CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Damic
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Bericht door Damic »
Nu nog het geld vinden om het te bouwen.
edit: waarom is er eigenlijk gekozen voor rails die je vanonder vast zet? Staat gewoon op Damencnc
Swake
Bericht door Swake »
Damic schreef: Wat ik nog niet gevonden heb zijn die wagons en de rails :( rails zou nog wel te doen zijn maar die wagens niet (toch niet in detail)
Bedoel je dat je een DXF moet hebben van die spullen? Kan je op hun site downloaden, of stuur me een PM met je mail, dan forward ik die wel.
Hier iets van jullie gading bij?
http://grabcad.com/library/linear-guideways-hiwin
Damic
Tjien die had ik neit gevonden, hun zoek functie zal weer zoek zijn :|
marcoooo
Bericht door marcoooo »
audiomanics schreef:'t lijkt wel een wedstrijdje "Portaalfrees-bouwen" :lol:
Mooi!
ha ik heb geen haast hoor :roll: doe het alleen om een beetje met solid edge te kunnen spelen ..
same same but diffrent
Damic
Goei oefening :D
Damic
Vraagje: is dit correct?
Zover ik kan zien wel..
Die vier gaten in het midden zijn voor de inbusboutjes die het moerblok vast houden dat aan de achterkant zou moeten zitten (voor de Y-as-KO-schroefspindel)
Damic
Ja sorry was het verder in elkaar aan het steken en kwam allemaal mooi uit,alleen de gaten klopten niet; er staat in de bom voor de 20mm wagentjes M6 bouten en het gat was 4.5mm :| eventjes aangepast.
Laatste versie staat ook volledig online.
Laatst gewijzigd door Damic op 07 jul 2013 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Damic schreef:alleen de gaten klopten niet; er staat in de bom voor de 20mm wagentjes M6 bouten en het gat was 4.5mm :| eventjes aangepast.
Even gecontroleerd, maar bij mij staan echt 6,5mm gaten voor de HGW20 wagens (Y-as) en 4,5mm voor de HGH15 wagens (Z-as) Dat zou toch moeten kloppen..
Ik overdenk wel om nog een boutje te plaatsen door de eindplaat met de vastlagerhouder en de zijplaat, net tussen de schroefgaten voor de stappenmotor zodat er ook bij krachten naar de motor toe extra steun is voor de eindplaat. Er kan er nog een op 15mm van de bovenkant.
Ik bedenk me ook net dat ik de plaat voor de Z-stappenmotor nog moet tekenen en dat er dus boven in die Y-wagenplaat (met die 8 wagentjes) nog twee schroefgaten worden getapt om die plaat vast te kunnen zetten en de tandriem te spannen.. (al getekend, net.. alleen nog even omzetten in DXF)
Laatst gewijzigd door audiomanics op 07 jul 2013 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Damic
Hier in de dxf ook, foutje van de company :p
edit: ja dacht al zoiets :p en dat L profieltje waar moet dat komen?
edit2: nu weet ik weer waar ik die m4'n ben tegengekomen, de basis plaat voor de spindel => rails met m4.
edit3: en de spindel steekt er ook al op :)
Damic schreef:dat L profieltje waar moet dat komen?
Dat hele kleine stalen hoeklijntje (dus geen aluminium!) komt aan de zijkant van de spindelplaat, net boven die knik. In de hoogste positie zal hij dat 12mm gat in de Y-plaat net moeten afdekken (in dat gat komt een proxi-sensor) precies aan de andere kant van de freesmotor dan waar je nu tegenaan kijkt.
Ik zie dat het bed er ook al op ligt, maar de hoekstukjes nog niet.
Naast de T-slot-plaat liggen aan weerstkanten ook nog twee vierkante koker profielen (aluminium).
Die hebben niet veel te dragen maar dienen eigenlijk alleen om de hardPVC-scrapplate te ondersteunen en de extra ruimte wat op te vullen.
Wat me opvalt is dat de ruimte tussen de zeven beddragers gelijk is.. De dragers zijn zo geplaatst dat er 6 precies onder het bed vallen. De positie van dat bed hangt ook een beetje af van het type freesmotor. dat scheelt ca 7,5mm in het hart van de spindel.
De 7e zit helemaal achter aan maar wel net voor de eindplaten.
Hier in ieder geval ook de DXF van de Z-motor (NEMA-23, lengte ~78mm)
Laatst gewijzigd door audiomanics op 09 jul 2013 21:40, 3 keer totaal gewijzigd.
Damic
Had de dragers maar er in gelegd en wat gepositioneerd, nu liggen er 5 onder de plaat.
Trouwens je y-as plaat zitten niet al de gaten in, die 2 vanboven voor je stepper. Maar als ik de gaten overneem van die houder dan raken 2 bouten met de 2 bovenste bouten van de lagerblok. Als je de gaten naar 12.5 brengt heb je geen probleem meer.
Goed gezien!! Ik heb een nieuwe DXF gepost (over de oude, van een paar berichten terug, heen)
Helaas geen ruimte meer voor de mooie ronde kantjes.
