profiel schijffrees
- andrefc101
profiel schijffrees
Ik zoek een profiel schijffrees om schroefdraad te frezen voor metrische draad, dus met een tophoek van 60 graden.
Wie weet hoe zo'n ding heet, of waar je ze kunt kopen.
Ik kan ze (nog) niet vinden op het net, ik weet dat ze er zijn.
Re: profiel schijffrees
je kunt gewoon een draaitsnij beitel van een draaibank gebruiken,om een draaitje te freesen.
heb ik ook gedaan.
Arian
heb ik ook gedaan.
Arian
- andrefc101
Die begrijp ik niet, draaibeitel in de frees spannen?
Op blz 10 van deze link is denk ik wat je bedoelt
http://www.google.nl/url?sa=t&source=we ... mEudWAxh9A
Mvg René
- andrefc101
Inderdaad, dat bedoel ik, weer een stukje verder. Bedankt.
Datron heeft schroefdraadfrezen ideaal, je hebt geen tapinrichting of een geindexeerde spindel nodig.
Module freesandrefc101 schreef:Ik zoek een profiel schijffrees om schroefdraad te frezen voor metrische draad, dus met een tophoek van 60 graden.
Neen, een module frees is er voor om tandwielen te maken
- andrefc101
Ik heb een freesje gezien, dat is gewoon een asje voor in de spantanghouder van de frees, met aan het eind een schijfje met 3 tanden om schroefdraad te frezen in helixvorm. Deze wordt gebruikt in een Heidenhain systeem, maar moet volgens mij ook gewoon met usbcnc kunnen werken: G2 X22.5 Y0 Z-1.5 I-22.5 J0 F200 etc.
http://www.datron.com/products/mini-too ... mills.html
Daar heb je je freesjes;
Onderste is de mooiste, deze kan in 1 gang het gat frezen en de draad maken.
Je gebruikt domweg een spiral down, en hebt vervolgens een vrijloop nodig aan de onderkant van het gat waarmee je de frees kan terugtrekken. (tenzij je een spiral up gebruikt als finish-pass, climb milling bij rechtse draad)
stand van de spindel is bij deze freesjes onbelangrijk.
Dit principe is in staat het nog wat vlotter te doen;
http://www.emuge.com/carbide_thread/gf.html
- andrefc101
Dank je Linki, heb ik gedaan.
Ik heb ook Vardex TM geinstalleerd en geprobeerd code te maken voor een schroefdraad 50x1.5 20mm diep.
Wat ik ook doe, gereedschap van 7.7 mm dia, ik krijg toch fouten met radius compesatie.
Heb de Fanuc en Haas pp's geprobeerd, maar lukt nog niet.
Zal toch wel iets fout doen, verder puzzelen dus
- andrefc101
@serum
bedankt voor de links, deze systemen was ik ook tegengekomen, nadeel is dat de draad niet al te diep kan zijn.
Ik wil graag tot een mm of 40 diep kunnen frezen.
Voor schroefdraadfrezen met USBCNC zou ik simpelweg een macrootje maken.. dan kun je zelf ook makkelijk de radiuscompensatie zelf berekenen in de macro, scheelt je 't gedoe met de radiuscomp..je moet er alleen voor zorgen dat de diameter in je tooltabel klopt..
