Je bent op de goede weg Arjan..
even stap voor stap..
ik heb geprobeerd het komplete kogelpotje aan te klikken.... maar dat gaat niet...
als je 't kogelpotje van je keuze aanklikt in de explorer, links in je scherm, dan selecteer je het hele potje.
Maar.. uitgaande van het feit dat het kogeltje in het potje al goed is geconstrained ( is dit Nederlands?), kun je gewoon het kogeltje van het kogelpotje aan klikken.. dat oppervlak wil je tenslotte Constrainen aan het oppervlak van de grote bal.
oke... ik heb nu dit.... is het goed tot zover?
Ja... da's de goede... je kunt één van de assen selecteren als Center.. dan roteert ie de potjes om die as
Ik wilde kijken of jij ook 3 ballen had.... maar dat zal nu voor altijd een raadsel blijven....
er zijn vrouwen die weten hoeveel ballen ik heb.. en wat ik daarmee kan.. maar daar zal ik hier niet over uitwijden..
die foutmelding zou em kunnen zitten in het feit dat ik de nieuwste versie op mijn PC heb staan.. had laatst ook zoiets toen ik van thuis een assembly naar mijn werk had gemaild..
nu wil ik eigenlijk een vierkant blok er onder maken, waar die potjes voor de helft inzitten.... en die wil ik dus strakkies frezen...
kan dat en hoe ga ik te werk?
Ja.. dat kan.. je kunt schetsvlakken aanmaken op de kogelpotten.. en daarop verderwerken..
je gaat dan een nieuw part IN je assembly aanmaken.. en dan teken je een "segment", op een kogelpot
Als je de eerste kogelpot neemt, die ligt op een vlak.. dan kun je dat vlak selecteren om je schets op te poneren.. als je dan de contour van je kogelpot projecteert als schetselementen, dan kun je daar een revolve feature van maken om een "potje" te maken.. met een pattern maak je er dan weer 3, en dan klieder je de rest van het blok eraan..
of je kliedert er eerst een blok onder.. en dan met een Revolved-Cut de potjes eruit knippen..
gewoon weer dat vlak selecteren en daar een schets op poneren.. door de kogelpot te projecteren.. makkie
