Voordelige gereedschapsets?
Na de diefstal van auto + gereedschap ben ik me aan het orienteren op de aanschaf van nieuw spul.
Het is duidelijk dat een goede set kopen veel voordeliger is dan alles afzonderlijk.
Ik kijk nu naar een set van HBM:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... apswagen-1
Daar zit alleen het een en ander dubbel in.
Heeft iemand nog een tip voor sets die nog meer de moeite waard zijn?
Re: Voordelige gereedschapsets?
Soms lijkt zo'n set heel mooi, maar je moet wel goed kijken of er niet te veel in zit wat je anders niet zou kopen.
Maar aan de andere kant, gereedschap teveel of dubbel kan toch nooit kwaad, scheelt weer lopen naar zolder of de kelder.
Hallo,
Ik heb geen ervaring met het gereedschap van Buitelaar.
De prijs is interessant, wie weet hoe de kwaliteit is?
Ik heb daarom altijd bij Gedore gekocht, die hebben altijd wel aanbiedingen.
In mijn (ons) geval ging het 3 x om een gevulde gereedschapskoffer.
De aanbiedingsprijs was een heel stuk lager dan de afzonderlijke onderdelen.
Er zat af en toe iets bij wat we niet direct gebruikten maar was toch de moeite waard.
http://www.gedore.nl/pages/actie.html
Je betaalt uiteraard ook wat voor het merk maar het is goed spul.
Heeft iemand ervaring met het gereedschap van Buitelaar dan hoor ik dat ook graag.
Wellicht is dat wel heel interessant.
Succes,
Eric.
Succes,
Eric.
Mannesmann groen is niet verkeerd.
Op het werk verkochten we 7 industries destijds, vond het zelf er niet verkeerd uit zien. Heb er zelf ook wel wat van gekocht toen.
Verder hoor ik goede verhalen over beta tools en sonic equipment.
willy wonka
Dat HBM spul is echt bokkewokkie volgens mij.
Dan zou ik een Mannesman set kopen. De Mammut set zit heel veel in, goeie kwaliteit, en goedkoper dan die setjes van HBM.
Voor die 200,- heb je ook gereedschap van Sonic. Stukken beter.
Zelf sleutel ik met Mannesman, Sonic en Facom.
Ik doe al jaaaaaren met een simpel doppendoosje van de Kijkshop. Chinese kwaliteit, maar het doet de truuk goed. Dopje 8 en 10 heb ik ooit versleten, daarvoor in de plaats zijn 2 fatsoenlijke dopjes gekomen. Kleine rateltje idem. Voor de rest doet dat spul z'n werk prima, en het heeft toch echt al heel wat gebruiksuren achter de rug. Maar toegegeven: die Gedore rateltjes van schoonpa liggen wel lekkerder in de hand en hebben een fijner ratelmechanisme.
Wil je fatsoenlijk kopen maar niet Facom/Gedore/etc. dan moet je eens bij Tengtools kijken. Hoor ik goede verhalen over. Die doppensets van Mannesmann schijnen inderdaad ook wel goed te zijn.
Zelf geloof ik het wel. Doe mij maar een wat goedkopere kwaliteit set; driekwart van die set gebruik je zelden. Wat er niet voldoet aan zo'n set vervang ik vervolgens wel door kwaliteitsspul als dat nodig is. Met de schroevedraaiers en bitjes is dat vrij rap al, de rest duurt jaren voor het zover is.
willy wonka
Weet niet of je wel eens in Duitsland komt. Maar deze kost hier in NL rondt de 150,-
http://www.lidl.de/de/Zangen-Schraubend ... tlg-M98430
Als je gereedschap wil kopen bedenk dan wat je er mee wil doen.
Wanneer je hobbymatig af en toe wat sleutelt dan is een hbm set prima.
Maar als je serieus aan de gang moet dan merk je dat de ratel wel snel stuk gaat ( schroefjes lopen uit de bodemplaat) en als je de doppen wat overbelast omdat het niet losgaat trek je ze soms stuk. Of de sleutel slipt er wel erg gemakkelijk overheen. Inbus/torx bitjes/dopjes zijn slapper trek je ook sneller rond.
Bij een duurdere set Gedore, stahlwille, Hazet, Facom, Knipex ect... bijvoorbeeld heb je dat gewoon minder snel.
Als je veel moet sleutelen (dagelijks meerdere uren) en er vaker buigen of barsten situaties zijn dan merk je dat een duurdere set fijner werkt.
Goedkoper merk( Rashol, Tengtools ) kan een alternatief zijn als je wat beter wil dan een hbm of lidl set.
Maar uiteindelijk gaat alles stuk als je er verkeerd mee omgaat.
Heb zelf een rahsol doppenset, erg goed maar wel lomp
Grove vertanding in de ratel is hier een voorbeeld van.
Maar wordt hier zwaar belast, het geeft echt geen krimp!
Is een zuster merk van gedore, dus met de kwaliteit zit het wel goed. Is gewoon simpeler uitgevoerd, minder ergonomisch zeg maar.
Tengtools hoor ik ook regelmatig voorbij komen, schijnt ook gewoon goed te zijn.
Lees net dat rahsol niet meer geleverd word? Carolus schijnt het nieuwe B-merk van gedore te zijn.
Op het werk gebruik ik Sonic.
Ring/steek, ring sleutels, doppenset. en nog van alles.
Dat bevalt goed, zoals al gezegd de ratel is wat minder maar die is vervangen voor een Facom.
Thuis gebruik ik mannesman. Ook goed.
Dank manneh, Mannesmann is het onderzoeken waard.
Maareh, hebben jullie nog tips voor tevredenmakende winkels/webshops waar dit spul te koop is?
Had deze al gevonden:
http://www.autogereedschap.com/c-476694 ... rs-gevuld/
Maar de meeste zoekopdrachten leveren clickfarms op zoals beslist.nl en zo.
Al een aantal jaren +/- 2010 een set Smoos tools die ze ook bij Datona.nl verkopen.
Gebruik een set zware doppen in combinatie met een normale doppendoos beide van Smoos.
Tot nu toe geen spijt van gehad, de set is kwalitatief goed. Daarnaast gebruik ik ze zo nu en dan met beleid op een slagmoersleutel.
http://www.datona.nl/krachtdoppenset.html#review-form
http://www.datona.nl/27-delige-dopsleut ... eview-form
P.S. die van mij betreft een oudere set maar zo te zien is er op de ratel na weinig veranderd.
Kwaliteit betaal je uiteraard voor, maar of dit zo veel onder doet voor de echte merken valt te betwijfelen.
Daarnaast kan je voor deze prijs na 5 jaar altijd nog eens een setje extra kopen !
willy wonka
Jup, goeie toko en service bij autogereedschap.com :)
Ik zou spul van Sonic bij hem bestellen.
Goed spul en goeie garantie voor geen verkeerde prijs (nee geen aandelen).
Mijn mening is dat je gereedschap maar 1 keer koopt. Kost het maar wat meer, maar je doet je leven lang ermee. En niets ergers dan een (inbus)bout verkloten doordat een dop niet fatsoenlijk past.
Was het maar waar.
