Positioneren en centeren van sketch
Het Software pakket Alibre Design kan hier besproken worden!
Desmond
Bericht door Desmond »
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 08:41, 1 keer totaal gewijzigd.
skillalot
Re: Positioneren en centeren van sketch
Bericht door skillalot »
Dimension, klik op het punt dat je in het midden wil hebben, klik op je origin, klik die maat ergens neer, maakt niet uit waar, en vul 0mm in.
Dimension?.. nee.. hier heb je Constraints nodig..zijkant constrainen op de verticale as ( colinear ) en de onderkant op de horizontale as..
Desmond
0
vertel eerst maar eens wat je gedaan hebt.. laat eens een screendump zien van je hele scherm..
Desmond
0
daar heb je inderdaad het probleem.. ik zag al meteen dat je een part had geimporteerd, als je daar nu een sketch van wilt maken.. start een assembly, constrain het part op een punt waar je het wilt hebben.. maak een nieuw part aan, op het kopvlak van je profiel, projecteer het kopvlak op je sketch, maak er een Extrude op, en sla dat part op..
daarna kun je de assembly wegmieteren..
