WinPCIN en Siemens 802C
Ik wil programma's uploaden via een RS232 maar heb daar volgens de beschrijving WinPCIN voor nodig. Weet iemand waar deze veilig te downloaden is? Had wel twee plekken gevonden maar mijn beveiligingssoftware slaat op hol.
Willicht is er een andere methode om programma's in te lezen op de Siemens 802C?
Re: WinPCIN en Siemens 802C
De download button geeft:Kan de webpagina niet vinden. Maar probeer het later nog eens.
Dank iedergeval...
Dank iedergeval...
Je hebt gelijk.
http://www.cadem.com/dnc.htm
even nc lite ( rechts ) aanklikken en even invullen
wij gebruiken dit programa al jaren voor al onze machines (10 stuks )
lukt dat nu?
Ik heb recent een Siemens 802s aangestuurd vanuit HSMedit van InventorHSM. Die is eigenlijk de CimcoEditor met dnc mogelijkheden. Zowel dripfeed als losse programma's sturen was geen probleem.
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
Beetje oud, maar voor mij actueel.
Ik heb een machine gekocht met 802C. In de instellingen wel zover gekomen dat ik geen PG fout meer heb (STEP 7).
Na het data IN via de RS232 blijft de machine "hangen" en laad dus niks in. Ook de OUT lukt niet.
Software: HSM Inventor Autodesk.
@Arjan Hoe deed jij dat met de 802S?
Heb je een orginele RS232 kabel waarvan je weet dat die gewerkt heeft?
Heb je een PC met orginele RS232 poort of werk je met een USB converter
Wat zijn je instellingen ? (baudrate, databits, pariteit, hardware handshake)
Dan pak je een terminalprogramma (iets als https://realterm.sourceforge.io/ )
Zet daar in ieder geval de baudrate en databits hetzelfde als op de besturing, en zend een programma van de besturing naar je PC.
Pas als dat werkt en je een leesbaar G-code bestand hebt aan de volgende stap gaan denken.
hugo stoutjesdijk schreef: ↑19 apr 2021 08:12 Heb je een orginele RS232 kabel waarvan je weet dat die gewerkt heeft?
Dank voor je snelle bericht!
Het is geen originele kabel en RS232 naar USB.
Instellingen heb ik in elk geval 1:1 gelijk gezet in HSM en in de machine.
Baudrate verschillende geprobeerd. Databit 7 en 8 gebrobeerd. Pariteit none.
E.e.a. volgens de manual:
Baud: 9600
Stop bits: 1V
Parity: none
Databits: 8V
XON 11
XOFF 13
Welke originele kabel zou ik nodig hebben?
Bvd,
daar zit al een risico, welke kabel is dat? merk en type
heb je geen pc met een 'echte' RS232 poort?
Met originele kabel bedoel ik een willekeurige kabel, maar wel een die met de machine mee geleverd is en waarvan je weet dat dat gewerkt heeft.Instellingen heb ik in elk geval 1:1 gelijk gezet in HSM en in de machine.
Baud: 9600
Stop bits: 1V
Parity: none
Databits: 8V
XON 11
XOFF 13
Nu moet je dus het wiel ook nog uit vinden.
Enig idee van de pin-bezetting van die Siemens besturing? is dat 25polig of 9 polig?
Ga eerst realterm maar installeren.
Zolang er ook helemaal niets aan karakters (leesbaar of onleesbaar) binnen komen op de pc hoef je het niet in de baudrate oid te zoeken, maar is het eerder hardware, of handshake.
Waar woont die machine?
De kabel is een vrij eenvoudige waarvan geen werking bekend is.
Een RS232 poort op een PC is helaas niet beschikbaar.
Het gaat in ieder geval om een 9pin connector.
Een programma versturen zowel vanuit HSM als vanuit NCnet gaat goed (zeggen HSM en NCnet), maar geen leesbaar programma op de machine. Of dat aan de kabel ligt weet ik niet.
Een programma uit de machine naar de PC lukt nog niet. Wellicht zit dit in het start en eind karakter? Fanuc begint met een % bijvoorbeeld.
Eventueel met XON XOFF werken?
dan moeten we de definitie van goed even bijstellen, voor mij is goed wanneer het leesbaar is.
Kabel is goed, anders gebeurt er niets, xon/xoff heeft ook geen nut.Eventueel met XON XOFF werken?
Niet leesbaar, maar hoe ziet het er dan uit? (even foto van het scherm misschien?)
nog niet geprobeerd zeker?Dan pak je een terminalprogramma (iets als https://realterm.sourceforge.io/ )
