Handbediening servomotor
Robastia
Bericht door Robastia »
mijn buurman heeft een draadbuig machine met servo motor, maar nu is die besturing kapot, nieuw 13.000 euries, was ie niet van plan, nu is mijn vraag, kun je die servo motor ook handbediend maken, zeg maar met een potmeter. kwart slag draaien is ook servomotor kwartslag of drukknopjes, 1 x drukken is 90 graden, of iets in die zin.
Ik hoor wel of er een mogelijkheid is.
Grtz
Alles is simpel, zolang je het antwoord maar weet
Re: Handbediening servomotor
Hallo, als je een antwoord wilt waar je iets mee kunt dan moet je meer gegevens aanleveren, bij voorkeur merk en type van de besturing en de motor(en). Ook foto's kunnen erg verhelderend zijn.
Als elektronica man kan ik wel zeggen dat vrijwel alles is te repareren maar dan moet je wel voldoende gegevens hebben.
Wat jij wilt kan waarschijnlijk wel met een werkend systeem, of dat ook gaat met een defect systeem hangt heel erg af van de fout die er in het systeem zit.
Wanneer b.v. de voeding of de centrale processor kapot is dan werkt er niets meer. Voordeel van een dergelijke fout is wel dat deze redelijk makkelijk te repareren is.
Maar alles hangt af van de aangeleverde gegevens, dus merk en type en als het kan schema's.
Vaak is er ook op de tweedehandsmarkt wel wat te krijgen voor beduidend minder dan de nieuwprijs.
Zo heb ik zelf nog verschillende werkende SEW servosystemen thuis liggen.
Robastia
oke, zal morgen even bij de buurman langs gaan en dan zal ik kijken wat het is en wat voor merk
Ik denk even hardop.. je hebt een servomotor, en die wil je "manueel" aansturen.. met een Granite Devices Driver kun je geloof ik zo'n beetje alle soorten motoren aansturen.. en een Servo kun je daarmee met step en pulse aansturen..
volgens mij moet het dan een "koud kunstje" zijn om met wat elementaire electronica en een Encoder (electronisch handwiel) een treintje pulsjes te genereren, die je naar de Servodriver kan sturen..
Even verder denkend.. hang er een microcontroller aan.. een arduino ofzo, die het aantal pulsjes telt, en omrekend naar een hoek.. en dat op een LCD Display weergeeft...moet toch kunnen?..
Robastia
Update:
Het is een holland industries machine, maar het schijnt aan de driver te liggen, een indramat DKC01.1-040-7-FW, die kosten $ 3750, hier een paar foto`s
http://www.ijzerman-kampen.nl/even/20130528_092643.jpg
http://www.ijzerman-kampen.nl/even/20130528_092615.jpg
http://www.ijzerman-kampen.nl/even/20130528_092622.jpg
Zou deze te repareren zijn want bij de fabrikant is alleen maar vervangen :cry:
grtz, Roel
Robastia
Arie Kabaalstra schreef:volgens mij moet het dan een "koud kunstje" zijn
Hahaha, ja ja, een koud kunstje, maar ik ga jouw koud kunstje zeker even verder bekijken, thanks
Grtz, Roel
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Dat wordt allemaal niets....
Zoek kontakt met deze groep in Friesland
Wellicht kan deze uw drive repareren.
http://www.unisgroup.com/
Succes, Cees
Idaps
Bericht door Idaps »
Roel,
voor reparatie zou je eens contact kunnen zoeken met http://www.unisgroup.nl/nl/Reparatie/Dr ... ratie.html
. Zij zijn specialist in het repareren van industriële componenten waaronder de Indramat drives.
Cor
edit: Cees was net sneller met hetzelfde antwoord
Robastia
dank je wel allemaal, ik geef de buurman het internetadres door van unisgroep, kan hij zelf even kontact opnemen met hun
Grtz, Roel
Robastia
Arie Kabaalstra schreef:Ik denk even hardop.. je hebt een servomotor, en die wil je "manueel" aansturen.. met een Granite Devices Driver kun je geloof ik zo'n beetje alle soorten motoren aansturen.. en een Servo kun je daarmee met step en pulse aansturen..
Arie, In overleg met de buurman lijkt jouw oplossing toch het best voor hem te zijn, de andere heeft al te veel problemen veroorzaakt.
Dus Arie, zo je wat harder kunnen denken?? :P
Ik "echoode" eigenlijk alleen maar wat ik her en der opvang, en dat voeg ik samen..
Kevin Damen had een "kastje" waarmee je een stepper kon aansturen.. hoe't precies werkt weet ik niet.. maar je kon em bijvoorbeeld gebruiken op een verdeelapparaat.. zodat je één keer de verdraaing instelde, en dan met 1 druk op de knop 't ding op de volgende stand kon zetten..
als dat op een Stepper kan..dan kan het vast ook wel op een Servo met een geschikte driver.. en als het met knopjes kan.. dan moet het met een "MPG" ofwel een manual pulse generator / handwiel ook wel gaan denk ik?
theokuppen
Bericht door theokuppen »
ik heb nog 4 indramat drive's liggen ik zal een kijken of een zelfde type erbij zit
scyllatech
Bericht door scyllatech »
Arie Kabaalstra schreef:Ik "echoode" eigenlijk alleen maar wat ik her en der opvang, en dat voeg ik samen..
Nou Arie, jouw echo is beslist heel realistich. Als ik hier thuis met een encoder die 2 pulsen in 90 graden verschoven heeft, een stepper met de hand kan bedienen, zowel links- als rechtsom, dan kan dat met een servo die puls/direction sturing heeft ook.Ik zou zeggen, dat dit bijna standaard is. Met een simpel delertje er achter kun je zelfs de resolutie bepalen.
Het is dan wel handig dat de driver werkt. :mrgreen:
Ik hoop dat Theo een driver voor je heeft. Dat is waarschijnlijk de voordeligste oplossing.
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
Granite devices kunnen geloof ik met Step en DIR inputs werken, alsmede 0-10V.. kortom.. met een GD eraan moet het ook wel kunnen..
komt alleen de prijs van een originele driver ( en de manier van aansturen) im frage..
oude apparaten met servo's hebben meestal een 0-10V aansturing.. moderne gaan meer in de richting van Step en DIR.. omdat moderne CNC machines geen PLC maar een PC hebben voor de besturing van het geheel.. (zie Heidenhain.. Linux PC, Ferrari met een DOS pc.., en Siemens.. daar hangt volgens mij ook al een PC in..)
