nevelsmering
Re: nevelsmering
Is het geen idee om de olie evt. te flitreren en te laten circuleren?
Re: nevelsmering
ik ga toch nog even de vraag herhalen
zou een airbrush compressor genoeg druk en volume lucht kunnen leveren
is er iemand die dit heeft geprobeerd ?
alvast weer bedankt voor de reactie,s
Bert
Bert
Re: nevelsmering
als een airbrushcompressor genoeg lucht heeft om een verfnevel te verstuiven.. dan kan ie ook wel een smeermiddelnevel verstuiven.. maar dan zal het reservoir wel op de zelfde hoogte moeten staan als de nozzle..
2bar Continu kunnen ze wel leveren.. en een nevelsmeernechanieksystemtechnologyapplicationdevice is zelf ook wel te maken.. regelkraantje.. slangetjes.. nozzeltje ( goedkope plastieken airbrush kopen en demonteren..) enzo kom je er ook wel...
Re: nevelsmering
ik ga met jou geen scrabble spelennevelsmeernechanieksystemtechnologyapplicationdevice
maar ik ga dat gewoon eens proberen Arie
grt
Bert
Re: nevelsmering
Ik gebruik gewoon leeg melk pak van 2 liter,werkt goed.
Arian
Arian
Re: nevelsmering
Ja dat kan , maar daar hangt wel een prijskaartje aan
Ik heb 3 van deze
op mijn werk, fluisterstil , 8 bar werkdruk, en meer dan genoeg voor een vernevelaar.
Alleen de prijs is niet gering.
Je kan met een koelkastcompressor hetzelfde resultaat behalen, en veel geld uitsparen.
Ik heb er ooit een gemaakt voor iemand, gastankje gebruikt als luchtvat en compressor van een forse koelkast, en de rest van de onderdelen bij conrad gehaald.
Tankje en compressor had ik gratis , onderdelen bij conrad was niet zo duur
Ik heb 3 van deze
Re: nevelsmering
Koelkastcompressor kan.. maar zet er wel een drukschakelaar op.. als je een koelkastcompressor continu laat draaien.. dan gaat ie niet lang mee..
Re: nevelsmering
Dag ger, kan die sil air lang draaien zonder dat i te warm wordt?
Als je 4 uurtjes moet frezen ivm 3D staat hij toch best vaak te draaien met zo'n kleine tank?
Ik zat ook aan zo'n sil air te denken, aangezien mijn machientjes nu op zolder staan.
Daarnaast vroeg ik me af of alleen luchtkoeling niet voldoende zou kunnen zijn ipv vernevelen.
Is 1 bar dan ook voldoende of moet je dan met meer bar en dus langer de compressor laten draaien?
Gr, johan
Gr, johan
- johan jorez
Re: nevelsmering
zou het niet lukken met de blaaskant van een vacuümpomp
Re: nevelsmering
Ja zo'n sil-air kan continue draaien, ik heb er 2 waar een fan onder zit om de compressor koel te houden, de nieuwste heeft dit niet meer, maar die wordt ook niet echt warm
Sil-air is kwaliteit, maar daar betaal je dan ook voor
Re: nevelsmering
Morgen heb ik een pompje wat ik ooit heb weggeven
Dat krijg ik weer terug kan ik het gelijk proberen
ik weet dat hij maar 4 bar maximaal levert
en het pak melk is nog niet leeg Arjan
kan hem wel even in een fles gooien en ff kijken of het werkt
daarna doe ik er de melk weer in en zet ik het wel weer in de koelkast
Re: nevelsmering
Koemelk.. Koelmelk.. 't is maar één letter.. ik kom bij jou geen glaasje melk drinken.
Re: nevelsmering
nee jij krijgt wat anders Arie
daar zat nog wat in die schuimblusser
die flesje zijn te klein voor de koelmelk
Re: nevelsmering
ik gebruik gewoon een 12 volt autoruitenwissermotortje.......ligt in een koker gedompeld in een 10 liter bak waar de melkachtige smering inzit.......het tuitje die op het werkstuk spuit loopt wel naar een puntjevan 0,5 mm, zo heb je genoeg druk en een mooie straal...zal er eens een filmpje van maken....
De buren.......die hebben nergens last van...
