Bridgeport
Re: Bridgeport
Beste mensen,
Het is een tijdje stil geweest rond de Bridgeport maar langzaam aan komen we steeds een stapje verder.
Hierbij wat foto's van de besturingskast in aanbouw.
Ik moet nog wat componenten hebben o.a. relais, ''hoofdschakelaar'', 5v DIN rail voeding, een partij kabelwartels en nog veel meer. Dus als iemand nog wat in de aanbieding heeft!
Ook moet ik nog uitzoeken wat voor kabels er naar de motoren moeten gaan lopen.
Dat moet speciale flexibele bekabeling zijn met afscherming speciaal bedoeldt voor veel bewegen, ik geloof dat o.a. IGUS iets in die geest levert.
Ik denk dat de foto's een goede indruk geven van de kast in aanbouw.
Nu is alles nog strak, als hij straks helemaal vol met kabels zit ziet het er allemaal weer heel anders uit.
Het is een behoorlijk grootte kast maar we hebben toch moeite om er alles in te krijgen.
De drie grote boxen zijn de servo drives, de kleine is een stepper drive voor de a-as en het printje is het beroemde USB-CNC v4 printje.
Vandaag ook nog even wezen shoppen bij Buitelaar, een iso 50 ER 32 spantanghouder gekocht voor de verdeelkop.
Gr. KvG
Gr. KvG
Laatst gewijzigd door klaas van gemerden op 21 jan 2009 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bridgeport
Ziet er in ieder geval toch al zeer netjes uit! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Re: Bridgeport
Beste forumleden.
Inmiddels zijn we hard bezig met alle onderdelen binnen te krijgen die we nodig hebben voor het afbouwen van de kast.
Nu heb ik een vraagje weet iemand een mooie oplossing voor het doorvoeren van de USB kabel?
Ik zat aan zoiets te denken: Deze voorbeelden komen van conrad.nl wellicht heeft iemand een suggestie voor een andere leverancier?
De onderste kost iets van 18€ en de andere 6€. Aan de onderste zal ik ook een las moeten maken met een normale USB kabel (als ik voor die optie kies).
Ik zie zelf het meest in de bovenste maar misschien weet iemand iets beters?
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: Bridgeport
Mooie inbouwconnectoren! Ik zou bij usb er wel op letten dat je niet perongeluk de stekker uit je kast kunt trekken, dus misschien de hele usb kabel door een wartel voeren?
Re: Bridgeport
Of boven de connector 2 vijsjes met een klein plaatje tussen waar je dan de kabel kan achter klemmen. Of er bestaan ook van die plastieke zelfklevende met een klemmetje dat je kan dicht duwen.
Re: Bridgeport
Ik heb een site gevonden (nederlands) die ze goedkoper aanbood., maar dat ben ik momenteel even kwijt. ik ben aan het zoeken voor je maar kan misschien een tijdje duren ;)
OK, ik had eerst een andere site, maar die zal ooit wel weer omhoog komen
http://www.elektronica-online.nl/?content=10477
Re: Bridgeport
Ik zou zeker voor de bovenste gaan, deze is van het merk Neutrik (=kwaliteit).
Voor dit inbouwchassis is er ook een usb stekker en deze is vergrendelbaar, gedaan met die usb kabel per toeval uit te trekken. Neutrik is vooral bekend in de audio wereld.
Nixieclock
Because light is a matter of good taste
http://www.nixieclock.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bridgeport
is Neutrik ;) ik wil weten wat die andere site was... maar kan er maar niet opkomen... die had namelijk een hele pagina maar zulk soort spul...CZ.N.NTR-NAUSB - Neutrik USB Chassis NAUSB - � 5.80 inclusief BTW Product toevoegen aan winkelwagen
Neutrik USB Chassisdeel / Doorvoerdeel
http://www.licht-geluid.nl heeft ze ook trouwens.
Re: Bridgeport
Ik gebruik de neutrik; de bovenste;
Het binnendeel is omkeerbaar, en het is een A/B aansluiting, je kan dus gewoon met standaard AB kabels naar de usbcontroller en naar deze neutrik plug.
http://rc.stuurmijmail.nl/besturing/CIMG6373.JPG
http://rc.stuurmijmail.nl/besturing/CIMG6374.JPG
http://rc.stuurmijmail.nl/besturing/CIMG6375.JPG
Re: Bridgeport
Ha Serum,
Dat kastje ziet er netjes uit! Ik zie het ''weleens'' slechter.
Ik ga hem morgen ff bestellen denk ik.
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: Bridgeport
Zaterdag ff een nieuwe verloop gedraaid voor aan de servo.
Gedraaid met een widia plaatje, het materiaal is st45 geloof ik, het ging eigenlijk prima.
Alleen binnendraaiwerk blijft een beetje vervelend.
De bus is op de ring gelijmd met loctite.
Morgen ff gaatjes boren en draad tappen.
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: Bridgeport
Van de week ben ik begonnen met het opbouwen van de verdeelkop.
Ik heb een stuk staal afgedraaid wat als tussenring dient tussen de verdeelkop en de voetplaat.
Maandag kreeg ik het stuk binnen van rond 150 en 70 lang, nadat ik het had af- en uitgedraaid bleef er van de oorspronkelijke 10kg nog de helft over.
Oorspronkelijk stond de motor naar boven gericht. maar dan kan hij makkelijk in botsing komen met de spindel dus heb ik besloten dat te wijzigen.
Oorspronkelijk stond de motor zo:
Bij Kevin heb ik een stuk kabel besteld zodat we de motor kunnen bedraden.
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: Bridgeport
Beste mensen,
Het is al weer een tijdje stil in dit topic maar dat wil niet zeggen dat we niks doen..
Van de week heb ik een plaatje gemaakt waarop de verloop printjes zitten voor de servo's.
Gr. KvG
Gr. KvG
Re: Bridgeport
Hoi,
let je er op dat alle verschillende printjes geaard zijn.
ik zie dat je het printje in de laatste foto op plastic vastschroeft.
Op zich hoeft dit geen probleem te worden maar het kan wel.
Als he printjes in een kast schroeft bijvoorbeeld en dan met metalen strutjes hebben ze hetzelfde potentiaal en het voorkomt storing.
Verder mooi werk. Ga zo door.
BF20 maar nog niet CNC
