilgestaan. Misschien moet ik LinuxCNC maar eens wijsmaken dat-ie die compensatie automagisch doet voor me
Ja, als je geen radius compensatie op de machine gebruikt, zou je CAM pakket die correctie moeten doen.
Ik heb de keuze tussen, optimaliseren, reduceren en geen correctie. En alle 3 de mogelijkheden hebben nadelen.
Optimaliseren kun je eigenlijk alleen gebruiken bij nafrezen van de contour, dan wordt de F verhoogd bij een buitenbocht en gereduceert bij een binnenbocht.
Reduceren gebruik je wanneer je door vol materiaal freest, want dan is de cirkel buiten de hartlijn natuurlijk langer bij een buitenbocht en wil je juist langzamer.
De enige juiste is natuurlijk voor die situatie de spaandikte berekenen. Dat is niet alleen bij cirkels aan de orde, maar ook bij rechte lijnen. Afhankelijk hoeveel materiaal je weg haalt is je spaandikte veel minder dan de F theoretisch veroorzaakt.
In dit plaatje is de aanzet per omwenteling 0.5mm, maar de spaandikte per omwenteling maar 0.24mm
Ik kwam deze net tegen.. mooie oplossing voor klein werk..
- TomAndKobus
Leuk gedaan, ik had het wel eens gezien met 1 beitel, maar niet meer zo'n mooie setup.
