Arduino UNO communicatie met Mach3
kevindejongh
Bericht door kevindejongh »
Hallo,
Ik wil een kleine cnc machine gaan maken. Ik heb daarvoor een arduino UNO, 3 easydrivers en 3 stepper motors gekocht. Nu ben zover dat me stepper motors draaien. Maar nu wil ik het via het programma Mach3 aangestuurd hebben. Ben ondertussen al weken aan het zoeken op het internet hoe ik dit moet laten communiceren maar het lukt me niet. Kan iemand me daarmee helpen.
Alvast bedankt.
Kevin de Jongh
skillalot
Re: Arduino UNO communicatie met Mach3
Bericht door skillalot »
Gaat niet met arduino, mach3 werkt via de printerpoort van je pc...
kevindejongh
Met welk programma zal het wel gaan denk je?
boutje
Bericht door boutje »
Gaat wel.
Er is ergens een plugin voor mach 3 in omloop t.b.v. arduino.
Beste kans om deze te vinden is het forum van mach zelf.
Even voor de goede orde.
Mach kan inmiddels draaien via een netwerk of usb.
Ook windows 8 64 bit is geen enkel probleem.
kevindejongh
Ok het gaat dus toch.
Wie kan me helpen aan een goede plugin!
Alvast bedankt
Swets
Bericht door Swets »
boutje
Hier iets met complete documentatie:
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 105.0.html
kevindejongh
Bedankt inderdaad daar staat het perfect uitgelegd maar als ik het bestand modbusslave.pde naar me arduino wil uploaden krijg ik een foutmelding.
In file included from ModBusSlave.pde:23:
M:\Arduino\03 Software\arduino-1.5.2-windows\arduino-1.5.2\libraries\ModBusSlave/Modbus_Slave.h:18:22: error: WProgram.h: No such file or directory
Wat zou dat kunnen zijn?
boutje
Ik heb er nog nooit mee gewerkt.(wel met arduino maar niet combinatie met mach)
Zou de vraag even stellen op het mach forum.
roger de poger
Bericht door roger de poger »
...een van je bibliotheken staat niet op de goede plek, danwel je sketch verwijst naar een verkeerde plek.
PaulBng
Bericht door PaulBng »
Ik zou beginnen met het spul naar je c schijf te verhuizen.
Is je M schijf direct of gemapt?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
roger de poger
Het maakt niet uit op welke schijf je sketch staat, als het pad naar de library maar klopt.
(snap je wat ik zeg?)
Belangrijkere vraag: op welke versie compileer je?
zoek eens op in je code:
#include "WProgram.h"
en vervang dat voor
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
#else
Beter nog: post die hele sketch eens...
kevindejongh
Ik heb de code in pdf bijgevoegd.
En dit is de fout code:
M:\Arduino\03 Software\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\Test/Modbus_Slave.h:18:22: error: WProgram.h: No such file or directory
ModBusSlave.pde: In function 'void setup()':
ModBusSlave:80: error: 'Config_IO' was not declared in this scope
ModBusSlave.pde: In function 'void loop()':
ModBusSlave:106: error: 'Kill_IO' was not declared in this scope
ModBusSlave:112: error: 'Update_Pin_States' was not declared in this scope
ModBusSlave:113: error: 'Update_AN_States' was not declared in this scope
roger de poger
kevindejongh schreef:Ik heb de code in pdf bijgevoegd.
knip&plak de code effe in z'n geheel.
de pdf laat delen weg...
compileer eens op versie 0023 van Arduino.
