USBCNC V3 'snijd' hoeken af
Heren, ik ben zojuist tot een vreemde bevinding gekomen, waar ik graag wat hulp bij zou willen hebben.
Ik was net met mijn freesmachine werkende met USBCNC V3 software vol-gas door HD-schuim aan het frezen, en merkte dat de radiussen in mijn pockets groter waren dat ik deze getekend had. Ik ben wat op onderzoek uitgegaan, en het blijkt dat bij een bepaalde feedrate (override-feedrate) mijn machine de hoeken af begint te snijden, dus gelijkelijk de-accelereren en accelereren. Zodra ik mijn machine langzaam laat frezen, pakt hij prachtig de volle hoek mee.
Is dit ergens een instelling in USBCNC? Het lijkt mij dat zoiets niet echt zou mogen. Als de acceleratie van mijn machine te laag is, hoort hij toch niet zijn snelheid proberen te behouden door hoeken af te ronden? Is er iemand die mij hier uit de brand kan helpen?
Re: USBCNC V3 'snijd' hoeken af
Zoek in de handleiding op LAF.
Dit is om snelheid te kunnen houden en een andere optie is de G code optie exact stop gebruiken.
Die code staat ook in de manual.
Zet aan het begin van je programma G61 en het probleem is over.
Eeen beschrijving van het afrond effect staat in de manual
Joop
Joop
Zo zet CamBam een G61 in de Gcode wanneer je "Exact Stop" definieert....
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Kijk, gevonden, dank u!
xp7amrkr schreef:Re: USBCNC V3 'snijd' hoeken af
door xp7amrkr » 24 Jan 2012 20:17
UITZETTEN AFRONDING USBCNC ???
ik niet, waar kan je dit uitzetten bij USBCNC,(V 4.00.17 /versie 3.58-M)
heb het dus over het afronden van de hoeken bij hogere voedings snelheid...(vind dit nogal storend effect.)
groeten cNcFranky
G61
Uit het handboek
Some work pieces require absolute accuracy and some other require nonstop milling for best surface quality. One must understand that it is physically impossible to move around sharp corners without a standstill at the corner. This isn’t possible with a car and also not with a CNC machine, since that would require infinite acceleration. The user can make a choice here, absolute accuracy with standstill at
USBCNC Manual
08 March 2012 Release 4.00.11 82
every corner (G61) or no standstill and corner round off with specified accuracy (G64Px.x).
Uit het handboek
USBCNC Manual
Beste joobbos,
Dank u voor de info.
we blijven dus zoeken
gr.
gr.
bedoel je hiermee dat je nog niet weet hoe het werkt?we blijven dus zoeken
Zet boven aan je programma een regel waarinstaat G61.
Daarna zullen er geen ronde hoeken meer komen.
Joop
beste joop,
de bedoeling is niet te gaan rommelen in de G Code.
het moet automatisch lopen en niet met aanpassingen....
kan me niet inbeelden dat hier in USBCNC, ik het niet kan instellen.
bij deze bedoel ik; zoek verder, anders inst. ik de oude versie terug.
toch bedankt voor de info !
Gr.
Gr.
Beste franky...
Waarschijnlijk staat de parameter voor LAF in de nieuwere versies al ingesteld..
in het tabje g/m code kun je zien welke g-codes er actief zijn..
waarschijnlijk staat er een G64 tussen.. dit is wat joop bedoelde...
als jouw cam programma GEEN G64 Px.x commando mee post in je programma''s en je ECHT de Look Ahead Feed wilt uitschakelen dan hoef je maar 1 dingetje te doen...
ga naar mdi (F6) en toets G61 in... dit schakeld de LAF uit.... met als gevolg dat de machine houteriger gaat reageren met hoge snelheden... maar volgt wel exact je contour..
stuurt je cam prgramma WEL een G64 Px.x uit dan is het verstandig om te zorgen dat de postprocessor of een G61 post OF je de G64 aanpast zodat de machine soepel loopt en niet teveel de bocht afsnijd...
Bij mach3 heet de vergelijkbare functie constant velocity, je hebt dit soort systemen dus met meerdere besturings systemen..
omdat ik er toch vanuit ga dat de nieuwere versie van usbcnc de parameter al standaard in het geheugen heeft.. dan is zoals gezegd voor jou de oplossing : naar MDI en een keer G61 inkloppen.... systeem staat dan in exact stop en deze functie blijft hangen (ook na opnieuw opstarten) net zolang je in de g-code een keer een G64 Px.x aanbied....
Gebruik je veel de ingebouwde cam functie.. dan heb je pech daar word standaard een G64 p0,1 gepost... die moet je dan aanpassen naar smaak.
Er is GEEN andere manier om het uit te schakelen.. in het menu..
Beste McGuyver,
Dank u voor de uitleg, ben nu niet meer op mijn werkplek, zal ik morgen eens uitproberen.
de vraag die ik me ook stel is vanaf welke feed gaat het programma dan wel de scherpe normale hoeken maken?
vind het wel een handicap, waarom veranderen als iets perfect was, maar komt goed ben er zeker van!
we zoeken het uit...
groetjes cNcFranky
groetjes cNcFranky
het is niet verandern waarschijnlijk alleen een standaard parameter
Met de standaard g64 code die o.a. ook meegepost word als je de cam functie in usbcnc gebruikt G64 P0.1 zal het naar alle waarschijnlijkheid goed draaien
