krijg pins niet goed voor z-zero
Hallo,
Ik ben al een tijdje aan het prutsen met ports en pins.
Ik heb de e-stop wel actief gekregen maar probe krijg ik niet voor elkaar.
Als ik bij ports en pins op automatisch detecteren klik dan vind hij geen pin.
Ik heb mijn aansluitingen dan op 5v en pin 15 , maar heb alle ander pins ook al geprobeerd .
Ik heb heb een bob van stappenmotoren.
Weet iemand raad ?
Groet, Ron
Weet iemand raad ?
Groet, Ron
Re: krijg pins niet goed voor z-zero
is de probe Normally Open of Normally Closed?
Wellicht kan je de input even omdraaien in ports and pins... . door active low aan te vinken.
Bij het diagnostics tabje kan je kijken of je probe wel schakeld... dmv de ledjes als je de probe handmatig bediend moet je een ledje aan of uit zien gaan..
belangrijkste is dat je weet HOE de probe schakeld..
In weze zou de probe op dezelfde manier moeen schakelen als een e-stop..
Ik heb de active low al ingeschakeld gehad maar ook daar geen resultaat.
Ik heb het ook net zo aangesloten als de e-stop.
Het probleem is dat ik gewoon weg geen signaal krijg op geen enkele pin .
is de probe Normally Open of Normally Closed?(wat bedoel je hier mee?)
Of de schakelaar van de probe een maakcontact, of een verbreekcontact heeft.
of in jip en janneke taal
Laat de probe de stroom doorlopen als de schakelaar niet bediend is (verbreek) of moet je deze bedienen om de stroom door te laten lopen (maak).
Laatst gewijzigd door skillalot op 12 sep 2012 20:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Normally open: MAAK contact.. het contact maakt pas verbinding als je de probe laat schakelen
Normally closed: verbreek contact, er word constant contact gemaakt tussen de 2 draden, als je de probe laat schakelen verbreekt het contact...
Heb je al gemeten of de probe wel werkt? met een multimeter?... draadbreukje slechte soldering..??
Werkt de ingang wel als je bijvoorbeeld gewoon een draadje of schakelaar gebruikt? er moet een lampje gaa branden of uitgaan als je een contact maakt in het diagnostics scherm...
Heb je zowel de port als het pinnummer ingevuld?,, staat er niet stiekem een vinkje bij emulated?
Het is erg lastig een juist beeld te vormen zo, je zult bij de probe moeten beginnen om te kijken waar het probleem is... gewoon alles checken , uitproberen en fouten uitsluiten... .
Nou heb ik het volgende als ik active low aan vink, dan brand de led wel en anders niet.
Maar als ik hem uitzet dan is er weer geen contact.( heel raar).
Je reactie geeft nogsteeds niet goed weer of je probe werkt... Zie je nou iets als je de probe schakeld? Heb je de probe doorgemeten?
Je moet gewoon even systematisch fouten uit gaan uitsluiten.. als je in software gaat rommelen zonder dat je weet of het spul wel werkt dan kom je er niet
Nou ik heb alles goed nagekeken.
Het rare is nadat ik mach 3 opnieuw heb geïnstalleerd ik eerst helemaal geen contact kant kan maken,en na lang prutsen alleen contact krijg op pin 10 waar ik de e stop op heb zitten nu.
Het enige wat ik nu nog ga doen is de lpt kabel verwisselen en anders is de bob kapot neem ik aan.
Bedankt voor de reactie,s
