Op een draaibank heb je de "tailstock" die een lang werkstuk kan ondersteunen/inklemmen,
Draaien deze dingen mee met het spil toerental of staan die stil?
Hoe zit zo`n ontwerp in elkaar, de tailstock kan uitschuiven?
Is dat gewoon een glijbus of zit er een andere vorm van lagering in?
Tailstock
Re: Tailstock
een tailstock of losse kop op een draaibank heeft een morseconus opname...
in de tailstock kan je dan een boorkop plaatsen een vast of meedraaiend center..
een vast zenter kan je ook gebruiken om een werkstukje te ondersteunen.. deze heeft een geharde punt.. met een beetje olie kom je een eind.. maar weestal gebruik je daar een meedraaiend center in ..
voor als je bijvoorbeeld een schijfje moet opspannen tussen 2 stempels of iets dergelijks...
Je moet dan een behoorlijke kracht kunnen uitoefenen..
Een meedraaiend center heeft zowel axiale als radiale lagers om beide krachten te kunnen opvangen...
De tailstock zelf is meestal niet gelagerd... die staat stil... het is een as met ee mc opname die door een gat over een spie naar voren en naar achter gedraaid kan worden.. dit gebeurt met linkse trapezium draad en een handwiel... aan de zijde van het handwiel zit meestal wel een lagering die de axiale krachten voor de aanzet van een boor of het klemmen van een werkstuk kan opvangen...
Re: Tailstock
Voorbeeld van zo'n meedraaiend center :
De conus, en dat deel waar HBM staat staan dus stil...
Het puntje is gelagerd en draait mee met je werkstuk
Zeker de moeite waar om er bij aan te schaffen !
Re: Tailstock
Merci Robo, dat maakt het een stuk duidelijker.
