Pagina 2 van 5
Re: Harrison 280 trainer cnc/manueel
Geplaatst: 07 mei 2013 13:01
door Robin-e30
Ian schreef:Welke diameter wil je draaien dan?
Boven het bed kun je tot 280 zoals type. Ok zegt
Boven de slede wel een stuk kleiner natuurlijk
Snap ik. Ik zou 125mm willen kunnen draaien.
Geplaatst: 07 mei 2013 13:08
door Robin-e30
Romano schreef:Hoi Robin,
Ik heb ook net Turnmaster pro besteld voor mijn harrison, ik hoop dat het van de week binnenkomt.
Ook ik heb een wisselaar er op zitten, het afgelopen jaar heb ik de bank vooral conventioneel gebruikt
En daarom er een multifix op gezet zodat ik wat flexibeler was maar eventueel grotere diameters kan draaien.
Nu komt er dus turnmaster pro in maar ik denk dat ik de multifix laat zitten, wel wil ik het zo doen dat ik een stekkerverbinding aan de gereedschapwisselaar maak zodat ik makkelijk kan wisselen van wisselaar naar multifix.
In mijn geval is het toch vooral enkelstuks.
Dus wellicht een idee om er ook een multifix op te zetten.
Onder de wisselaar zit een dikke plaat ( weet zo ff niet de maat) je zou daar een langere voor kunnen nemen zodat je de wisselaar naar achteren kan zetten maar daar wordt je opstelling uiteraard onstabieler van.
Ik blijf je draadje volgen omdat ik ook net met de harrison bezig ben om die om te bouwen naar turnmaster.
Multifix je bedoeld een hand wisselaar?
Kan deze zo gemonteerd worden wanneer de wisselaar gedemonteerd is?
Een langere plaat zou een optie kunnen zijn...
Zondag ben ik weer thuis dan ga ik eens lekker rommelen!
Geplaatst: 07 mei 2013 13:11
door Robin-e30
Waar halen jullie beitels en plaatjes van daan voor de wisselaar?
Ik heb diverse site's gevonden alleen weet ik niet of het de goede beitels zijn.
Ook zie ik wel wisselplaatjes alleen staat er niet bij voor welk materiaal deze geschikt zijn.
Zie alleen maar voor elke beitel de zelfde plaat.
Geplaatst: 08 mei 2013 00:43
door Ian
125 mm mag geen probleem zijn
Geplaatst: 08 mei 2013 12:04
door Robin-e30
Nog een update:
Als ik thuis ben ga ik ook de delen bestellen voor de ombouw van een kogelomloop spil in zowel de x as als de y as.
Aangezien het feit dat ik nu al best wat werk op mn nek heb gehaald.
Zal ik er proberen tzt een leuk verslag van te maken!
Via pb heb ik al wat tips gekregen over de kogelspil.
Als mensen tips hebben of advies melden aub.
Ook voor de "ombouw" om groter te kunnen draaien met mijn wisselaar.
Gr Robin
Geplaatst: 08 mei 2013 16:15
door Ian
X en z as zou ik er van maken
Snap nog steeds niet wat er met je wisselaar is dat die niet zo groot wil draaien?
Heb er hier ook 1 staan met wisselaar en die draait makkelijk groter dan 125mm
Geplaatst: 08 mei 2013 17:25
door Robin-e30
X en Z mijn fout.
Zo op het oog kan ik niet groter dan 80mm draaien.
Kan je een foto plaatsen?
Bedankt!
door Romano
Hallo Robin,
Dat van die kogelomloopspillen is voor mij ook intressant, zou je daarvan je ideeen willen delen?
Ik krijg vrijdag mijn turnmaster pro met de post, het zou vandaag al komen maar het wordt helaas pas vrijdag.
Geplaatst: 08 mei 2013 17:39
door Ian
Je bedoeld dan 80 mm uit het hart neem ik aan
Dat x 2 is de diameter namelijk
Geplaatst: 08 mei 2013 20:27
door Robin-e30
Romano schreef:Hallo Robin,
Geen enkel probleem.
Ik kan er nu nog niet zoveel over vertellen. Maar op korte termijn weet ik zeker meer.
Zodra ik dit weet stuur ik het door.
Mijn turnmaster zal dan ook vrijdag wel komen. Ik kom zaterdag thuis ben heel benieuwd!
Geplaatst: 08 mei 2013 20:36
door Robin-e30
Ian schreef:Je bedoeld dan 80 mm uit het hart neem ik aan
Ian,
Nee 80mm op diameter 40mm uit het hart.
Ik heb elders op de site gelezen dat meer mensen niet buiten die 80mm komen.
Geplaatst: 12 mei 2013 21:09
door Robin-e30
Aangezien ik weer in het land ben even wat foto's gemaakt van het bereik.
3 klauw merk onbekend 155mm (wordt een rohm 160mm)
Het bereik uit het hard 42/45mm max
Bed met wisselaar op eindstand.
Ik kan de plaat waar de wisselaar op staat na maken en de wisselaar iets naar achter plaatsen..
Maar toch ben ik wel benieuwd hoe andere wel 125mm kunnen draaien..
Mvgr,
Robin
Geplaatst: 21 mei 2013 18:38
door Ian
Heb even gekeken bij de mijne
Die doet zonder probleem 155mm diameter met wisselaar
Geplaatst: 22 mei 2013 19:05
door Robin-e30
Beste Ian,
Interessant ben heel benieuwd. Kunt u mij misschien wat foto's sturen mag via de mail ook via whatsapp.
Ik ben op het moment een verloop plaat aan het frezen.
deze is op radius 35mm "langer" waardoor ik dus 150mm kan gaan draaien.
Morgen ga ik kijken bij iemand die al kogelomloopspillen heeft gemaakt op zijn harrison.
En ben nog bezig met een 3 klauw ik zoek een 160mm rohm.
Gr Robin
