Hoe plaats ik in alibre de geleiding precies in het midden van het profiel? Hij is met constraints al goed gedraaid en de kopse kanten gelijk, maar dan?
parts plaatsen
Re: parts plaatsen
offset constraint?..vanaf de zijkant van het profiel?.. 't is maar een idee..:)
Re: parts plaatsen
Tegen zoiets liep ik ook aan in Solidworks.
Ik heb op het ene part een ronde verhoging gemaakt , 1mm hoog, en op het andere (op de juiste plaats)
een verdieping van dezelfde afmetingen.
Toen een "mate" en alles viel precies op de plek.
Jos.
Jos.
Re: parts plaatsen
Dus als het profiel 60mm is, en de geleiding 40, dan is het offset constraint van 10mm.
Straks eens proberen.
Bedankt,
GR sascha
Bedankt,
GR sascha
Re: parts plaatsen
Hahahaha, das makkelijk.
Ik kan weer verder :)
Re: parts plaatsen
Het is handig om bij het tekenen van de parts de juiste opzet van de planes te kiezen.
Je kan zorgen dat het origin in het midden van het part ligt, zodat er altijd twee planes zijn die het onderdeel in het midden snijden, je kan dan ook gelijk gebruik maken van deze planes met het leggen van de constraints.
