hallo,
veranderingen in de zaak met relais ,
ik had de E-stop niet aangesloten ( nog niet gemonteerd ) nu heb ik de noodstop nc van pin 5 naar massa aan gesloten
en de relais werken dan wel dus spindel werkt , maar als de noodstop dus NC staat werkt de spindel ,maar komen de drivers alle 3 de rode led's gaan dan branden als ik de noodstop indruk dus onderbreek gaan de drivers terug groen
is dit normaal
ik gebruik drivers van stappenmotor.nl type MSD-50-5.6
of doe ik nog iets verkeerd
gr
noel
noel
Geregistreerd: 03 Feb 2007 22:30
vervolg op wie kan mij helpen
Re: vervolg op wie kan mij helpen
heb je enable draden aangesloten op de drives?..
Deze kan je of gewoon los halen want het werkt ook zonder... of je kunt de enable signalen in config/ports and pins op active low zetten...
hetlijkt erop dat de drives worden uitgeschakeld als het systeem in rust en juist worden ingeschakeld als de estop word ingedrukt
