huis printen
- johan jorez
huis printen
ik denk niet dat deze link al op het forum staat
http://www.3dprinters.nl/blog/printbaar ... -te-komen/
- singlefonts
Re: huis printen
Ik geef nog even de voorkeur aan beton , gebouwen-uit-de-printer.
Eens een programma gezien op tv, van een architect die bij mensen gaat kijken die hun eigen bouwen. Zitten of en toe wel leuke gebouwen en ideeën tussen. Er was een huis bij die ze helemaal met een freesmachine maakte.
Thomas Edison (1847-1931): "Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten."
Re: huis printen
Dat gaat een dure rekening aan arbeidsloon worden als je een jaartje moet printen met continue een stelletje bouwvakkers die betaald moeten worden en opzichter etc :)
Wat als er straks een inbreker denkt: "heh ik weet een snellere methode om in te breken hier".
Klein gasbrandertje richten op buitenmuur en in 3 minuten is hij binnen dwars door de muur, zeg een centimetertje plastic, heen :)
Re: huis printen
Je hoeft er niet bij te blijven hoor.diepchess schreef:Dat gaat een dure rekening aan arbeidsloon worden als je een jaartje moet printen met continue een stelletje bouwvakkers die betaald moeten worden en opzichter etc :)
Beetje weinig fantasie als je denkt dat 3D printen altijd plastic is.Wat als er straks een inbreker denkt: "heh ik weet een snellere methode om in te breken hier".
Dus eigenlijk gewoon een stenen huis.een resultaat van 25 dpi kunnen zorgen, al varieert het resultaat in de praktijk tussen de 4 en 6 dpi. Met ‘dots per inch’ wordt hierbij letterlijk bedoeld: ‘betonsteentjes per inch’. Het print-bouwproces is vergelijkbaar met wat een inkjetprinter doet op een vel papier, maar nu wordt bindmiddel op een laag zand gespoten.
Re: huis printen
@hugo, je dacht dat je goedkoper met een 3d printer cement kon extruden dan een betonmolen?
Er is een reden waarom men de wanden van een huis prefab maakt en als een bouwpakket in paar dagen eventjes de muren van je huis en dak in elkaar zet.
Als je die paar dagen dat dat voor een heel rij huizen kost, dat nu met een 3d printer wilt gaan doen, dan is dus het 'in elkaar knutselen' van je huis ineens een jaar langer. Dus jaar extra arbeidsloon.
Doen alsof er niet een heel team elke dag mee bezig is, is niet realistisch.
Materiaaltechnisch ben ik niet zo'n expert.
Plastic is natuurlijk niet goedkoper per metrische ton dan beton over het algemeen, tenzij je spotgoedkope vorm van plastic vindt. Het enige voordeel zou zijn als je er minder van gebruikt.
Natuurlijk de goedkoopste plastictroep is weer factoren goedkoper dan bijvoorbeeld ABS.
Litertje ABS heb je zo grofweg rond de 2 liter ruwe olie voor nodig.
Voor een 'legohuis' heb je dus heel wat meer dollartjes nodig als het volume evengroot zou zijn.
Pelletmateriaal ABS zie ik, weliswaar kleine volumes, aangeboden worden voor rond de 6 dollar per liter.
Het is alweer een paar jaartjes geleden dat ik de betonprijs gecheckt heb, maar die zat rond ver onder
de 1000 euro per kuub inclusief vervoer.
Als je zelf beton maakt en stevig wat kuub, dan zit je qua kostprijs zelfs onder de 100 euro per kuub, transport niet meegerekend.
Wat we zien in 't filmpje her en der is dat men zelfde techniek probeert te gebruiken als voor sommige plasticstoelen al is gebruikt. Namelijk een spuitmond van zo'n 1.5 a 2.5 centimeter diameter.
Dat betekent dan dus dat je wanddikte zeg 2x die diameter is ongeveer.
Natuurlijk kun je met een schepje wat zand dan gaan scheppen en proberen je constructie daarmee op te vullen.
Vraag is als je al dat zand schept, waarom dan niet gelijk beton ervan maken?
Re: huis printen
@ diepchess, het was ook niet heel serieus bedoelt hoor
Doe mij maar gewoon een houtskelet huisje of zo. (doen ze ook prefab)
Ik ben trouwens helemaal niet zo van het 3D printen, meer van 'conventioneel' maken.
Re: huis printen
Is al een oud idee van voor de 3D print hype.
http://youtu.be/N3SHKcKG4iM
Geupload op 20 okt 2008
A robotic technology for custom-designed, low-cost construction with a level of quality heretofore unobtainable at only 10% energy cost with a 70% reduction in CO2 emissions.
Alex, professioneel hobbyist
