brackets fiesta Mk1
- hessel_swart
brackets fiesta Mk1
ik ben nieuw hier maar jullie vinden het vast leuk als ik wat dingetjes er op zet.
Vandaag lekker ff gerommeld op me machine, 2 brackets voor een remschrijf conversie van eem Fiesta MK1.
Laatst gewijzigd door hessel_swart op 01 jun 2010 19:10, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: brackets fiesta Mk1
welkom, echter het moet een groot projekt zijn !
Gezien de afbeeldingen (waar maar een klein deel zichtbaaar is)
Cees
Cees
Welkom @ the zone :)
Goed werk... (En juiste keuze om cnc bankwerker te zijn geworden en geen fotograaf )
Hessel,
Welkom op het forum. Foto's zijn altijd leuk om te zien. Maar je foto's zijn veel te groot, en dus niet goed zichtbaar. Hier een uitleg hoe je de foto's wel goed tevoorschijn krijgt; HELP: Foto's Uploaden & Plaatsen
Gr.
Erik
Erik
- hessel_swart
hey mensen ,
ik heb de foto's aangepast, maar als het persé een groot project moet zijn post ik ze niet meer.
Nee het hoeft geen groot project te zijn, dit was slechts een grappig bedoelde opmerking met betrekking tot de grootte van de foto's
Deze zijn zo goed zichtbaar
Je kunt een volgende keer in je eigen gallerij hier op het forum ook foto's uploaden.. hoeft het evt niet via image shack.. maar het is beide mogelijk.. hoe of wat is te vinden in de link die Erik heeft gepost.
Je schrijft dat dit brackets zijn voor een remschijf constructie... waar dienen de beugeltjes exact voor? Heb je en foto al van de brackets in gemonteerde toestand? ziet er in elk geval gelikt uit!!!
ga vooral door met het showen van je brouwsels!. niet alleen foto's van cnc machines worden gewaardeerd op het forum maar ook de werkstukken die hieruit volgen...
keep up the good work!
ik denk dat dit adapters zijn om andere remklauwen te monteren
Die laatste bewerking, ofwel zie ik het niet goed, maar zaag jij nu dat stuk af op't einde met een zaagblad in de toolhouder?
Hij zaagt het bovenste stuk alu eraf, net boven de klem neem ik aan, word anders een dure hobby he...
Ziet er goed uit, ga zo door!
Het is mij in ieder geval duidelijk, bedankt voor het aanpassen van de foto,s
Lijkt mij een mooi! stukje CNC werk, proficitat.
Dat van dat "groot projekt" was maar een grapje, ik neem aan dat je dat begreep.
Ik hoop dat je meer van je werk wilt laten zien, is altijd nuttig...voor eigen projekten
Cees
Cees
Kun je mij wat data en info geven over dat zaag-gebeuren aub?
Mvg
Mvg
Jaa idd naar die foto zit ik net ook te kijken dat zie ik niet vaak! Zou ook wel wat info willen weten over deze techniek, het is niet gedaan met een huis tuin en keuken flex schijf in ieder geval.Kun je mij wat data en info geven over dat zaag-gebeuren aub?
Mooie klemmen trouwens en volgens mij pakt ie in 1 programma allebei de werkstukken aan (denk ik)
gr Create
Het is zo te zien niet meer dan een zaagfrees gemonteerd op een doorn..
Toerental niet te hoog anders loopt tie vol en zachtjes door het materiaal heen laten glijden
- hessel_swart
er zit een blad van 250mm of zo van een afkortzaag op een flinke doorn en dan draai ik ongeveer 70toeren bij 30mm/min voeding.
Ik wou eerst een strip van 60x40x400 kopen, maar ik kwam naar buiten met 75x75x400... tja het dubbele aan materiaal ;)
dus even geduld met het zagen :D
idd ale twee de producten tegelijkertijd/achter elkaar gefreest.
ik doe wel eens wat klusjes voor jongens op auto forums dus ik heb nog geen foto's van wanneer ze gemonteerd zijn, ik zal je vertellen ik heb ze nog niet opgestuurd, ff wachten tot het geld binnen is ;)
http://www.youtube.com/watch?v=L7PNwUib ... re=related
ook een leuke , poliangolar "frezen" op me machine
nog wat foto's van aparte dingen op me machine.
