RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Ik overweeg om een apparaat te bouwen om kleine rvs delen mee te polijsten tot een visuele min of meer hoogglans.
Ik laat dat tot nu toe doen bij Rossler maar de kosten en het gedoe om die kosten omlaag te krijgen blijft me tegenstaan.
Daar gebruiken ze kogelpolijsten maar dat is door de hoge kosten voor een bak met kogels niet echt een optie.
Ik ben nu even aan het zoeken naar alternatieven zoals rvs ponsdoppen maar heeft iemand misschien ervaring in het machinaal polijsten van rvs? Bij voorkeur met een DHZ apparaat?
Wat voor medium gebruik je?
Re: RVS polijsten met vibrator oid, iemand ervaring?
Hallo Sven
Ik heb zelf 2 trogvibratoren van rotofinisch, 1 voor rvs media en 1 voor keramische media.
Als je hoogglans wilt polijsten ontkom je niet aan rvs korrels ,want deze geven meer druk op je product.
Je kunt ook perfect polijsten met trommels en dan rvs media (kogels sattelieten ) en dit is niet zo duur in aanschaf.
Ik heb vroeger ook porceleinen korrels gebruikt , echter geven deze niet een hoogglans resultaat.
Kortom , hoe groot zijn je producten en wat wil je voor je apparatuur betalen betalen.
Het polijsten is om materialen beter bestand te maken tegen zeewater. Ik had van Rossler al begrepen dat kogelpolijsten idd de beste methoude is omdat het ook het oppervlak verdicht.
Het grootste ding dat ik moet polijsten is 350x100x40 mm, om dat omsloten te houden heb ik dus minimaal ongeveer anderhalve liter medium nodig. Wat zouden dat kosten en waar kan ik dat vandaan halen?
Ik zou het apparaat zelf willen maken, I'm on a budget :)
heb bij een vorige werkgever wel eens een trommel "apparaat" gemaakt
niks anders als een stalen afsluitbare ton en die aan de binnenkant bekleed met rubberplaat
ton hebben we toen bij de dump gehaald
daar deden we dan keramische stervormige propjes in
samen met een vracht water en dreft
aan de trommel had ik een stuk pijp gelast en op de deksel een prop met centergat
die kon dus gewoon in de draaibank (op laagste toerental)
de carburateurs waar het in dit geval om ging kwamen er echt als nieuw uit
het medium schijnt het belangrijkste te zijn
en kreeg ook de tip om dreft/wasmiddel toe te voegen
Daar heb er ook een van staan (Lortone) maar die zijn te klein voor 350x100x40 mm objecten..
Je zult dus zelf een trommel moeten maken..
Overigens kun je die trommel rustig laten draaien over een asje op een licht en zuinig motortje.. Ik weet niet hoe lang het hoogglans trommelen van RVS duurt, maar stenen draaien bij mij vaak bijna twee maanden en soms langer..24 uur per dag 7 dagen in de week..
Als het om een eenmalig project gaat zou je kunnen overwegen om de RVS delen te laten Elektrolytisch polijsten. Als je hierop googled kom je diverse bedrijven tegen die dit voor je kunnen doen. Persoonlijk heb ik hier goede ervaringen mee. Voordeel is ook je produkt dat je aanleverd nog wel kleine beschadigingen kan hebben.
Yup, zelf maken is wsch het beste. Het gaat om steeds terugkerend werk voor eigen onderdelen. Electrolitisch polijsten is in verhouding erg duur (nog duurder).
Het trommelen dat Rossler doet is 20 minuten per batch.
Het apparaat waarin ze dat doen wordt geloof ik een trogvibrator genoemd. De kogels volgen een baan om een horizontale as in de lengterichting van de bak. Klopt het dat de trilexcenter (of hoe heet zoiets) dan ook in de lenterichting om zijn as moet draaien?
Ik heb even wat zitten puzzelen en voor mijn grootste product zou ik ongeveer 5 liter nodig hebben, dat zou 20-30 kilo wegen. Daar moet denk ik een stevig framepje en motortje aan....
Hier een videootje:
http://www.youtube.com/embed/ImhOL-GI_TY
Hier een videootje:
Laatst gewijzigd door Sven op 10 mei 2020 08:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je me nou kon zien dan zag je hoe fit ik was! Ik heb daarnet namelijk een fitnesstriller gekocht om wat trillerij te proberen voor het polijsten. Kon het niet nalaten er even op te staan en jeetje, wat ben ik nu fit*!
Voor wie de ironie mist, iemand die dit te koop aanbied zou zich te pletter moeten schamen :) Twas wel een diepte investering. 10 euro! TIEN!
Hahaha, geweldig idee! Ik ben benieuwd hoe dit werkt
Misschien vindt je op deze site nog iets wat je gebruiken kan.In de submap "Diversen" kan je onder nummer:
126-090 Polijsttrommel vinden.
http://www.iveindhoven.nl/index.php
Goeie tip Jan, dankjewel!
Vandaag de eerste poging met de fitnesstriller gedaan.
De beweging is helaas in het horizontale vlak terwijl voor mijn rechthoekige bak straks een verticale beweging nodig is. Verder is het een excentrisch aangedreven plateau ipv trilmotor en is de motor zelf 110 volt gelijkstroom.
Alles bij elkaar voor mij niet het handigste setje om op voort te borduren.
is een trilvoetschuurmachineapplicationsystemtechnologydevice niet iets om je trilbak op te zetten?..
