Spindel calibrate handmatig Mach3
lempens
Bericht door lempens »
Als ik spindel calibrate gebruik in Mach3, dan komen er vreemde waarden tussen door. Hij begint namelijk rustig en geeft dan gemiddeld bijvoorbeeld 100 omwentelingen. Maar om de paar seconden komt er heel kort te staan dat dit er 30000 zijn en dan gaat hij weer terug naar gemiddeld 100 omwentelingen.
Nu heb ik een andere sensor geprobeerd, en een zwaardere magneet. Maar niks helpt.
Als ik de calibratie opsla heb ik regelmatig een probleem, dat bepaalde snelheden helemaal niet werken. En daarmee bedoel ik, dat als ik bijvoorbeeld S100 ingeef gaat hij normaal draaien, geef ik S110 in gaat hij op maximale snelheid draaien, kies ik voor S115 dan gaat hij weer op normale snelheid draaien.
Nu is mijn vraag is het ook mogelijk om de calibratie tabel aan te passen, en er zo de fouten uit te halen.
Of weet iemand een oplossing waarom mijn toerental niet altijd goed wordt doorgegeven.
Re: Spindel calibrate handmatig Mach3
gewoon NIET die calibrate functie gebruiken..
koop een toeren meter die vind je regelmatig op marktplaats.. daar kan je alles mee instellen..
bovendien als je een sensor hebt meet die het eigenlijk al..
eerst minimum toeren opgeven, kijken wat mach aan geeft dan het maximum en dat invullen bij spindle pulleys
als hij dan nog raar reageerd dan ligt het aan de aansturing, je 0-10v printje of iets dergelijks
lempens
Maar volgens mij begint het probleem al, dat de sensor niet goed de gegevens doorgeef. Want als ik de spindel heel traag laat draaien, en ik kijk in het diagnose scherm bij TRUE RPM, blijft er 0 staan, totdat het magneetje langskomt, en dan staat er de ene keer 93 dan 48021 en steeds een ander getal behalve een normaal getal van 1 of 2 rpm want dat is de snelheid die ik met een stopwatch gemeten heb. Dus op een of andere manier worden de pulsen niet nauwkeurig doorgegeven.
lempens
Als ik de Spindel snelheid instel op 380 geeft Strue de echte snelheid schommelt dan volgens Mach3 tussen de 99 en 104.
je kan ook even spelen met de inx debounce in general config.. dat verminderd de "ruis"op het signaal..
je sensor moet gewoon de waarde meten, en kan best een beetje schommelen..
dat de spindle een andere waarde gaat draaien als je ingeeft das kwestie van de juiste min en max toeren in te geven
hex173
Bericht door hex173 »
Neem aan dat je met een Hall sensor meet, omdat je een magneet gebruikt ? Is je puls goed ?
ik heb een optische sensor, als die niet goed staat springt het toerental ook heen en weer.
alles wat ik maak, kan beter.
lempens
Mcgyver schreef:je kan ook even spelen met de inx debounce in general config.. dat verminderd de "ruis"op het signaal..
Waar moet ik deze min en max toeren ingeven, want ik ga ervan uit dat de snelheden bij de pulley is om te kijken of de snelheid wel mogelijk is. Ik heb deze namelijk overgenomen wat er op de de pulley staat.
Die moet je invoeren bij config/spindle pulleys
ikdacht dat je pulley 4 moets gebruiken..
eerst vore je "geschatte waardes in van wat de motor kan lopen
en dan ga je meten en voer je de exacte waardes in...
de waardes bij spinlde pulleys is idd om te kijken of de motor wel kan wat je opgeeft
maar ook om mach uit te kunnen rekenen welk signaaltje er naar het 0-10V printje gestuurd moet worden en dus dat je motor ook 300 toeren gaat draaaien en geen 1000 toeren ;-)
lempens
Ik kom er toch niet aan uit. Ik heb in pulley4 van alles ingevuld, maar niks werkt.
Is er nergens een document waarin staat hoe je de spindel moet instellen?
lempens
Klein schopje omdat het lang weekend gaat worden :P
thb-support
Re: Spindel calibrate Mach3
Bericht door thb-support »
Beste medestrijders.
Wie heeft er tijd om mee te denken?
Zit met het volgende, toeren komen niet overeen
Er zit een servo op de hoofdspindel.
Ik stuur 0-10 volt, dit zou dan van 0-3000 RPM moeten zijn.
Deze gaat ook er uit ( controle voltmeter 10 volt).
Heb de Pully op 1 staan met een max RPM van 5000.
Stuur vervolgens M3 S3000, en de meter geeft 10 volt aan, is goed zou je zeggen, maar de meter staat vast in de hoek.
Toerental aangepast in de Pully 1 naar max 3000, wat de motor ook lopen kan .
Vervolgens M03 s1500, de meter komt op 3/4 van de10 volt.
Om de spindel kalibratie te kunnen doen in mach3 heb ik een signaal van buiten nodig.
Ik draai met een CSLAB CSMIO/IP-S 6 Assige besturing.
Bedankt alvast voor het meedenken.
v.g Gerrit
motormuis
Bericht door motormuis »
moet je dan niet een encoder op de spindelas hebben
Bericht door andrefc101 »
motormuis schreef: 18 jan 2023 15:55 moet je dan niet een encoder op de spindelas hebben
Heeft een servomotor met bijbehorende driver standaard geen encoder? Bij hebben alle servo's een encoder aan boord.
Lopen hier nu 2 topics door elkaar heen of denk ik dat maar?
Lempens begint dit topic, maar later wordt het THB-support die vragen stelt.
