CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Bedankt voor de link. Dat is dezelfde pendant als die ik nu heb, maar dan 3x zo duur. Jammer dat die XHC pendants niet universeel zijn te gebruiken. Zijn er geen andere USB-pendants te gebruiken icm EdingCNC?
Of het dezelfde is weet ik niet want Eding stuurt alle positie informatie weer terug naar de pendant, dus je kunt (niet helemaal realtime maar wel bruikbaar) de X,Y,Z positie teruglezen op het display.
Vroeger kon je een losse licentie kopen, ik weet niet of dat nog kan ?
Maar een andere pendant zul je of via de pendant HW interface moeten aansturen (dus geen wireless usb versie) of misschien zelf via een software plugin die keyboard shortcuts uitgeeft regelen.
Ik weet alleen niet of er in Eding keyboard shortcuts zijn om de as te selecteren, de X factor. Ken alleen de -> <- toetsen, maar daar zou ik niet te hard op vertrouwen.
Het lijkt erop dat het hetzelfde is volgens dit topic en je inderdaad een losse licentie kan kopen dus ik ga Eding maar even mailen. Dat zou mooi zijn anders moet ik de mijne verkopen en daarna weer zo'n ding via Eding aanschaffen
Wat ik nog mis of ik heb er overheen gelezen, dat is eigenlijk de haaksheid/uitlijnings resultaten van de diverse OSPF-en.
Puur als referentie , vergelijk wat haalbaar is.
Ik zit nu zelf net onder de 1 mm per meter afwijking, maar heb geen idee of dat goed of slecht is en wat de begrenzing is van de OSPF aangezien het natuurlijk alu profielen zijn en er temperatuurwisselingen zijn.
Oftewel moet ik nog verder finetunen of is dit goed genoeg aangezien morgen bij andere temperaturen de boel weer verlopen zal zijn
Wil iemand zijn resultaten melden ?
Ik denk dat je eerst moet weten of de boel wel echt recht is, dan lijkt mij een haaksheid van 0.1 wel moeten kunnen.
(hebben we het over het XY vlak ?)
Heeft toch eigenlijk alleen met de homing te maken, en natuurlijk met de spoedfout van de KO spindels.
Dus moet je kijken of er verschil zit wanneer je meet aan het begin of eind van de portaal slag.
Correctie het is 0,1mm per meter haaksheid.
Het is mijn T slot plaat die een haaksheid heeft van 1mm/meter.
Ik kijk inderdaad alleen bij het begin van de homing stand, dus ik moet dat dan nog ook op het andere uiterste doen.
Veel werk steeds.
Veel werk steeds.
Nou, is toch al aardig netjes. Als het andere uiteinde dan meer afwijkt, heb je volgens mij geen mogelijkheid om dat nog te corrigeren. Of kun je die 2 Assen apart de steps/rev opgeven?
Dat kan wel maar snap die niet helemaal.
Zijn identieke motoren en assen.
@jaywalk;
aldus de link op de edingcnc websiteDe losse licentie is wel nog
steeds te verkrijgen voor de oude versie vanzelfsprekend.
Als ie aan het begin haaks is en aan het eind niet, is het volgens mij aanneembaar dat de spoed van die 2 ko spillen niet gelijk is.
Of er moet veel meer scheef zijn.
Ah op die fiets , moet ik inderdaad checken , bedankt.
Gisteren nog gechecked, was iets slechter maar niet veel.
Net eens staan babbelen met wat collega's maar het zou best zo kunnen zijn dat ik gewoon tegen de beperking van de meetapparatuur aan loop icm de beperking van het oplossend vermogen van de steppers icm KO moeren.
Ik heb de offset bij Eding van 0.900 tussen X en A spindel verlaagd naar 0.850 dan wordt het slechter, toen verhoogd naar 0.950 en werdt het ook slechter maar beide dezelfde kant op terwijl je verwacht dat het de andere kant op zou gaan.
Lijkt me duidelijk een signaal dat de meetapparatuur en machine tegen hun grenzen aan lopen.
Dus denk dat ik er zo maar bij blijf en binnenkort de T-plaat ga vast zetten.
Op zich is scheef nog niet eens zo'n probleem, Als het maar niet getordeerd of krom is ! Scheef is in de software te compenseren, de eventuele ongelijke spoed van KO-spindels en zelfs de Backlash ook. Hoogte verschillen op de diverse punten van de tafel ben je ook kwijt na het vlakken.
Bij hele kleine afwijkingen is het soms zoeken naar spoken. De constructie en het gebruikte materiaal zal je bij de chip-machines van ASML waarschijnlijk niet zien.. Onze portaalfreesjes worden ook niet in een stofvrije ruimte door mensen in witte pakken in elkaar gezet en voor de prijs van 1 ASML machine kan je waarschijnlijk wel 1000 OSPF machines neerzetten (als het er al niet meer zijn)..
Kees heb je gelijk in, ik schiet misschien te ver door.
oh ja , Backlash moet ik ook nog doen ja, die correctie kun je bij Eding ook ingeven.
Nu heb ik gekozen door steeds vanuit dezelfde richting de meter tegen het materiaal te plaatsen en niet klein stukje terug.
Ik ga maar gewoon verder, stapje voor stapje
