Ben ik op de goede weg.
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een machine met Eding USBCNC CPU5A en Isel MD24 drivers en HT200 motoren. Ik heb een schemaatje gemaakt. Het is nog niet af maar ik wil ff weten of ik op de goede weg ben of het totaal niet begrijp.
Kritiek is welkom!
groet,
Johan
Kritiek is welkom!
groet,
Johan
Re: Ben ik op de goede weg.
geeft of verwacht die watchdog poort een signaal? (zo te zien moet ie schakelen bij een alarm situatie?)
Je zit helaas helemaal fout.. gelukkig precies 180 graden:
de uitgangen van de USBCNC kaart zijn zgn "open-collector" uitgangen, ofwel ze schakelen naar de massa toe.
Wat je dus moet doen is: alle + ingangen van je drivers aansluiten op een 5V en de - ingangen gaan naar de respectievelijke uitgangen van de USBCNC kaart.
Gebruik ook een stevige 5V aansluiting want elke ingang lust wel tot 20mA, zo zit je al snel op 200mA die je NIET rechtstreeks uit een USB-plug mag trekken (50mA is de norm)
Even principieel: het is verstandig om de draden van de voeding (naar de stepperdrivers) kort te houden en iedere driver zijn eigen draad vanaf de voeding.. Dus niet doorlussen of halverwege aftakken.
En gebruik een centraal aardpunt (dat overigens niet in het midden hoeft te liggen )
@bassraf: de watchdog is op deze wijze prima te gebruiken om de stappenmotordrivers aan of standby te zetten
Thanks Kees,
Ah ik vat em. Ik zal ff een nieuwe tekening van maken.
Draden van de voeding los naar elke driver had ik al zo bedacht. Ik heb dat niet zo getekend maar was wel zo bedoeld.
Als ik power genoeg heb op de voeding kan ik dan een spanningsregelaartje naar 5v pakken of is losse voedingbeter?
spanningregelaartje is prima als je maar zorgt dat hij genoeg gekoeld wordt en de ingangsspanning niet te hoog is..
Zo de tekening even aangepast.
Dat met die watchdog is als volgt beschreven:
Ik neem aan dat ik nu wel op de goede weg zit?
groet,
Johan
Ik ga er vanuit dat het de jumper naar de links moet zij dan.The details of the watchdog output configuration jumpers.
Upper jumper to the right => Open Collector NPN.
Use with external supply.
Upper jumper to the left => Open Collector PNP (+5V.
Use with internal +5V supply.
groet,
Johan
Nee dus.. Ook de + van de Enable leg je aan die 5V regelaar.. Dus de - Enable gaat naar de Opencollector van de Watchdog..johanjpk schreef:Upper jumper to the right => Open Collector NPN.
De gedachte daar achter is dat de kaar niet zoveel stroom kan en wil leveren... reken maar uit: stel dat je 2 X-assen hebt en eventueel ook nog een 4e as, dan moet je bijna 100mA leveren uit die kaart.. Kun je beter niet doen.. Een regelaartje opblazen kost je hooguit 1 of 2 euro.. ik hoef je niet te vertellen wat je USBCNC-kaart kost..
Ik had links geschreven maar ik bedoelde rechts, ik had het op zich wel begrepen.
Hoe dan ook dit zou het goeie schema moeten zijn.
Ik zit nog even met de weerstand voor dat SSL relais, hoeveel pak je daar voor?
groet,
Johan
groet,
Johan
En dan meteen nog een vraag, is dit een goed relais?
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=504900
meteen effe vraagje retour...: wat wil je ermee doen...
om een antwoord te geven op de vraag is de toepassing niet onbelangrijk
Het is het relais in de tekening. Ik moet er een 800W kress er mee schakelen aan een Eding CPU5A.
gr,
Johan
gr,
Johan
Dit is prima te gebruiken maar voor een paar gulden heb je ook een Solidstaterelais op eBay zoals deze:
http://www.ebay.com/itm/250992133917?ss ... 552wt_1163
Pas wel op dat welke je koopt! Met een Solid state relais zoals op de Ebaylink ging mijn Kress af en toe niet aan! Ik gebruik nu een lichter relais van Kevin Damen en dat gaat wel goed.
KeesK
KeesK
Ik bestel toch maar bij conrad, wel wat duurdere maar ik moet toch wat meer bestellen.
Kun je nog iets roepen van die weerstand die er tussen moet?
groet,
Johan
groet,
Johan
