Bouwverslag tweede Machine.
In navolging van het Brainstorm topic nu dus het daadwerkelijke bouwverslag.
Vandaag vielen de eerste onderdelen voor de nieuwe machine op de mat dus dat leek me een mooie gelegenheid om een nieuw topic te openen en daarin de bouw van deze tweede machine bij te houden.
Het budget is ongeveer 1000 euro en ga natuurlijk proberen daar onder te blijven.
De basis is een Stalen lastafel van 1400x850mm en 800mm hoog. Daarop zal een frame geplaatst worden dat gemaakt wordt uit stalen koker van 40x40x3mm.
Dit alles mag ik bij mijn buurman in zijn werkplaats op maat maken en voorbereiden en dan zal hij of een van zijn andere lassers de boel voor me inelkaar lassen.
Hieronder een paar plaatjes van het ontwerp en de gearriveerde onderdelen.
Nu is het nog even wachten tot mijn linker helft van mijn gezicht weer wat beter aanvoelt (iets met een wortelkanaalbehandeling) en tot het pakketje van Chai op de mat valt. Dan kan ik daadwerkelijk aan de slag.
Gr,
Harm.
Gr,
Harm.
Re: Bouwverslag tweede Machine.
In afwachting van de overige onderdelen heb ik me vast wat met de stuurkas bezig gehouden.
Hij is nu nog slechts bedraad voor 3 motoren en aansluitingen voor home en limitswitches en dergelijke moeten nog gemaakt worden.
Geen afgeschermde draden richting de stappenmotoren?
Heb ik helaas niet.
Maar das een kwestie van gewoon een keertje vervangen.
Nog even met de aansluiting voor de motoren bezig geweest, Motor op de foto is die van mijn oude machine maar wilde weten of het met deze bakjes zou lukken. Voor de nieuwe machine zal ik 1 slagje groter bestellen maar het is gelukt.
Ik zou me d'r ook niet al te druk om maken, om die afgeschermde draden in je stuurkast. Die dingen een beetje uit de buurt houden van tere digitaaltjes en het moet goed wezen. Voor de nettigheid zou ik de A+/A- en B+/B- paartjes wel twisten.
Assen voor de geleiding zijn net langs gebracht.
Maandag maar even op zoek naar een adresje om het spul mooi op maat te laten maken en een M8 gatje in de kopse kant te laten tappen.
Zo gister en vandaag lekker in de weer geweest met een kolomboor, lintzaag en wat stalen kokers.
Het begint inmiddels ergens op te lijken.
Excuses voor de crappy Phone pics.
Het is alweer een poosje geleden sinds de laatste update maar ik heb niet stil gezeten.
Alle gaten geboord en getapt en het een en ander geproefpast. Het geheel past mooi inelkaar en precies zoals ik het ook in eerste instantie bedacht had.
Alleen de afstandbusjes voor de bovenste geleiders op de Y as vervang ik door een U profiel. Dit is net even wat stabieler en tevens makkelijker om over de hele lengte gelijk te krijgen (dat is het namelijk al).
Ik hou het voorlopig nog even bij de karretjes met de skatelagers maar het is de bedoeling om die in de toekomst te vervangen voor lagerblokken die bedoeld zijn voor deze geleide assen.
De 30mm blokken heb ik op e-bay gezien voor iets van $18,- dus dat is niet een al te grote schadepost maar voor nu doe ik het eerst zo.
Uiteraard natuurlijk de foto's.
De onderdelen en materialen voor de Z-as zijn ook binnen en deze had ik ongeveer in gedachten als op de onderstaande plaatjes. Het bewegende deel is 100x400x20 mm Ik hoop dat dit sterk genoeg is.
De Z- heb ik wel direct goede geleiding voor aangeschaft met het bovenstaande verhaal in mijn achterhoofd.
Dan is die tenminste direct goed als ik over ga op de lagerblokken.
Uiteraard zijn tips, commentaar en op- of aanmerkingen welkom.
Schijnbaar niet.
Het ziet er goed uit de Z as en er staan op het forum voldoende goede Z as ontwerpen die je kunt gebruiken.
Zo te zien word de Z as een van de beste onderdelen van je bank.
Maar wat wil je specifiek weten?
Rob
Rob
Er zijn niet heel specifieke dingen die ik zou willen weten, tenminste nu nog niet.
Maar alle (opbouwende) kritiek is altijd welkom.
Z lijkt idd een mooi onderdeel te worden. Maar mijn boeren verstand zegt ook dat dat naar mijn idee de as is die het meeste voor zijn kiezen krijgt kwa krachten. Dat kan ik natuurlijk mis hebben.
Je maakt van je Z toch wel een koker en niet enkel een plaat he? Relatief weinig werk, veel winst in stijfheid.
Hoi
Ik denk dat je z as stijf genoeg is maar hoe zit het met de y as?
Volgens mij krijgt die het meest te verduren.
Rob
Rob
