Morbidelli author 503
Hoi allemaal,
ik kocht een machine waarmee ik eerder nog geen ervaring mee heb. Is er iemand die mij van advies kan voorzien inzake het gebruik / bediening. van een cnc machine van Morbidelli author 503.
alvast bedankt,
ersoy
alvast bedankt,
ersoy
Re: Morbidelli author 503
je hebt nogal lef, om zo'n beest van een machine te kopen zonder dat je weet hoe je em moet bedienen?.. da's in mijn ogen net zoiets als een Ferrari kopen, terwijl je nog geen rijbewijs hebt..
op zich kunnen we weinig met je vraag.. welke besturing zit erop?.. de standaard besturing?. of een andere?.. en zo ja welke?
heb je al iets van handleiding, of heb je totaal niets.
als je niets hebt, zou ik contact opnemen met Scm,
morbidelli is van dezelfde group dacht ik. Altijd leuk zo'n beest van een machine.
Misschien hebben ze wel ergens een pdf je liggen.
http://www.scmgroup.nl/
anders via scm, eens vragen wie er in de buurt zo'n ding heeft, misschien zit er iemand om de hoek die je gerust wil helpen.
Hoi Ersoy,
Ik heb zo'n zelfde machine aangeschaft en ga hem woensdag halen.
Ik ga morgen kijken voor de vervoerbeugels , of die er nog bij zit anders wil ik deze wel lenen.
Verder is het wel handig om ervaringen uit te wisselen.
Groet
Michiel
Groet
Michiel
Waren ze in de aanbieding .........Michiel007 schreef:Ik heb zo'n zelfde machine aangeschaft en ga hem woensdag halen.
- SCM DOKTER
Ik kan jullie wel verder helpen.
Ik geef al meer dan 10 jaar trainingen op machines van scm group.
ik ken deze machines dan ook heel goed.
belangrijk is de besturing.
zit hier een tria esa op bv een 7500
of met Routolink interface
en mischien zelfs Xilog plus.
gr Scm dokter
Alex
gr Scm dokter
Alex
ALLES GAAT AUTOMATISCH MAAR NIETS GAAT VANZELF
Hoi Alex
Bedankt voor je bericht.
Ik heb nog geen idee.
Ik heb hem van de week verhuist en staat nu in Berkel en Roderijs.
Ik heb hem nog niet aan kunnen zetten, ga binnenkort aansluiten.
Ga hem op 25ampere aansluiten.
Je kan kijken op
http://youtu.be/9dF3bskOr5Y
Eerst zonder afzuiger.
Ik heb wel aspan 3.2 uit 1995, deze moet ik nog installeren op een oude computer.
Hiermee kan je dan de tekening maken en deze zet je op een 3.5 inch floppy en deze kan dan weer in de machine.
Ik weet niet of er modernere software is die er op draait, weet jij dat?
Ik wil ook wel een cursus doen, als jij deze kan aanbieden?
Groet,
Michiel
Je kan kijken op
Groet,
Michiel
http://www.fusion32.com.au/morbistuff/
Allemaal Morbidelli Author 503 onderdelenlijst en dergelijke
groet
Michiel
groet
Michiel
- SCM DOKTER
Op de machine zit een tria pc.Ik weet niet of er modernere software is die er op draait, weet jij dat?
deze kun je niet updaten.
je kan wel met modernere software de machine aansturen maar aspan is in dit geval voldoende.
controleer even of er diskettes bij zijn met de configuratie en plc programma.
heb je deze niet geef dan het machine nr dan kan ik hier wel aankomen.
wanneer nl back up battery leeg is zal de machine met opstarten allemaal foutmeldingen geven.
De cfg en plc zal dan opnieuw geladen moeten worden.
Ik heb de machine uit een veiling en heb de diskettes er helaas niet bij.
Dus als jij deze kan regelen zou top zijn!
Author 503, bj. 1996, serienummer AL3082
De machine heeft nu geen spanning, zal de batterij snel leeglopen?
De batterij zal wel oud zijn dus maar snel spanning erop zetten
Ik heb spanning op de machine!
Luchtdruk is de volgende stap
Ik heb al wel een aantal foutmeldingen op de computer
zie foto
Noodsituatie klinkt heftig, maar stap voor stap op zien te lossen.
Eerst luchtdruk
Misschien met diskettes opnieuw configureren?
Datum die bij de storingen staat is 2007 misschien batterij vervangen?
Nog suggesties voor de volgende stappen?
zie foto
Eerst luchtdruk
Morbidelli author 503 foutmeldingen
Hierbij een link met een foto naar de foutmeldingen:
https://picasaweb.google.com/mfremmers/ ... directlink
Hoi Allen,
We hebben sinds kort ook een Morbidelli author 503 met tria pc.
Cnc werkt prima met de bestanden die op de diskette staan.
Nu zit er een laptop bij waarop aspan 6.2 p2 op staat en waar dus de bestanden zijn te bewerken.
Nu zijn we op zoek gegaan naar wat gebruikersvriendelijker software en hebben VCarve aangeschaft, ( niet wetende dat er dan een postprocessor nodig is voor de machine )
Vcarve maakt dus een Asci bestand aan ( .Asc ) op welke manier maken we er nu een *.pgm van om deze te kunnen lezen met de cnc.
Als je namelijk met een editor (bv notepad++ ) het pgm bestand opend lijkt deze encrypted.
nu zit er op de laptop het programma xilog3 en in de bestanden map een map xiso met en converter daarin , als ik het pgm bestand open en dan op convert klik maakt hij een wel leesbaar bestand aan ( je ziet dan een op g-code lijkend data )
Als ik dan probeer terug te coderen ( zonder wijzigingen aan te brengen ) dan maakt hij inderdaad ook een pgm bestand aan maar deze is vervolgens niet in te lezen in Aspan.
Heeft iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen ?
Met vriendelijke groeten ,
Adriaan
Adriaan
Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar metalen noten en de rubberen rondes van een Morbidelli Author 503, jaar 1996 met het onderdeel nr: 14 Univer U3010214.
SCM leverd niet meer deze onderdelen, hebben jullie een idee waar ik hun kan bestellen?
MVG,
Joseph
MVG,
Joseph
