Hallo,
Ik heb wat corian plaat gekocht wat een mooi materiaal is dit.
Als het weer aangeboden wordt zal ik zeker meer inkopen.
Maar hier mijn vraag.
Het is plaat van 12mm dik tot welke diepte moet ik het uitfrezen voor een mooi resultaat
corian
corian
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Re: corian
Ligt er aan wat je er mee wilt..orderit schreef:Hallo,
Ik ben al een poosje bezig met Lithphanes, en ik vind ze het mooist als je materiaal 2,5 tot max. 3 mm dik is en dan minimaal 0,5 mm materiaal laat staan.
Bij dikker materiaal dringt het licht minder makkelijk door vind ik.
Maar dat is maar net wat je mooi vindt.
Re: corian
Hoi Orderit ,
Heb nog genoeg Corian staan (liggen) dus ........hou je niet in....
Ga eens bij Vectric zoeken naar de tutorial : Machining Lithophanes with PhotoVCarve. (tutorial2)
Je hoeft niet persee PhotoVCarve te gebruiken maar je kan er wel andere info in vinden o.a. frezen dia. , dikte etc.
Even naar mm omrekenen is ook wel handig.
