G code laden in mach3 doet raar
Heej,
Ik probeer en g-code in mach 3 te laden dat met cambam gemaakt is maar ik zie alleen maar hele grote cirkels in mach 3? Heb de g code ook al in ncplot bekeken maar daar ziet het er wel goed uit. Dus wie zou weten wat dit probleem is/
Groetjes,
Arthur
Groetjes,
Arthur
Re: G code laden in mach3 doet raar
Hallo,
Dat probleem heb ik ook vaak. Als ik andere g-code laad (niet cambam) dan is er niks aan de hand.
Eerder werkte Cambam wel gewoon, ik snap er niks van....
Gr, Roy
Gr, Roy
plaats anders eens een stukje Gcode, dan heb je meer kans dat mensen er mee kunnen helpen.
tijdens het typen van een bericht kun je het tussen de [ code ][ /code ] tags plaatsen.
(Heb zelf overigens geen cambam ervaring)
Heej,
Het gaat om de volgende g code. Als iemand een idee heeft graag. Hij was te groot om hier in tekst te zetten.
Ik zie ook een cirel wirwar.
Zie je een cirkel wirwar in mach 3 of ook in je g code maak programma weet niet wat je gebruikt om g code te maken?
hier geen probleem..
Ik zie de letters keurig staan met een inloopje voor het frezen..
Probeer in general config bij motion mode de I,J, mode op INC te zetten en de distance mode op absolute...
of zet in de Gcode (of in MDI) na de G90 ook een G91.1 (ja met een punt) hiermee zet je de distancemode (g90) op absolute en de I.J. mode (G91.1) op incrementeel
R.I.P.
Inderdaad het IJ op inc....
I en J op inc is eigenlijk een standaard programmeer methode in G-code...
I en j in absoluut is meer uitzondering als regel
Heej,
Thanks het werkt. Het rare is dat ik nog nooit dat probleem heb gehad. Maar laatst mijn mach opnieuw geïnstalleerd dus denk dat het probleem was alhoewel ik ook nog een ander heel simpel programmaatje heb laten draaien een 2 weken geleden en toen was het nog goed. Waar staat I J eigenlijk voor. Staat het ook in de mach 3 handleiding want dan lees ik dat eens door. Wil altijd alles graag weten
Gouden tip, mc gyver Even de I,J op incrmenteel en het was klaar, top!
Gr, Roy
Gr, Roy
I,J en K zijn de centercoordinaten van de cirkelboog die je wilt frezen.. I=X J=Y en K=Z..Waar staat I J eigenlijk voor
Hiermee kan de besturing onderscheid maken tussen de eindpunten weergegeven in X en Y ccordinaten en de center coordinaten...anders raakt het spul in de war
Fijn dat het bij jou ook werkt roy
Thanks,
Mag ik ook nog vragen wat een reden kan zijn waarom je het juist uit zou wil zetten?
als je het handmatig zou programmeren... denk ik geen idee.. misschien dat dit somes makkelijker is..
Of omdat je camprogramma het juist verkeerd doet maar dat zal niet vaak voorkomen...
Ben nog niet in de situatie gekomen dat ik dit moets aanpassen voor iets..
