Lineargeleiding met superconductor "supramotion"
- stef stuntpiloot
Ik zit rond te kijken op de site van Festo, en kwam dit tegen. Misschien wat voor de lichte en super snelle machines?
Misschien niet helemaal zinvol voor CNC, maar als jullie net zulke techniek enthousiastelingen zijn als ik is dit zeker te warderen. Net als alle andere projecten bij festo!
Re: Lineargeleiding met superconductor "supramotion"
levitatie is leuk, maar zet er dan een lineare motor onder..
Ik vraag me alleen af.. hoe doe je dat met positioneernauwkeurigheid in de loodrechte richting op de geleider?
- stef stuntpiloot
Ja uiteraard in combinatie met een linear motor. Positienauwkeurigheid, combineren met een mooie lineare encoder ofzo. Ik denk dat je er wel wat moois mee kan maken. Alleen heb ik zo'n idee dat lineargeleidingen met een superconductor en lineare motoren niet goedkoop zijn. en veel te duur voor een niet door een groot bedrijf gefinancierd project.
- stef stuntpiloot
Deze linearmotor er bij, Heb je in ieder geval genoeg power om snel te bewegen en snel af te remmen:
550N constante kracht en met pieken van 2200N
Precies.. een Hydrostatische lagering kost al een vermogen... maar dat is veel makkelijker te handhaven.. (zie Hembrug)
daar doen ze het ook met hydrostatische lagering en lineare motoren om de trillingen uit het systeem te halen.. als je met diamant gaat verspanen moet je wel.. maar, dan kun je ook VHM gewoon.. nouja gewoon.. draaien..
- stef stuntpiloot
wat kost zo'n Hydrostatische lagering dan? (gewoon nieuwsgierig) ik kan het namelijk niet vinden online. Stel ik zou dat op mijn freesbank hier willen zetten. Wat zou 2stuks van 1600mm ongv kosten?
boelveel geldknaken... je hebt niet alleen een superstabiel bed nodig.. ( Graniet ), maar ook een geconditioneerde ruimte, een pomp unit, koel unit.. filters.. hoop werk..hoop geld.. ik zou de waarde van een 2dehands Hembrug microturn graag op mijn bankrekening bijgeschreven zien.. dat zijn veel kisten bier..
elk voor deel heeft een nadeel zie dit niet voor frees werk gebeuren metaal en magneten werken niet goed samen.
- stef stuntpiloot
Nee meer pick-place of lasersnijden (met een krachtige laser als je snel wil)
