Vraagjes Alibre.
Re: Vraagjes Alibre.
Ik ben nu een weekje bezig met Alibre / Cubify Design en al helemaal verkocht, zoveel je kan doen met dit programma.
Maar één ding heb ik nog niet kunnen terugvinden in de manual, wie kan met helpen aub ?
Hoe kan ik een tekening (BMP, PNG, ...) als achtergrond plaatsen in een 3D tekening als referentie (voorkant, zijkant, top). Als ik een BMP open dan gaat die altijd naar 2D teken mode voor productie tekeningen.
Ik zou deze BMP liefst op een plane willen plaatsen indien mogelijk.
mvg,
Steve
mvg,
Steve
Ik meen dat als je de vorm in tekening kan maken en dan kan knippen en plakken in een aanzicht voor een part.
Waarom zou je dat willen dan?.. overtrekken?.. overtrekken is voor kleuters..
Je moet eens weten hoevaak ik iets inscan onder het kopieerapparaat en vervolgens in autocad overtrek en terugschaal. Werkt toch wel heel makkelijk als je van die rare vormen hebt die je haast niet kan meten.
Laatst nog wat plaatjes moeten laseren voor onder het gaspedaal van 64 toyota aygo's die el cheapo begrenst moesten worden. Gaspedaal onder de scanner en overtrekken maar. De boutgaten opmeten en op die maat terugschalen.
Een Yotota Agony begrenzen....
Dan gaat mijn verbruik omhoog: moet ze aanduwen dan als ik nog enigszins ergens op tijd wil komen
U is inmiddels bejaard?Arie Kabaalstra schreef:Waarom zou je dat willen dan?.. overtrekken?.. overtrekken is voor kleuters.. :lol:
Ik heb ook al redelijk wat delen gemaakt met de overtrek-methode. Stuurverhogers voor motoren, remklauwadapters, etc. Eerst gewoon terplekke modelleren met een stukje papier/karton/dun plexi, dat ding inscannen, als achtergrondje inladen, en met de splinetool de uiteindelijke contour tekenen op basis van de scan.
Maar hoe ik dat nou in Alibre zou moeten doen: geen idee
Waarom Arie ?Arie Kabaalstra schreef:Waarom zou je dat willen dan?.. overtrekken?.. overtrekken is voor kleuters..
Ik wil een schaalmodel bouwen en heb enkel wat PDF tekeningen ter beschikking met de daarop de buiten afmetingen. De enige andere optie is alles afdrukken en daar alles op afmeten maar krijg je van die dikke lijnen en is alle nauwkeurigheid verloren.
Is er dan een betere manier, laat maar horen want ik ben hier om te leren
Ja hoor, advies van de meester, maar die is inmiddels bejaard, dus een beetje vergeetachtig.
Arie Kabaalstra schreef:Als ik Logo's wil frezen vanaf een BMP, dan trek ik em altijd over met de hand.. importeren in QCad.. en dan zet ik mijn Layerkleur in een lekker opvallend kleurtje.. bitmapje op de achtergrond.. en kliederen maar..
't is wat werk.. maar dan heb ik in één klap een foutloze strakke DXF.. een Peugeot-logo?.. ik denk dat me dat niet meer dan een half uurtje kost..
Geen last van... heb een snelheidsbegrenzer standaard op mijn aygo... Ik red 1:22 als ik met 100km/h naar @Hugo of @DaBit crossskillalot schreef:Je moet eens weten hoevaak ik iets inscan onder het kopieerapparaat en vervolgens in autocad overtrek en terugschaal. Werkt toch wel heel makkelijk als je van die rare vormen hebt die je haast niet kan meten.
Pdf kan je openen met inkscape en dan opslaan als dxf, mits de tekening in de pdf in vectoren is en niet een plaatje.Trianon schreef:Waarom Arie ?Arie Kabaalstra schreef:Waarom zou je dat willen dan?.. overtrekken?.. overtrekken is voor kleuters.. :lol:
Is er dan een betere manier, laat maar horen want ik ben hier om te leren :P
[/quote]
Pdf kan je openen met inkscape en dan opslaan als dxf, mits de tekening in de pdf in vectoren is en niet een plaatje.[/quote]
Prima tip, heb de PDF kunnen overzetten naar afzonderlijke dxf files ...
Maar deze gaan alleen open in Alibre manufacturing drawings (plan tekeningen), ik wilde ze zichtbaar maken in Alibre Parts ?
Als ik binnendoor naar Hugo cross op 2 wielen dan doe ik juist mijn best om de helft daarvan te halenhainjedaf schreef: Geen last van... heb een snelheidsbegrenzer standaard op mijn aygo... Ik red 1:22 als ik met 100km/h naar @Hugo of @DaBit cross
Ok.. on a more serious note..
Neen... ik ben verre van bejaard jongmens.. :) waarvan akte..
je kunt in Alibre wel in de tekening modus een JPG invoegen. maar het verschalen is lastig..
wat ik zelf een enkele keer wel doe.. is in QCad een JPG invoegen, omdat je daar makkelijker precies op maat kan verschalen.. dan trace ik de tekening , en zet em op het goede nulpunt.. sla de DXF op, en importeer em in Alibre.. dan krijg je een platte tekening, in "tekening modus" , en die kopieër ik, en voeg em dan in op een sketchplane in 3D.. dan kan ik er een Feature van maken..
ik heb dat echter nog niet veel toegepast.. ik ben vrij handig met schuifmaten en dergelijke ..
