Motoren futloos onder EMC
Heb EMC op Ubuntu 10 geinstalleerd.
Programma werkt, maar heb wat problemen met de motoren setup.
Ik start de EMC stepconf wizzard en stel alles in,
pinnen, overbrenging , stappen afstanden enz.
Alleen met de waarden bij de motoren gaat het niet goed.
Driver type en driver configuration,
maakt niet uit wat ik daar invul,
de stappen motoren maken wel geluid maar bewegen bijna niet.
Ik werk met een NC-step driver over de parallelle poort ( LPT1)
Heeft iemand wat richtwaarden,
of doe ik iets anders helemaal verkeerd?
PS: Onder DOS met PCNC werkt de machine feilloos!
Re: Motoren futloos onder EMC
heb hier al nuttige info gevonden
http://cuteminds.com/index.php/en/linux ... ptime.html
een pin stond nog verkeerd : pin 16 amplifier
Blijft toch zeuren met die motoren,
het werkt nu vrij goed maar een kant op.
Ik blijf maar gokken met de timing instellingen maar het word niet beter.
Mijn stepper controler is van NCstep , zon duits bouwpakketje'.
In mijn dos programma kan ik niet veel instellingen terug vinden,
jammer want die werken echt perfect.
Oscar,
Bij een collega cnc-er hebben we de nodige uren besteed aan problemen die je hier omschrijft. Totdat we het zat waren en USBCNC hebben aangeschaft, toen draaide het met een half uur. Waar het aan gelegen heeft weten we nog steeds niet. Mijn vermoeden is dat de hardware van de PC niet lekker samenwerkt met Ubuntu. Bij een andere collega cnc-er loopt EMC2 vlekkeloos. Jammer van deze problemen, want EMC2 is voor de rest schitterend mooi.
Gr.
Erik
Erik
Dat is bemoedigend,
in die zin dat het niet aan mijn inzet ligt.
Je suggereert dat het probleem bij Ubuntu en de LPT poort ligt?
Ik weet het niet, maar denk het.
Eerst hadden we problemen met installeren Ubuntu op diverse PC's. Bleek dat sommige moederborden alleen Windows toestaan. Moet je maar weten, voordat je daar achter bent ben je een paar avonden verder. Daarna hebben we 5 lange avonden aan dit probleem zitten prutsen met de pulslengte en al die dingen die je in kunt stellen in, ik meen, de step configuration wizard. Zoals gezegd hebben we het opgegeven.
Gr.
Erik
Erik
Kan je joggen in stepconfig wizard?
Krijg je foutmeldingen?
Het kan in kleinigheidjes zitten...
- Barcosmurf
Ik gebruik EMC2 voor de hobby en heb nog 2x 3D-step kaarten in gebruik.
Ik zit nu op mijn werk, maar ik kan beide CONF en HAL files hier wel posten incl de settings op de kaart als het een 3D-step van NC-step betreft. H
Het kan ook per E-mail stuur dan even een PB, (neemt minder forum resource in beslag)
Als het de 3d-step kaart van NC-step kijk dan ook eens hier http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=12&t=3559#p33810
Wil
Wil
EMC2 gebruiker
Ik krijg geen foutmeldingen in stepconfig wizard,Sven schreef:Kan je joggen in stepconfig wizard?
als ik na de instellingen van snelheid en vertsnelling een test doe,
gaan alle assen steeds een kant op en niet terug.
MAAR KAN JE JOGGEN in stepconfig?
Zo niet dan zit er mss iets mis in het omkeren van de richting.
Tsja, "there's no such thing as a free lunch"
Ik heb een aantal jaren geleden de Live CD 8.04 op harddisk geinstalleerd, en ik weet nog wel dat de stepconf. wizard best wel buggy was, uiteindelijk heb ik het wel voor elkaar gekregen.
Ik heb dus geen ervaring met nieuwere versies.
Misschien kun je eens iets posten over je HW config, ik heb een oud bordje met een P4 1,6 en dat werkt best wel goed, dus de laatste Hitech hardware is volgens mij niet eens nodig.
zijn de step en dir signalen niet omgewisseld ?
als je maar een kant op kan is dit waarschijnlijk aan de hand...
het kan ook een combinatie zijn van de dir en step en het feit of deze geïnverteerd moeten zijn of niet (oftewel een negatief signaal of een positief signaal)
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
There is now...cocodile schreef:Tsja, "there's no such thing as a free lunch"
Versie 10.04 heeft voor mij een enome verbetering opgeleverd. Het heeft altijd gewerkt toen ik het eenmaal werkend had maar met de nieuwe versie is de snelheid die ik kan halen gestegen van 300 mm per minuut naar 9000 mm per minuut...
ga ik morgen even uitproberen,w.rusman schreef:zijn de step en dir signalen niet omgewisseld ?
hoop dat het zo simpel is!
