shop turn
Re: shop turn
Volgen mijn zit het ook op een ctx 310 eco,daar werk ik mee.
Arian
Arian
Re: shop turn
Ik heb even op mijn werk gekeeken.
Ik werk er mee,pas cursus gehad,van dmg.
Arian
Arian
Re: shop turn
wat wil je weten
Re: shop turn
het programeren gaat goed alleen die velden wat je in moet vullen voor contour draaien en met het terugtrekvlakken vind ik soms ingewikkeld als je voordraait zegt hij vak geen materiaal aan wezig en als je na draaidt dan doet hij het wel maar in een keer en het binnen draaien gaat ook niet echt lekker
als je een uboor in meet moet je dan ook de zelfde stappen door lopen als je een boor in meet
ik doet het zo laat hem aan de boven kant raken meet de maat op en vul het in en dan meet hij vanzelf het midden
en de voorkant laat ik hem gewoon raken
mvg henning
mvg henning
Re: shop turn
wat voor merk machine staat er aan de siemens
Re: shop turn
hoi henning,
ik werk ook regelmating met deze besturing, en hiermee heb ik ook wel problemen, helemaal met binnendraaien.
bij buiten draaien zit er bukje in de besturing (bij onze machine) hierin staat de ''ruwdiameter'' in inc maat maar dat moet abs maat zijn.
wat ook helpt is je veilingheids afstanden iets groter zetten in je programma kop. dit werkt goed voor buitendraaien.
als je wilt binnendraaien helpt het om je veiligheidsafstanden XRI kleiner te selecteren. onder varius submenu.
- andrefc101
Re: shop turn
Nou…. als hij dat na 10 jaar nog niet weet….
