Photo VCarve vraagje..
Hallo allemaal.
Ik ben bezig met PhotoVCarve, en dat gaat prima.
Waar ik niet uitkom is Rapid Cleareance Gaps, wat houdt dat in?
Ik maak eerste een ruw werkstuk met een 1,5 mm bolkopfrees en daarna bewerk ik het geheel nog een keer met een 1 mm bolkopfrees.
Het valt mij op dat bij het afwerken er veel onnodige gangen gemaakt worden voordat hij op de juiste diepte zit.
Kan iemand mij advies geven?
Bedankt al vast,
Kees Moret.
Bedankt al vast,
Kees Moret.
Re: Photo VCarve vraagje..
RCG is de safe height boven je werkstuk zeg maar, zie ook mijn post van een poos geleden.
Ik zou deze zo klein mogelijk maken, dan gaat het allemaal een stuk rapper.
Dat is mooi, bedankt..
Nu nog iets, bij preview staat ook nog Scale Factor, ben je daar ook bekend mee??
Heb je daar al eens een getal ingevoerd? en zie je dan wat er gebeurt (ca 1,5 cm daar boven)??
Juist: je verwachtte machine tijd wordt navenant korter en langer.. Bij 1 heb je een "ideale" machine.. 2 is een redelijk tot snelle machine, 3 en hoger ligt al bij het trage hobbywerk..
Een ervaringsgetal dus.. Als je programma bij scalefactor=1 bijvoorbeeld 13 minuten aangeeft maar in werkelijkheid duurt het 35 minuten, dan moet je scalfactor dus iets van 35/13 = ~2,7 zijn.. Het kan zijn dat je in plaats van een komma een punt moet gebruiken maar dat heb je snel genoeg door, gok ik..
Er zit trouwens een frees-slopende bug in Photo-VCarve (nog steeds) ik heb ze daar al jaren geleden attent op gemaakt maar ze vonden het niet de moeite om het programma verder te ontwikkelen en de aangedragen bugs er uit te halen, maar wel geld te innen..
De laatste versie is nog steeds de 1.102 uit 2006 ??
Hoi Kees..
Ik heb hem door, dan is mijn machientje niet zo gek want de aangegeven tijd klopt redelijk tot goed.
En dat dan bij factor 1.
En inderdaad, hij stamt uit 2006, maar doet voor mij wat ik wil dus vooruit maar.
Wat betreft de bug waar je het over hebt, wat bedoel je daarmee?
Groeten, Kees..Moret.
Als je bijvoorbeeld ingeeft dat je frees maar 1mm per keer diep mag gaan en je hele relief is 4mm, dan moet hij dat in 4 lagen doen dus.
Als je halverwege een diepte van 0 tot -1 hebt, zal het toolpath tot die diepte wel in lagen werken maar het stuk daar na ineens de volle diepte induiken.. Bij hard materiaal en/of hoge voeringssnelheid kan dat je dus een frees kosten..
het was mij ook al opgevallen dat bij het nafrezen er heel veel loze gangen tussen zitten.
Laatst heb ik met het ruwen de max depth op 3mm gezet, het nafrezen op 3,5 mm. Bij de max pass depth van het 1.5mm freesje 3,5mm ingevuld en toen ging het wel sneller.
Wel oppassen hiermee.
Volgens mij is het nog steeds de versie uit 2006
ASS-U-ME
Wat jij vertelt Clements heb ik ook gedaan, ik dacht ik probeer het gewoon
Het resultaat was dat hij inderdaad alles in één keer meeneemt, dat scheelt veel tijd.
Vcarve heeft net een update ondergaan misschien is de bug er nu wel uit!!
greetz Create
greetz Create
PhotoVcarve is wel iets anders dan Vcarve (pro)
