Zoltar 2011 Flatpack gezocht.
Na veel rondkijken hier op het forum, op het www, en zelf wat getekend te hebben in sketchup ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat een machine als de Zoltar 2011 waarschijnlijk aan al mijn eisen zou moeten voldoen.
Het probleem is nu alleen dat ie niet meer te krijgen is (althans niet bij zoltar zelf en zou niet weten waar anders)
Is er hier misschien iemand die weet hoe ik aan een flatpack voor deze machine kan komen?
Gr,
Harm.
Gr,
Harm.
Re: Zoltar 2011 Flatpack gezocht.
niemand?
Misschien hier is vragen: http://www.zoltar-cnc.nl/
die hebben ook een forum afdeling
upje, nog steeds op zoek
Dat is een mooie machine,
ik heb de voorganger er van.
Als je wat meer mensen vind die er een willen gaat Chris ze gewoon weer maken.
Ik denk van 10 stuks of zo.
Ik denk dat je nog lang kan zoeken naar een Zoltar 2011 flatpack.
Ik ben (vóór de aanschaf van mijn chinees) geruime tijd in contact geweest met Chris van Zoltar en daar bleek eigenlijk wel uit dat hij de kits op zich nog wel wil leveren, maar dan moet er wel voldoende animo voor zijn. Kan me ook wel voorstellen dat 1 kit laten laseren te kostbaar zou worden.
@ Oscar.
de 2012 is idd ook een mooie machine alleen is die wat aan de kleine kant.
@ floris,
Hij is momenteel bezig met een aanpassing in de 2011 zodat die ook geschikt is voor de chinese ballscrews de plansets daarvan komen waarschijnlijk dit najaar weer beschikbaar.
Het zal dus waarschijnlijk deze oplossing worden mocht ik voor die tijd nog niemand hebben gevonden die nog een pakketje op de plank heeft liggen.
Planset is het cdtje met de tekeningen en een licentie. Dan moet je alleen nog zelf op zoek naar een adresje om je rvs te laten laseren. Ik neem alleen aan dat daarvoor hier genoeg info te verkrijgen is op het forum.
Gr,
Harm.
@ floris,
Gr,
Harm.
Zelfs grote bedrijven doen dat voor je :) heb eens iets laten laseren in rvs 5mm dik en 15mm dik was geen probleem, hingen wel de nodige kosten (materiaal en tijd) aan maarja :) en natuurlijk je word er ergens tussen gezet.
Wil ze wel op mn werk laten snijden....geen probleem
alu, rvs, staal...wat jij wilt
Probleem is dat je dan wel de tekeningen moet hebben, en die zal zoltar niet zo afgeven...
Die tekeningen komen dit najaar dus waarschijnlijk beschikbaar.
Je koopt dan een zogenaamde planset,
Dat is een cdtje met de tekeningen en een licentie om ÉÉN machine te bouwen.
Het snijwerk zul je dan idd zelf ergens moeten uitbesteden.
Is ook al bekend hoeveel het gaat kosten
Als je toch een beetje naar de foto's kijkt kun je zoiets toch zelf ook wel tekenen en laten laseren?hrscharft schreef:Die tekeningen komen dit najaar dus waarschijnlijk beschikbaar.
En misschien is er vast wel iemand die een paar stukjes even voor je na wil meten.. op dat forum?
as i mentioned: gimme drawings and i'll cut 'em!
