Orca V0.3 topic
Orca V0.3 topic
Beste forumleden,
Zoals de titel zegt, wil ik beginnen met 3D printing.
Op dit gebied heb ik nog 0% ervaring, maar heb wel al een technische achtergrond.
Heb de MBO opleiding Mechatronica gedaan en nu bezig met de HBO versie.
Op mijn HBO school ben ik in aanraking gekomn met 3D printing en vindt dit een mooie techniek welke ook nog betaalbaar blijkt.
Nu ben ik me eigen aan het verdiepen op 3D printing gebied en verschillende printers.
Er zijn hele goedkope varianten en dure. Graag wil ik hier ergens tussenin gaan zitten.
Mijn budget is rond de €500. DIt voor een complete 3D printer.
Een computer heb ik al geregeld, dit is een Dell Optiplex GX serie van wat jaren terug.
Is deze geschikt hiervoor?
Op dit moment heb ik de volgende printer op het oog:
http://printrbot.com/shop/plus/
Wat ik van de site op kan maken, is dat deze printer compleet is met extruder, printboard en steppers?
Hopelijk kan ik via dit forum een goede keus maken om in deze wereld in te treden.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Zeb92 op 21 aug 2013 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
- hessel_swart
Re: Beginnen met 3D printing, welke printer?
Ik heb nog een Orca V3.0 staan , compleet in elkaar hij beweegt ook alleen moeten de puntjes op de bekende i gedaan worden...
mocht je interesse hebben pb me dan maar.
ff goed verdiepen in de software en het type bestuuring wat je wild gebruiken.
de orca is wel een knape printer vermijd de houten doos printers die werken te veel en zijn niet stabiel.
er komt veel bij kijken het is niet ff bouwen printen maar dus veel leesvoer en dingen proberen ook kwa software dat zou je al kunnen binnen halen en testen om het te door gronden.
stuur anders maar een pb dan kan ik je wel via skype helpen als je dat wildt.
heb je wel eens aan deze techniek gedacht?
http://formlabs.com/
Ik denk persoonlijk dat dit een betere en trefzekere techniek is dan de low budget FDM techniek.
Met FDM heb je naar mijn mening teveel variabelen ,waardoor de uitkomst altijd weer verrassend is .
SL techniek heeft ook zijn nadelen maar ook veel voordelen .
Het licht er ook maar aan wat je er mee wil, en wat je er van verwacht.
gr gert
gr gert
Zeb92 heeft een beperkt budget en wil zelf bouwen...Mijn budget is rond de €500
Heb nog een prusa staan waar ik niks mee doe. Met verwarmd bed, ramps 1.4 besturing, lm8uu lagers, en gefreesde tandwielen. Heb er nog een rol abs bij, en een klein rolletje gele en blauwe pla. En een mooie gele geprinte spoel om de filament vanaf te rollen tijdens het printen.
Ook hier moet nog wel het een en ander aan getweaked worden.
Bij interesse laat maar wat weten via pb.
Zeb92,
Deze thread:http://www.cnczone.com/forums/commercia ... nters.html
geeft heel veel informatie over het tweaken van een Prusa en FDM technologie. Het is van onze Amerikaanse collega site. Succes!
Tof dat je ook met 3D printen wil beginnen. In het algemeen staat de Prusa als prima printer om mee te beginnen aangeschreven, dus ik denk dat het aanbod van skillalot erg interessant kan zijn. De pc die je hebt zal ongetwijfeld prima gaan werken, dit hoeft niet veel bijzonders te zijn.
Ook mooi dat je Mechatronica studeert! Toevallig aan het Saxion?
ja de onderhandelingen zijn nog bezig met de aangeboden 3d printers.
OK dus de PC is goed. Hierover ook de vraag over het besturingsprogramma.
Het klopt toch in grove lijnen, dat je in CAD programma, bv SolidWorks iets uittekend. en via het programma in Gcode omzet om vervolgens uit te printen? Mijn vraag was welk gratis programma , gebruiksvriendelijk is om mee te beginnen?
@derksenkarting: nee deze opleiding volg ik in eindhoven op de Fontys.
Grt Zeb
Grt Zeb
als het programma stl kan maken danben je er.
de stl bestand laad je in en dan zet je het om naar gcoden en dan kan je printen.
slich3r doet dat voor je.
pronteface is een besturings interface of repetier host hier werk ik veel mee.
het licht ook aan je besteuring wat je gebruikt.
In Solidworks zit er zelfs een optie "Print 3D".
Als je een 3D Printerdriver hebt bij je 3D printer, moet het lukken om in 3D te printen.
En anders, zoals Michel zegt, opslaan als een STL-file. (zit ook in SolidWorks)
Als je via G-code zou willen gaan (eerder voor freesmachines bruikbaar), dan heb je nog een plugin nodig
binnen Solidworks (ikzelf gebruik SolidCam)
succes,
Kris
succes,
Kris
Zo de printer is onderweg, ik heb een deal gemaakt met Hessel_Swart, voor een Orca V3.0.
Nu even afwachten wanneer die op de deurmat valt en dan beginnen met expirimenteren
Ok ik heb de optie in SW al gevonden, nu even kijken of de kaart die op de printer zit geschikt is..
Ik kwam net deze site nog tegen: http://www.qu-bd.com
Leuk dat je een printertje hebt gevonden!
misschien leuk om te weten,
sinds kort is er werk aan ons uitbesteed voor het lasersnijden van onderdelen voor deze:
http://www.ultimaker.com/
Ik had al eens een partij vage kleine onderdeeltjes gemaakt voor ze...
tot ze pas geleden kwamen voor het vervaardigen van de houten delen en het mij kwam dagen dat het een 3d printer was..
geen idee wat voor kwaliteit het is, ik heb enkel de gelaserde delen gezien en niet de rest van de mechanica en electronica... maar er kwam wel een glimlach op mn gezicht toe ik erachter kwam dat het voor zoiets was
volgens mij doen ze het wel goed, want moet voor een aantal honderden printers onderdelen maken
heb me niet verdiept in prijzen en weet ook echt niet of het voordelig is of juist duur... heb er ook geen belang bij maar wellicht is het voor andere forumleden leuk om te zien als info o.i.d
in elk geval 1 voordeel ze worden in nederland gemaakt
Voor er vragen komen van "kun je mij een dxf sturen" NEE das beroepsgeheim
