Waarmee moet ik een linear geleider smeren?
- stef stuntpiloot
Zoals het onderwerp al aangeeft, mijn lagers zijn droog, moet hier olie of vet in? Het zijn standaard linear geleidingen met kogellagers er in van ebay (cnc-discount)
- stef stuntpiloot
Re: Waarmee moet ik een linear geleider smeren?
Nog even als aanvulling, er zit geen vetspuit nippel op. Op mijn kogelomloop moeren wel.
Ik heb al gezocht op het forum en daarbuiten en kan niets vinden over dit soort wagens
Heb je al gekeken of die gevallen een soort schroefdraadbusje hebben waar je zo'n nippel in zou moeten draaien?
Bij de HiWin wagentjes zitten die er vanaf fabriek vaak ook niet op maar los in een zakje ergens in het doosje.. kan me zo voorstellen dat ze die er nou net even niet bij gedaan hebben..
De meeste uitvoeringen van vetnippels zijn overigens los te koop.
Fototje of type maakt het al een stuk duidelijker overigens..
- stef stuntpiloot
Nee zit er niet op. Hierbij het plaatje:
Of dat zijn zgn SelfLubricating lagers of mogelijk gaat dat gaatje in het midden ergens heen?
Ik denk het eerste.. die hoef je niet, en die zijn niet verder te smeren.
Je kan altijd nog even de blocks van de rail nemen en een lekkere kwak vet tussen die kogeltjes wrijven, weer op de stang schuiven en het overtollige wegvegen.
- stef stuntpiloot
Ik heb het gevoel dat het soepeler kan. Self lubricating, hebben die ook lagerballetjes?
Ik zal de verkoper nog eens mailen anders
In dat gaatje zit een imbusje die voorkomt dat het binnenwerk kanteld en dus recht blijft in het huis.audiomanics schreef:Of dat zijn zgn SelfLubricating lagers of mogelijk gaat dat gaatje in het midden ergens heen?
ik heb dezelfde wagentjes en er zit verder geen smeer mogelijkheid op .
Voldouwen met vet is de enige optie en na een half jaar controleren en eventueel opnieuw vullen met vet!
- stef stuntpiloot
Bedankt voor de toelichting. dat heb ik nu ook gedaan.
