Geslaagde combinatie?
Re: Geslaagde combinatie?
Duurde lang............ maar zijn dan ook heel veel gaten.
Actie foto
De plaat, 1150 x 290mm
De gaten voor M6 en M8
En nu nog tappen, gaat ook ff duren
Actie foto
Mvg René
Sterkte... :)
Ohja.. mocht het voorkomen dat je een tap breekt.. , zorg vantevoren dat je machine gerefereerd is op het gaten patroon, zodat je makkelijk naar gaten kan verplaatsen.. zorg dat je een paar VHM Freesjes in voorraad hebt..
met een VHM Frees kun je een HSS tap gewoon uitfrezen als ie gebroken is.. gewoon 't hart eruit boren.. en klaar.. restanten peuter je er dan zo uit.. :)
kun je de schroefdraad niet frezen?
M6, M8.. Ja.. zou kunnen.. weet je wat zo'n freesje kost?.. daar koop je een doos tappen voor..
@ Arie HM freesje ligt klaar, bedankt voor de tip.
@ skillalot Draadfrezen ga ik me niet aan wagen, nog te onbekend, wel iets om nog te leren.
Mvg René
- andrefc101
Geen HM maar VHM hè......René schreef:@ Arie HM freesje ligt klaar, bedankt voor de tip.
Draadfrees cyclusje schrijven valt wel mee hoor.....
....en tappen kan ook in een cyclus, net al boren, gaat wel lekker snel dan...
Tappen gaat niet met die spindle. Maar de schroefdraad frezen moet wel lukken. En dan is het even programmeren, op de groene knop drukken, en ondertussen lekker iets anders doen. Alles recht en haaks er in zitten, geen tappen die vast zitten / afbreken...
Tappen gaat idd niet met 180W, da's te weinig. Het draadfrezen ga ik niet op deze plaat uitproberen, plaat was te duur en inmiddels zit er veel tijd in.
Het tappen met de accuboormachine met hulpstuk zoals Dabit en zee&zee schreef werkt erg goed. Ondertussen 200 gaten M6 getapt, moet wel geconcentreerd blijven anders zitten ze idd snel scheef .
Het hulpstuk, stukje POMC (slijtvast en maakt geen krassen) waar de tap nauwkeurig in past.
Wel de manier van werken wat aangepast. De (blinde) gaten om en om vol met olie gezet waardoor de spanen op de plaat blijven liggen. Wel om en om, anders staat het hulpstuk in de spanen en dus niet meer recht.
Gaat erg vlot op deze manier.
Mvg René
832 M6 gaten en 832 M8 gaten verder, geen tap gebroken en dus een prachtige opspanplaat. Duurt eeuwig, maar dan heb je ook wat, "custom made"
Machine is nu helemaal klaar, tijd om te testen
Alu, 6mm ruwfrees voeding 200mm/min, max diepte 2mm.
Staal (37) 6mm, diepte 1mm voeding 100mm/min. Bij beide geen gerammel of getril, voor balsahout en kunststof ruim voldoende.
Sleuf 6mm gefreesd in kikker van ST37
Ben erg blij met het resultaat, kan dan nu eindelijk de grotere onderdelen voor mijn modelvliegtuigen gaan frezen. Voor mij is de combinatie van een bedfrees- en portaalfreesmachine geslaagd.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de hulp en tips bij de bouw van mijn machine. Het is ontzettend leuk om de ervaring van het bouwen te delen en tegelijkertijd van alle kanten support te krijgen.
Een ieder heel veel succes toegewenst met zijn eigen project.
Mvg René
Dat is een erg mooie machine geworden zo Rene.
Mooi opspantafel heb je ook zo.
Veel plezier met je nieuwe machine.
Mooi werk. Proficiat. Ook een leuk verslag om te lezen.
@michel; dank je, ook de opspantafel is dan wel veel werk, maar uiteindelijk heb je er dan ook veel plezier van.
Jou verslag nog eens een eind gelezen, de machine is een juweeltje, prachtig werk met die hoge nauwkeurigheden, ga je ook erg veel plezier van beleven. Het allermooiste is dat het helemaal je eigen creatie is, dat is en blijft toch iets aparts.
@damocles; dank je voor de complimenten. Jij veel succes met de bouw van jou machine, is een enorme klus om zo'n grote machine naar je eigen hand te zetten. Mijn machine is nog enigszins hanteerbaar, die van jou laat zich minder makkelijk omvormen.
Mvg René
