draaiende as met vacuum?? of niet!!
Zoow heren,
Ik raak het handwerk een beetje zat als je meerdere cnc-machine`s in je schuur heb staan
Heb aluminium schijven van 4mm dik gelaserd laten maken. Maar de zijkanten moeten behoorlijk nabewerkt worden. Al vele ideeën heb ik geprobeerd om het sneller en mooier te laten maken. Nu zit ik denken aan een "4e-as" die hoeft niet aan gestuurd worden door de drivers. Zou wel mooi zijn maar hoeft niet.
Heb ook al een klauwplaat/indexer maar die moet ik dan inspannen, tot de helft schuren/frezen en dan weer omdraaien en weer het zelfde herhalen. Maar zo krijg je altijd een "naad" in het midden. en moet ik het alsnog na schuren. Trommelen kan maar duurt heeeel erg lang voor het resultaat is zoals ik het wil hebben ook dan moet ik hem nabewerken
Nu heeft iemand een keer gezegd is een as met een draaiende zuignap niets! maar hoe zou ik dan moet zien en is het zelf te maken?
Ik wil gewoon even brainstormen met jullie
wacht netjes reacties af
greetz Create
greetz Create
Laatst gewijzigd door Erik op 28 jun 2011 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar juiste subforum :mrgreen:
- Dwarsligger
Re: draaiende as met vacuum?? of niet!!
Gewoon... met iets ertussen met centergat (omdat het een dun schijfje is) tegen je klauwplaat klemmen met het meedraaiend center.
Voor 'proppen' (met voorgeboord centergat) en buizen doe ik dat ook regelmatig, gewoon een dik center nemen en tegen de klauwplaat klemmen.
Als de diameter van je klauw te groot is, doe je de bekjes erin en neemt 'iets ertussen met centergat' wat over de diameter van je bekjes valt (dat de druk lineair via de plaat gaat, dus niet ombuigen)
Succes! Bart
Succes! Bart
dat is een snelle reactie!
ben niet helemaal compleet geweest sorry, het zijn schijven van rond 100mm.
Het center er tegen aandrukken heb ik nog niet aangedacht! Ik heb een freesmachine en geen draaibank tot mijn beschikking. De draaiende freesspil staat dan loodrecht op de schijf, hmm even kijken wat ik daar mee kan!
Create
Create
Met een bandschuurder heb je de randen toch zo netjes gemaakt?
@boutje,
mijn schijf is 100 dan zou ik een plaat van 95mm moeten hebben daar gaan ze vanaf 100. Of wat afdraaien dat kan ook misschien. Thanks
@Lude,
Dat heb ik al geprobeerd ik heb 2 weken geleden een mal gemaakt met kogellagers helaas dat werkte niet. of hij stond stil, dan kon ik me schijf weggooien want er zat een vlakke kant aan of de schijf draaide als een gek rond. Hij draaid dan de zelfde snelheid als de schuurschijf, dan haalt hij er niets vanaf
greetz Create
@Lude,
greetz Create
In de lengterichting op de band is inderdaad erg leuk, dan rolt er af en toe wat door je schuur ;)
Ik snap dat je hem er niet haaks op wilt zetten, je kunt hem onder een hoek ertegenaan drukken. Zo wordt slechts een deel van de kracht in de omwenteling gezet, en de andere deel in een schurende kracht.
Zelf heb ik een bandschuurder vergelijkbaar aan deze: http://www.hanmaro.nl/catalog/images/BG ... ne%20a.jpg
Op de ronde schijf kun je heel mooi met de hand randen opschuren (wel even wat schilderstape op je werkstuk om krassen tegen te gaan)
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... 02&bih=697
bovenstaande url die machine heb ik om te schuren. De hoeken frees is met me cnc-machine die laat ik draaien op de zelfde plek met 2 kogellagertjes. Dat zien er super strak uit. Het gaat nu om de vlakke kant die overblijft, daar moet behoorlijk wat aan geschuurt worden.
greez Create
greez Create
Als ik het goed begrijp wil je snel de scherpte er af hebben en het moet uniform netjes.
Kan het niet met een gewone bovenfrees, 45 graden freesje en twee kogellagers als aanleg. 1 kogellager verplaatsbaar.
Is wel handwerk maar ik denk dat het sneller is dan inleggen, laten bewerken, enz...
@sven
Nee, de scherpte gaat het niet om!! dat red ik in een afzienbare tijd. Maaarrrr de gelaserde zijkanten die ruw zijn moet ik mooi maken anders kan ik het niet verkopen!!
Hoop dat ik het beetje duidelijk heb gemaakt het is ook lastig om het te vertellen zonder dat je het in het echt gezien hebt
gr Create
gr Create
Ah, okee. om wat voor hoeveelheden gaat het hier en hoeveel tijd kost het je nu per schijf?
Mischien een stom idee.. Je heb al een freesmachine.. Maak een lagerblokje waar een druklager inpast en wat je op je bed vast kan zetten , recht onder je spil .. Maak een toolkop voor jouw opname.. ( je kan dit nog makkelijker doen met een boorkop) Dus een draadeind of as met een daarop een schijf die iets kleiner is dan je te bewerken schijf, en bekleed die schijf met een redelijk zacht stuk rubber..
Maak een blokje wat haaks is (of in de gradenhoek die je nodig heb) en klem daar schuurpapier op..
Dus klem je schijf die je wil bewerken tussen je druklager (met ook een lapje rubber) en je schijf met rubber(dus tussen je z-as en bed) en laat dit vervolgens niet al te hard draaien.. Schuurblokje ertegen aan houden en klaar.. je kan steeds fijner schuurpapier gebruiken ook om te polijsten..
Als mijn uitleg niet goed is wil ik het ook nog wel tekenen..
Just my 2 cents..
Marco
Just my 2 cents..
Marco
Even voortborduren:
Druklager hefbaar maken, in lage stand positionering eromheen die bij heffen dus "verdwijnt" Dan kan je snel wisselen, mss zelfs zonder de machine uit te schakelen.
nu 200 stuks en dat +/_ 2,5min. Dat kan een keer niet erg zijn maar als ik er nog meer moet doen is het een hoop tijd in de avonduren! En als de machine draait kan je zelf weer gaan polijsten. efficiëntie dacht ikAh, okee. om wat voor hoeveelheden gaat het hier en hoeveel tijd kost het je nu per schijf?
@marco, sven
Moest het verhaal wel een paar keer lezen maar ik begin er een plaatje bij te krijgen
Hier ga ik even over brainstormen. Ook andere ideeën zijn nog welkom hoor!!
thanks,
Create
