CamBam Tutorial 2½D
Re: CamBam Tutorial 2½D
Ellipsen.. tja.. daar kan CamBam momenteel nog even niet veel mee.. 'k krijg daar ook nog een keer mee te maken.. ook ik wil een NS schildje maken.. die kennis die laatst een BR 24 knutselde is nu met een NS 1100 bezig, en ik heb plannen voor een NS 200 ( ik heb ook de samenstellingstekening van Werkspoor.... )
3D vieuws.. easy as pie.. alt indrukken, en muizen... zonder alt is het Pan, met Alt is het rotate view.. ik weet even niet meer hoe ik daar achter kwam.. maargoed.. 't werkt.. :)
't zou goed kunnen dat je nog veel moet leren.. maar als ik de tekening van het onderdeel bekijk.. dan zijn z'n leraren ook niets waard.. men weet daar op school blijkbaar nog niet hoe een lijn tangentiaal op een cirkelboog aan te laten sluiten.. Constraints mijn vrienden vakbroeders.. Constraints..
't ligt mischien ook aan mezelf.. ik kan me moeilijk verplaatsen in de hersenkronkels van anderen. ik heb alles zonder noemenswaardige hulp uitgevlooid.. dan kan een ander dat toch ook?.. ik ben toch geen superman?...
Hoi
Ik ben al een geruime tijd bezig met cambam te leren ik begin het te snappen hoe alles in zijn werk gaat
Bedankt voor jullie hulp en gedult
Nu loop nog tegen dit aan dat als ik een g-code exporteer dan is dit niet even groot als het getekent is,
het is orgineel 100mm lang maar als het door cambam geweest is dan is het meer dan 2m groot
is hier een verklaring voor ?
orgineel is hij iets van een 100 mm
maar als hij door cambam is gegaan is hij 2M lang tot men verbazing
kan dit ergens in cambam worden ingestelt ?
ik durf er een kist bier op te zetten dat jouw werkje 2.54m lang geworden is..
plak even de eerste 12 regels van het programma in een posting hier... dan zal ik je aanwijzen wat er aan de hand is..
G20
G90
G64
G00 Z1.5
( MOPProfile_2 )
( T0 : 3 )
M06 T0
M03
G00 X30.682438 Y262.9375
G01 F30 Z0
G02 F300 X32.0625 Y264.317562 I2.317562 J-0.9375
G03 X32.998532 Y265.641745 I-0.5625 J1.390537
G01 X33.498532 Y276.933646
G03 X31.898325 Y278.49655 I-1.498532 J0.066354
die G20 moet da t niet G21 worden ?
voor mm werk
maar kan dit in cambam ingesteld worden ?
dat deze dat automatich doet ?
G90
G64
G00 Z1.5
( MOPProfile_2 )
( T0 : 3 )
M06 T0
M03
G01 F30 Z0
voor mm werk
JUIST!.. G20 is Inches, G21 is MM,
dit kan je in CamBam ook instellen, linksboven zit een keuze vak voor millimeters of Inches..
'k zei toch al:
'k zei toch al:
'k heb 't zelf namelijk ook een keer bij de hand gehad..ik durf er een kist bier op te zetten dat jouw werkje 2.54m lang geworden is
Dat word aangeschoten het nieuwe jaar in Arie
Gelukkig is het weer op opgelost
create
create
create schreef:Dat word aangeschoten het nieuwe jaar in Arie
create
..proost ( doe maar een kist Heineken...)
nu zit ik ook nog met dit probleem
ik selecteer een figuur en ik druk ctrl-P
en dan komt er onder in de balk dit te staan:
Can note use open polylines in regions
Dat betekend dat je polyline niet gesloten is.
dan (links in het scherm) zoeken we layer 1 op, en rechtsklikken.. Hide.. , Layer 0 zetten we active, dan CTRL-A ( alles selecteren) CTRL-P (polylines maken), CTRL-J (join polylines), Cambam vraagt nu om een tolerantie.. 0.2 is goed genoeg.. "gaatjes" tot 0.2mm worden automatisch gedicht..
Ik heb eens de tutorial aan het lezen geweest
voor een vrierkant in een vierkant uit te halen
dus dat het viekant uit de plaat komt
ik heb gelezen dat ik er daar regions moet van maken dit lukt.
Maar dan weet ik het niet meer.
MOP Pocketing kan ik nergens vinden .
ik heb al van alles gepobeert maar dan gooit hij er alles uit
Dit zal waaschijnlijk niet moeilijk zijn maar ik ben met dit nog niet mee
Ik ga er niet weer een kist bier op zetten.. nog even en ik moet accijns gaan afdragen op mijn voorraad kast..
je gaat me toch hopelijk niet wijsmaken dat jij een versie hebt die geen Pocketing MOp heeft?..
waar kan ik dat vinden ?
pocket operation heb ik wel
als ik dit gebruikt kegelt er hij alles uit
of moet ik daar wat bij instellen dat hij maar gaat tot aan de figuur ?
