Tekening gemaakt in Alibre en wil nu en G code bestand maken
Tekening gemaakt in Alibre en wil nu en G code bestand maken...
Tekening is goed gelukt maar krijg met geen mogelijkheid een goede G code uit welk proggy dan ook...
Ik heb een poging gedaan in USBCNC welke een DXF kan importeren. Veel foutmeldingen en geen visueel ding te zien.
Met Cambam zitten stoeien. Geen sjoege en krijg fatal exceptions of unknown message thrown.
Daarna nog maar eens met mn Bobcad tool aan de gang gegaan maar kom daar niet zo makkelijk uit door de vele mogelijkheden die er zijn.
De file die ik toegevoegd heb is een ring welke op mn spindel komt te zitten om de spindel te blokkeren.
Ik heb de originele nagemaakt en de happen aan de buitenkant erbij gemaakt. Hierin komt een 608 lager in gedrukt te zitten met lucht om de spindel vast te zetten tijdens een toolchange.
Wie kan me op weg helpen en/of de file een zwieper geven en er G code uit toveren
Re: Tekening gemaakt in Alibre en wil nu en G code bestand m
Niels, ik neem aan dat het een 3D tekening is, kan ik niet openen. Ik heb Alibre Design 11.2 (vorig jaar) en zie dat jij een nieuwere versie hebt. Met 2D tekeningen *.dxf in Alibre heb ik met CamBam geen probleem.
Verder heb ik de tutorial STL van Arie in CamBam gedaan met een proef versie van CamBam+
Met 3D tekeningen export in Alibre als *.STL wel een probleem.
Maar zoals op dit forum vermeldt: *.STL file, van Alibre, inlezen met http://meshlab.sourceforge.net/ en daarna weer opslaan als *.STL en dan werkt het in CamBam+
alles wat ik maak, kan beter.
Ik heb Alibre V12 en Bobcad V23.
Trial versie van Cambam+ laatste versie.
Ik heb die tool ook geprobeerd. Zal die file hier ook eens aan hangen en kijken of je er iets mee kan.
laden in CamBam+ lukt.
Om de afmetingen van de ring te bepalen in CamBam: Tools --> Get Object Extremas
misschien moet je balk onderin iets groter maken om het te lezen.
De X en Y 48 km en de Z 8 km zijn wel erg groot.
De ring ligt, als ik goed begrijp, zeer ver van de oorsprong af (0.0.0 )
Het lukt mij niet hier een G-code van te maken.
Hier wel gelukt in bobcad
De gaatjes pakt hij alleen niet
Ik heb wel eerst je alibre part geopend en zelf weggeschreven als stl...
bij mij was hij nml ook een 20 km hahah
Het probleem alleen is dat bobcad niet heel veel kan met dat stl bestandje.. je kan dus eigenlijk alleen een 3d bewerking erop loslaten en geen punten of edges selecteren... leuk voor een 3d object ofzozoals een gezichtje o.i.d.
Je zou het onderdeel eigenlijk beter in bobcad kunnen tekenen zodat je voor elk profiel een bewerking kan selecteren...
Anyway bijgaand een proggie bedoeld voor een 4mm freesje..
heb je in elk geval wat
met bobcad kun je van een solid wel degelijk edges en andere entities selecteren
je moet alleen even de solid breaken en curves trekken van het 3d model.
dit is terug te vinden op de uitgebeide cursus dvd.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
klopt maar ik krijg dit niet voor elkaar als ik een stl inlaad...
Hij vertikt het aan alle kanten... het gaat wel als ik in bobcad een solid teken...
Maar goed daar openen we wel een keer een apart topic voor
Zo groot is mn werkstukje niet hoor
Buitenmaat is 51,2 mm en is 8 mm dik. Heel iets anders dan ik hier lees
Het liefste teken ik met Alibre want daar zit meer in dan Bobcad en is overzichtelijker( heb de pro versie ).
Bobcad heeft dan wel weer een cam module erin zitten welke goed is. ( Bobcad heeft mij verteld dat ik alles uit Alibre kon importeren en dus heb ik de koop gemaakt )
Cambam is ook leuk maar die liep elke keer vast of kreeg foutmeldingen dat deze de files niet kon lezen ( diverse gerobeerd en allen geven met inlezen al een fout )
Hier kan ik al iets meer mee maar zou graag willen weten hoe ik dan in Bobcad een fatsoenlijke G code eruit kan krijgen...
Ik krijg het niet voorelkaar om een sequence te maken waarin mn machine zit, tool selecties en daaruit de G code laten toveren.
Laatst gewijzigd door Niels op 12 sep 2010 12:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik hou je niet tegenMcgyver schreef: Maar goed daar openen we wel een keer een apart topic voor
komt wel goed een keer hahah
kijk anders hier eens :
http://www.bobcad.com/support/videos
dit zijn de gratis tutorial video's
als je eens kijkt naar 3d machining lesson dan krijg je al een idee hoe je moet beginnen..
probeer mn bijgevoegde programmatje eens...een aantal reply's terug
Ik heb zitten zoeken naar de tutorials maar ik zocht ze zoals Alibre ze heeft. En dat werkt niet zo in Bobcad
Bedankt voor de link! Ik zal ze eens gaan bekijken.
Ik krijg in Bobcad alle dingen voorelkaar op het toolpath generaten na.
Alle velden zijn gevuld, de rode + is overal weg en als ik generate doe dan komt er een foutmelding :
Security failure 6
En de volgende error : Access denied.
Ik heb die Human head van jou gebruikt en deze geimporteerd en hier een Slice planar gekozen.
Kwam erachter dat ik ook nog inches gebruikte en deze omgezet in de settings naar metrisch.
Werkt het systeem goed in Metrisch verder ? ( heb nogal eens wat software gehad welke niet lekker werkte op diverse systemen doordat ik met de regionalisatie zat welke niet goed geprogrammeerd was )
Ik importeer nu opnieuw mn eigen stl file en kom erachter dat het object wit is op een witte achtergrond !
Gek he dat je niks ziet en denk dat het niet goed gegaan is
Met de STl kan ik geen boundaries instellen, is dat wat jij ook had ?
Security failure 6
Ja alles werkt inorde als je het op metrisch zet..
vergeet niet om zowel de settings part en settings default op metrisch te zetten...
Ook moet je een boundary maken net zoals je in het filmpje zag.. dus een rechthoekje tekenen boven het object wat de uitersten aangeeft van het werkstuk..
Eerst je stock definieren... (alles selecteren) en daarna de boundary (alleen het rechthoekje)
Voor je slice planar moet je hetzelfde doen...
met edit alle parameters instellen .
Als je toolpath goed eruit ziet je g-code genereren...
Als je meer vragen hebt maak even een nieuw topic aan in software/algemeen... anders word het zo onoverzichtelijk...
Ik had ook het probleem met de kleur... ik heb de part even een ander kleurtje gegeven...
met die security failure kan het zijn dat je nog niet de nieuwste update hebt...
Als je die fout krijgt wissel even naar een andere postprocessor en daarna weer terug... meestal doet hij het dan wel...
