Lichtgewicht portaalfrees?
Al een tijdje zit ik te puzzelen op het bouwen van een lichtgewicht portaalfrees. Dat gaat me met name om de mogelijkheid het ding mee te nemen en te verhuizen.
Nu denk ik dat het niet zo ingewikkeld is om het ding stijf en sterk te krijgen. Maar hoe zit het met resonantie?
Wanneer wordt dat een probleem?
En zijn er nog andere redenen om een portaalfrees zwaar te maken, die nu op een andere manier opgelost zouden moeten worden?
Re: Lichtgewicht portaalfrees?
Altijd een spannend idee. Heb je ook een wens voor de maat, maximaal gewicht, transportgrootte, te verspanen materiaal. Opbouwtijd is misschien ook een punt, of freessnelheid. Bij de kermis laten ze hele delen vol met water lopen als ballast, daar kun je misschien ook iets mee tegen resonantie ( of zandzakken ). Ooit een wandelend hexapod gezien met een freeskop, dan ben je aardig vrij in de maat.
Als je het goed aanpakt, bestaat een portaalfrees eigenlijk uit 4 modulaire positioneer assen (voor dit concept lijkt mij een dubbele X aandrijving het eenvoudigst). Heb je nog 2 vaste tussenstukken nodig, en je portaal is klaar.Wanneer je er voor zorgt dat die modules eenvoudig en nauwkeurig aan elkaar gekoppeld kunnen worden ( nulpuntspansysteem)
Moeten de motoren e.d. wel netjes geintegreerd zitten en 1 nette kabel met stekker zodat het een beetje strakke kokers blijven, en makkelijk aan te sluiten.
Heb je zo een machientje opgebouwd. Moet je wel een soort van onderstel creeren ter plaatse.
Ik ben benieuwd :P
Tis begonnen met mijn huidige frees. Die is 79 cm breed om door een deur te kunnen. En dus moest de deur uit de sponning om 'm in mijn huidige werkplaats te krijgen... En tillen is niet echt een optie. Eindje rijden op de pompwagen is ook geen feest. Uit elkaar halen ook niet.
Mijn eerste idee was een frees te maken die in mijn bestelauto past maar ook in mijn eentje er in te zetten is zonder heftruck. Dat is dus ongeveer 80 kilo, waarvan zeg 35 voor het portaal + nog eens 15 kilo extra voor de losse z-as. Formaat is dan 1200x1000x900, dat zou een werkbereik betekenen van grofweg 1000x900.
Maar een paar stappen verder kan je dan een bed van bijna 2 meter breed ook door een gewone deur krijgen, zolang je 'm maar kan kantelen. (Eh, wat doen die zwenkwielen aan de zijkant van je frees :)
Dan kan je opeens hele platen in zo'n beetje elke ruimte verwerken. Ik denk primair dus aan het verwerken van hout en kunststof maar waarschijnlijk lukt alu ook.
Water is wel een interessante optie mocht resonantie een probleem blijken. Speelt resonantie vooral in het portaal of ook in het bed?
Ha Sven
Als ik het zo hoor wil je em toch wel in elkaar houden. Krijg opeens een flasch back van een alpenkreuzer op z'n kant in de schuur :mrgreen: Daar bestonden officiele beugels voor om em te kantelen. Waarom zou je em eigenlijk niet op z'n kant laten staan, net als die formaatzaagmachines. Krijgt het concept toch weer een andere wending. Inklap wieltjes zoals bij een ziekenwagen-brancard zou natuurlijk ook handig zijn om hem in de bus te krijgen, of doe je dat met inrij-gootjes. Een lichtgewicht constructie bedenken is natuurlijk wel een uitdaging. Ze maken tegenwoordig ook lichtgewicht magazijnvloeren van dun staalplaat. Zolang je de verribbing ? goed kiest is dat best stijf.
Gr. Hugo
Roy 1.6
Bericht door Roy 1.6 »
Wat Hugo zegt. Maak dan nog een lier in je bus en je trekt 'm zo naar binnen.
Koop afgedankte alpenkreuzer als onderstel, probleem opgelost. :lol:
:idea:( maar waarom niet eigenlijk :?: :?: )
Danny
Bericht door Danny »
hugo stoutjesdijk schreef:Waarom zou je em eigenlijk niet op z'n kant laten staan, net als die formaatzaagmachines. Krijgt het concept toch weer een andere wending.
Dit lijkt me een uitstekend idee.
Op zijn kant is voor de hele grote best een optie maar voor de bestelauto-maat niet.
Ik had al eens gekeken naar portaal-op-zijn kant video's maar ik heb er geen gevonden. Erg veel wordt het vlgs mij niet gedaan.
Waarschijnlijk is deze wereld toch wat conservatiever dan ze zelf denken ;-) . Horizontale bewerkingscentra zijn er genoeg ( vallen de spanen lekker weg ) Maar je moet natuurlijk wel iets handigs verzinnen met op je tafel leggen, want dat wil ook naar beneden.
Sven schreef:Op zijn kant is voor de hele grote best een optie maar voor de bestelauto-maat niet.
Is die bestelauto dan breder dan dat ie hoog is ?
Voor kleinbehuisde hobbyisten is zo'n vertikale oplossing ook best handig volgens mij, ik begin het idee steeds leuker te vinden :P , maar kom al niet aan hobbyen toe :cry: .
( even voor de duidelijkheid voor mensen die dit niets zegt, een horizontaal bewerkingscentrum heeft de freesspil horizontaal, het werk meestal op een vertikale zuil(4e-as), aan 4 zijden met werkstukjes bespannen )
En hier nog even de link naar de Hexapod Robot CNC Router http://rad.daniels.utoronto.ca/2011/05/ ... nc-router/
en de vertikale machines http://www.molendijkservice.nl/producte ... c-machines
Sjuul
Bericht door Sjuul »
Ik kan me vaag herinneren dat ik hier eens ergens heb gelezen dat Arie er ooit een heeft gebouwd voor iemand...
http://www.youtube.com/results?search_q ... 2.0...0.0.
Sjuul
Ja, ik heb eens een machine gebouwd met een werkbereik van iets van 2x3 meter.. die aan de wand hing..
echter.. dat was geen freesmachine.. dat apparaat had een heel andere toepassing. details daaromtrent mag ik vanwege bedrijfsgeheim niet vrijgeven..
een freesbank aan de muur hangen levert vrij weinig ruimte winst op, je spanen vallen wel makkelijk weg, alleen opspannen van zwaardere werkstukken kan lastig zijn..
Om in mijn caddy te passen moet het portaal er af, dat wordt breder dan de tafel, wsch 1200 mm.
Maar voor de grotere, dan is verticale tafel dus best een optie. En die platen intillen, daar verzint een handige pief wel wat op...
Laatst gewijzigd door Sven op 28 jul 2012 17:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Sjuul
Hoi Sven,
Hoewel ik het ook altijd leuk vind om het anders te doen als standaard lijkt het wel erg omslachtig om je ontwerp zo ver aan te passen voor een verhuizing met de Caddy.
Ik denk dat een aanhanger huren en je machine gedeeltelijk afbreken goedkoper is dan allerlei aanpassingen aan je ontwerp?
Of wil je mee de boer op? dat veranderd de zaak natuurlijk, misschien is een machine op of in een aanhanger een leuk idee?
Sjuul
