Adres voor Delrin POM
joopbos
Bericht door joopbos »
Wie weet een adres waar ik stukjes Delrin, POM, plaat kan kopen. 8 en 6 mm dik
Joop
Re: Adres voor Delrin POM
Niet echt naast de deur maar een mekka voor zelfbouwers: Kelders in boxmeer.
Enorme hallen met partijen en oude industriezooi, inclusief lichte en zware electro, geleidingen, alu in alle vormen en ook plastic reststukken.
Alleen moet je wel zelf je materialen uit elkaar kunnen halen.
Ik weet zo niet hoe je delrin en nylon uit elkaar moet houden... Iemand een tip?
Ik weet even niet zo snel een adresje maar voor sven:
om pom of nylon uit elkaar te houden heb je een aantal kenmerken...
Pom heeft altijd een specifieke intense kleur..
of spierwit of diep zwart.
nylon (de naturel versie) is aqltijd wat geel achtig van kleur..
de gegoten versies zijn iets witter..
Pom plaat is veelal geextrudeerd.. dus dit kan je a zien aan de oppervlakte structuur..
Maar wat vaak de doorslag geeft is de geur als je het verbrand....
Pom is erg scherp van geur.. en nylon ruikt als de eindjes van je vliegertouw als je deze even wilt ontrafelen door het puntje in de fik te steken hahah
Ah, thnks! En is nylon ook een tikje melkig? Want dan begint het goed herkenbaar te worden.
En ik zal ook even een delrin kogeltje in de fik steken. Vliegertouw, dat ken ik!
Eeneh, die kogeltjes, die bestaan ook nog in torlon. wEEr een nylonachtige. Weet je daar ook nog de onderscheidende factoren van? :)
lelieveld
Bericht door lelieveld »
wat je ook kan doen is een bekend stukje materiaal wat je hebt zo behandelen
en de eigenschappen opschrijven :idea: en dat vergelijken met onbekende materialen
Als je PE smelt dan ruikt het naar kaarsvet en gaat ook druppelen
Als je PVC smelt krijg je zwart met geel blakerende vlammen doe je er een koperdraad er bij en je veegt die draad af Dan is hij zeer zuiver
(het cloor en waterdamp vreet de oxide weg) er ontstaat iets van zoutzuur meen ik onthouden hebben
grt
Bert
joopbos
@ Mcgyver, ik had al met jouw Henk :mrgreen: gebeld. Alleen maar dikke plaat, jammer.
hihi.. daarom zei ik al.. ik weet effe geen adresje ;-)
keesk
Bericht door keesk »
Joop,
probeer het eens bij RS-online. Zoeken op engineering materials.
Daar staan aardig wat kunsstoffen tussen. Ik heb er zelf Delrin gekocht.
Succes Kees.
Dwarsligger
Bericht door Dwarsligger »
Delrin (het is gewoon PolyOxyMethyleen -POM-, net als Nylon gewoon PolyAmide, -PA- is)
POM is wat hard en als je er met een mesje over krast krijg je vrij snel een spaantje. je kunt het eraf 'schrapen' met een beetje negatieve snijkant. Het is ook niet (echt) doorschijnend
PA is stroperiger en wat doorschijnender doorgaans, en wil niet echt afgeschraapt worden, daarvoor moet je scherp gereedschap hebben.
PTFE (PolyTetraFluorEtheen) (*kuch*TEFLON*kuch*) herken je eraan dat het heel duur is ;-) is slap, zacht en voelt glibberig aan. Vaak wit, ondoorzichtig.
Diverse andere soorten materialen is hier een aardig pdf-je met destructief materiaalonderzoek! ;)
http://www.podtalplain.nl/fileadmin/use ... ststof.pdf
Hier een uitgebreidere, wel even zoeken naar de chemische benaming.
http://www.nrk.nl/SiteCollectionDocumen ... toffen.pdf
Zelf vind ik deze wel interessant eigenlijk!
Groet! Bart
PTFE wil niet branden of smelten en is lastig te verspanen (als ik het goed heb)
Dwarsligger
Klopt sven, tenzij je een alu (HM) snijplaatje gebruikt, heel scherp en positieve snijhoek, dan gaat het Perfect!
met een scherp hss-beiteltje al een stuk minder want die slijp je niet vaak zo scherp als een plaatje.
B.Reitsma
Bericht door B.Reitsma »
Als je op MP op 'delrin' zoekt krijg je een aantal advertenties te zien waar reststukken aangeboden worden. Misschien dat deze personen ook aan plaatmateriaal kunnen komen...
create
Bericht door create »
is dit niets?
4371
volgens mij heb ik 8mm maar geen 6mm wil wel kijken als je geïnteresserd bent!
greetz Create
Leo.D
Bericht door Leo.D »
Je zou eens kunnen informeren bij http://www.kunststofshop.nl/
Groet, Leo
