encoder
encoder
vraaje hoe kun je 3 encoders aansluiten op je paralellen poort.
als daar maar 5 ingangen opzitten?
dit geeft mach nl aan bij het instellen van de poorten pin 10/13 en pin 15.
ik heb er toch 2 nodig per encoder?
:help:
:help:
Re: encoder
He Mark,
Je alu-profielen zijn inmiddels verwerkt tot een machineframe. Nu de rest van de machine afmaken.
Om op je probleem te komen; Je hebt inderdaad 3x2 pinnen nodig. Als je in Mach3 maar 5 opties aantreft dan geloof ik je. Een oplossing zou zijn om in je pc een tweede paralelle poort te steken. Weet niet wat het kost, maar het zal je de kop niet kosten.
Gr.
Erik
Erik
the66mustang
Re: encoder
2,50 bij de kringloop winkel ! kijk daar eens in de rommeldozen van comp spul . en werkt ook nog
Re: encoder
Nou heb ik ook een encoder aangesloten en bij het config scherm veranderen de waardes wel, maar hoe synchroniseer ik de boel zodanig dat de feedback van de encoder ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor de juiste positionering ?
Heb me suf gezocht, maar nog nix gevonden.
Re: encoder
ik heb het ook opgegeven en heb 3 nieuwe digitale servo drivers gekocht.
en alles werkt nu echt top.
erg snel en ieder stap is nu gelijk aan een puls die de encodergeeft.
1000 pulsen/omw.
dus bij een spoed van 5mm op de spindel 200 stappen per milimeter.
1000 pulsen/omw.
Re: encoder
Goed keus, zelf zie ik steeds meer dat de aansturingen plaats vinden met servomotoren en moderne digitale servodrivers waarbij de encoder op de servomotor wordt teruggekoppeld naar de drive.
Je bent dan verlost van het verliezen van stappen en natuurlijk is een servomotor gestuurd systeem veel sneller. Kijk maar naar professionele machines daar worden uitsluitend servo gestuurde sytemen toegepast en geen stappenmotoren.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Re: encoder
Even ter verduidelijking.
Een paralelpoort heeft 5 ingangen buiten de 8 I/O aansluitingen.
Bij mach3 gebruik je dus die 8 I/O pinnen om eventueel 4 assen aan te sluiten.
Daarnaast heb je dan nog 5 ingangen om andere zaken te regelen.
Tieske
Tieske
Re: encoder
Mach3 ondesteunt standaard dus geen closed loop met stappenmotoren.
Je kunt wel de positie uitlezen en transferren naar de DRO, maar that's it.
Er is wel een kaart te koop met software, dit geeft echter alleen maar een signalering als de boel uit de pas loopt, correctie vindt dus niet plaats.
Om een encoder aan te sluiten moet een 2e kaart worden geplaatst, ongeacht het feit of er genoeg vrije inputs zijn op de primaire kaart.
1 aansluiting van de encoder kan worden aangesloten op de primaire kaart.
Re: encoder
N I E U W S Uit betrouwbare bron kan ik melden dat ik binnenkort stappenmotor drivers krijg welke voorzien zijn van een encoder ingang. Dus dan nooit meer STAPPENVERLIES.
Re: encoder
Ik wil ook begine met een encoder,welke kan ik het best gebruiken,en waar kan ik hem koopen.
Arian
Arian
