usb naar enternet,super
Ik heb mijn cpu 5b,van usb aan sluiting naar enternet aansluiting,gemaakt
Ik had wel eens storing,dat heb ik nu niet meer.
maar wat mijn opvalt,dan mijn stappenmotor nu veel harder kunnen lopen.
ik ga van mijn freesbank op de Z As van 2000mm/min naar 3600mm/min.
ik heb op mijn draaibank een cpu5a zitten,en die heb ik ook net aan gesloten op enternet.
en ik kon bij mijn Zas nooit harden dan 1200mm/min,en nu loopt 3000mm/min
nu nog even uit vissen hoe ik twee cpu,s op een pc aan tesluiten.
ik wil er nog een netwerk kaart bij zeten,maar dan zit je volgen mijn met 2 ip addres.
Arian
Arian
Re: usb naar enternet,super
Wil je zowel de draaibank als de freesbank tegelijk gebruiken? Dan moet je even checken of dat wel kan met USBCNC (dacht het niet namelijk).
Je hoeft geen 2e netwerkkaart in je pc te pluggen, een switch is in principe genoeg (zo'n kastje met meerdere netwerkaansluitingen). Misschien dat een router handiger is (ivm DHCP), tenzij je overal handmatig een ip-adres instelt. Heb je al niet een router/switch in huis? Vaak zit dat standaard in de modem van je provider ingebouwd.
Freelance software ontwikkelaar, gespecialiseerd in CAD (SolidWorks) en PDM. http://WORKengineering.com
ik gebruik ze net tergelijk,maar hoe werkt het dan met een router.
ik heb nog een netwerk kaart liggen,is dat niet makelijker,kaart er in cpu daar op aan sluite,
ik heb daar niet zoo veel verstand van,(router)
Arian
Zal dit werken http://cpc.farnell.com/1/1/54294-belkin ... elkin.html
Arian
in een router zit een dhcp server die zelf ip adressen toewijst...
maar je kan ook fixed ip adressen toewijzen in een router.....
je zal 2 installaties van usbcnc moeten maken met beide een eigen cnc.ini denk ik...
daarbij kan je met 1 pc 2 usbcnc installaties laten lopen.. maar of dat ook daadwerkelijk werkt dat weet ik niet...
routertjes zijn niet zo duur.. gewoon een simpele met 1 wan en 4 lan aansluitingen.... kan je met gewone cat5 kabeltjes aan de gang (geen crossed)
IK heb nu al een usbcnc,voor draaien een freesen,met twee cnc.ini.
Arian
Arian
hoe kan het dat die motoren zoveel sneller lopen?
Ik denk dat 't em zit in de hogere transmissiefrequentie van de Ethernet verbinding..
over een poosje wil ik ook overstappen naar Ethernet, met een CPU 5 in mijn machine.. ik zal mijn bevindingen hier ook posten..
ik heb dezelfde machine als Arjan ook met kogel omloop 5mm per omw en haal met mijn cpu 4 ook 3600MM/Minik heb op mijn draaibank een cpu5a zitten,en die heb ik ook net aan gesloten op enternet.
met testen zelfs 7200mm/min Maar wel een lichtere motor 4,5NM ipv 12NM
Alleen dan doe ik het bijna in mn broek dus alles staat hier op 2500mm/min
Dat is vreemd...
De specs van de CPU5 zeggen dat de ethernet interface een 100Mbit/sec is. Dat is 10MB/sec. USB2.0 haalt in de praktijk 20MB/sec.
Wellicht is de Ethernet interface op de CPU5 beter? Moeten we dit Bert vragen?
De laatste 10 jaren heeft elk breedband modem een router en DHCP aan board.
Maar naar mijn idee moet je voor de CPU5 bordjes geen DHCP gebruiken, want dan weet je nooit bij welk bord je uitkomt.
Een tweede netwerkkaart levert niets op, het compliceert de zaak alleen maar.
My two cents...
Paul
My two cents...
Paul
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Andere mogelijkheid is dat de poort een USB1.1 was ipv een 2.0.
Ik haal met de USB poort snelheden van ruim 18 meter per minuut op een 5 mm spoed.
Bert,ik een 6,4 mm moter,met een spil met een spoeit van,2,5 mm
En met de server msd-50-5,6,op 40 vold
Ik heb in de pc een kaart gestopt met USB 2 poorten.
Dan ga ik er van uit dat ik USB 2 heb toch.
Ik ga dat even na kijken vanavond.
Arian
Arian
Mh ik dacht toch werkelijk dat jij ook een ISEL Spindel er in had van 25mm met een spoed van 5mmBert,ik een 6,4 mm moter,met een spil met een spoeit van,2,5 mm
Arian
Heb ik dan toch verkeerd gekeken bij je??
als je maar 2.5mm spoed hebt verklaart waarom je niet zo snel kon.
De max step frew moet dan ook 2x hoger zijn dat is ook weer afh van de PC en en de USB poort en CPU
Ik heb CPU4 en ja dat wordt aangestuurd via een USB2 poort.
Bovendien gebruik een 80 volt voeding met de 8078 drivers van Leadshine gekocht bij DamenCNC .
affijn nou weet je alles behalve mijn Pin code
Open Device Manager. Je hebt USB 2.0 indien in de lijst met USB controllers de kreet "Enhanced Host Controller" staat. "Enhanced" is het keyword!
Je kunt ook een tool als USBDeview gebruiken om te zien of je kaart op USB2.0 zit.
Probeer ook eens om alle andere USB devices te verwijderen (muis enzo). Die kunnen de performance van de USB stack vertragen.
P.S. Ik neem aan dat je Windows gebruikt. Zo niet, is bovenstaand relaas niet relevant.
Sorry hoor, maar de USBCNC cpu maakt de pulsen, niet de computer. Ik kan me niet voorstellen dat de machine hierdoor harder gaat lopen.
Wat ik me wel kan voorstellen, is dat je machine nu na een tijdje "ingelopen" te zijn harder kan. Dat had ik met mijn machine ook. Eerst kwam ik niet harder dan 4500mm/min ijlgang, toen kwam Niels een avondje langs en wilde ik eens proberen of het sneller kon, en kreeg ik ineens zonder problemen over de 7000mm/min.
