vorm langs een vector?
- Swets
Ik weet even niet hoe het heet, vandaar dat ik het ook niet kan vinden denk ik...
maar bijvoorbeeld als je een fotolijstje ofzo wil maken....
dan teken je 2 vierkanten in elkaar.... maar nu wil ik ook nog een speciale vorm rondom frezen... dus niet gewoon plat uit de plaat frezen... maar bijvoorbeeld _/\_ deze vrom er gelijk in frezen....
ik heb als klein lijntje die vrom getekend... maar hoe zet ik dat nu ook alweer over naar die 2 (vierkanten) vectoren....
hoop dat ik het zo een beetje goed omschrijf... :-)
Re: vorm langs een vector?
Kun je wat met "paste vectors on curve" ??
- Swets
volgens mij met create relief Cross section.... maar weet niet meer hoe...?
- Swets
Ja maar het lukt me dus niet....
ik heb dus 2 vectoren (vierkanten) binnen elkaar geteken... en in een klein lijntje zoals ik wil dat de cross section moet worden....
ik dacht alles selecteren en dan vreate kiezen...
maar dan gebeurt er niets... ook geen foutmeldingen...
- Swets
audiomanics schreef:Kun je wat met "paste vectors on curve" ??
nee toch... das toch om bijvoorbeeld gaatjes te verdelen over een lijn?
ik ga het proberen...
Oh, bedoel je misschien de 2 rail sweep?
Moet je wel de vectoren, die vierkantjes, op een punt onderbreken door op C te drukken op dat hoekpunt. Nu zijn het in feite twee lijnen. Dat figuurtje selecteer je dan als Cross section.
- Swets
nou ga nog we ff vrder tobbe... maar ik heb nu beide 4kanten dmv c door geknipt.... heb zelf de beginnen iets uit elkaar geschoven....
maar wil nog niet lukken...
Je bedoeld toch gewoon dit?
- Swets
inderdaad....
ik zag als dat ik met het verkeerde zat te proberen.... dus niet met "Create relief Cross Section" maar ik moet "Two Rail Sweep"
dus nu daar mee aan het rommelen....
krijg ik dit:
wel leuk, maar niet de bedoeling.....
maar ik ga nog even door rommelen...
krijg ik dit:
Kijk even naar de richting van de top-drive-rail en de Bottom-Drive-rail.. Die moeten wel gelijk lopen.. Desnoods maak je van een van de rails het eindpunt het beginpunt met "startpoint" (Die groene)
Ik zie trouwens 3 vectoren... euh.. ook dat wiebeltje... vier dus..
Laatst gewijzigd door audiomanics op 31 dec 2011 00:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- Swets
gelukt..
althans begin er op te lijken...
wel lastig om het op een bepaalde hoogte te krijgen?
Scale relief... En binnen je materiaal met menu>toolpaths>material setup..
Verder kun je natuurlijk altijd nog een rechthoek tekenen omhet materiaal dubbel klikken en in de shape-editor een x aantal mm subtracten..
- Swets
pfff... misschien moet ik vertellen wat ik wil...
het is dus voor me nixie clock.... http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... &start=508
die bovenkant is klaar, maar nu moet ik dus een bakkie maken voor de onderkant....
gewoon recht toe recht aan kan natuurlijk niet :-)
dus ik wil aan de onderkant van het bakje (de voet zeg maar) dat die wat breeder word met een leuke rand....
maar ik weet nu nooit of ik add,substract highest lowest moet hebben.... en hoe ik het nu in moet stellen dat het zo hoog word als ik wil.... blok hout is 27.3 mm dik... wil hem in de midden (daar is die 3de vector voor ) uit hollen 24mm ofzo... (hou ik een bodem over van 3.2 mm)
maar aan de buiten kan een mooie rand... maar wil nog niet erg lukken....
Add subtract Lowest etc ... Je kunt altijd terug met control-Z Dus probeer je gek...
Ik ga morgen wel even naar je probleem kijken... eerst even op mijn rug staan..
